bboy33, Ricardix, deadman8 et 22 utilisateurs inconnus chango57 | j ai autoradio neuf sortie rca 4 volts , et ancien ampli ( tres correct ) mais entrée de 0.8 à 1 Volt , quel risque pour autoradio , ampli et H.P. ????? si je le branche sur rca 4 volts ( cet ampli : 4 X ? Watts , n ai plus la doc , puis brancher le sub en mode bridge ???? je ne sais si cet ampli l accepte ) et comment regler gain ???
Merci |
bouss | Citation :
comme pour n'importe quel ampli, on part du mini!
tu mets ton CD, tu montes le volume de l'autoradio, et si ça "croustille" avant les 3/4 des crans possibles, ben tu en reste là, ça sera ton "maxi".
Si tu arrives aux 3/4 (30/35 par ex), ben ensuite tu montes doucement le gain de l'ampli jusqu'à sentir une limite, une saturation.
J'avais une source 4V et un ampli "0.8V" et ça marchait très bien
mais c'est pas universel! |
