bboy33, Ricardix, deadman8 et 21 utilisateurs inconnus polos | Bonjour tout le monde
J'ai pourtant recherché mais je ne trouve pas..
Quel type de vis employez vous pour fixer les entretoises du HP ? Une vis toute simple ? Une vis avec un boulon ?
Sinon une autre question : en retirant l'habillage en plastique de la portière, j'ai enlevé le joint assez maladroitement, est ce qu'il faut que j'en refasse un ? (j'ai du silicone, ca irait ?)
Je ne me rendais pas compte, mais c'est du boulot d'isoler une portière 8O
Merci ! |
hugoboss | Tu prends une vis tôle si veux fixer une cale à ta portière. |
lguedin Art-rache | sa depend de la conception de ta cale !
tu peu mettre des ecrou griffes derriere ta calel et donc apres mettre des vis H ou alen ou autre
moi n'ayant pas d'écrou griffe j'ai couler des papillon dans de la choucroute ...
c'est a toi de voir  |
fxmartin | Section pratiques et montages Bonjour  |
webcarhifi | Vocabulaire Vis : qu'elle soit à bois ou métal, c'est la partie qui se visse dans quelle chose
Ecrou : de type six pants, prisonnier, etc ... il vient sur la vis métal
Boulon : ensemble vis + écrou Voilà  |
polos | Désolé pour le forum et pour ma culture
J'avais peur qu'une vis toute simple ne tiennent pas longtemps avec les vibrations |
fxmartin | Pas de pb mais ça evite d'avoir des messages un peu partout trop bordelique  |
lguedin Art-rache | bé c sur une vis a métaux dans du bois ...
fau préciser un peu !! |
polos | Citation :
Je prends des boulons alors ?
Je vais faire une cale en medium d'environ 2 cm
Et sinon pour le joint entre la tole et l'habillage en plastique, ce n'est pas grave si je ne le refais pas ? |
lguedin Art-rache | met juste des ecrou
Les modérateurs | perso, j'ai utilisé des tiges filetées
elles traversent la tole et la calle en bois, et je viens fixer le HP dessus :
thug91 | Beau travail toch  |
tu prend la tole en sandwich entre 2 écrou pour bloquer la roation de la tige fileté ? |
Les modérateurs | non
> à l'arrière de la tige filetée (cad dans la porte, après la tôle), j'utilise un écrou et un contre-écrou.
> la tige traverse la tole et le bois
> j'utilise une rondelle et un écrou encastrés de quelques mm dans le bois, et je serre comme un malade (avec une clef devant et une clef derrière)
> je place le HP par dessus le bois, sur les mêmes tiges filetées, et je le fixe avec un écrou. Je n'ai pas autant besoin de serrer comme un malade, et le reste ne bouge pas
note : pour mon nouveau projet (voir topic dédié), il y a des chances pour que je refasse mes portes et cette fixation, de toute façon |
lguedin Art-rache | a ba oué quel ane pourquoi ne pas y avoir pensé plus tot ....
moi j'ai fais comem ça :
bouloner a la porte puis vis/ecrou papillon pour le HP
les papillons sont ensuite recouvert de choucroute!
