bboy33, Ricardix, deadman8 et 20 utilisateurs inconnus JP2perpi | Malut, mes HP de portières étant trop profondes j'ai mis des entretoises, mais seulement au niveau des vis! (comme si que j'avais mis plusieurs rondelles pour que le HP soit assez loin). Alors que sur d'autres montages j'ai vu que CT étanche (planche de bois trouée pour passer le HP). Ca serait pour ca que ca sature trop vite dans les basses? vu que l'air peut ressortir à l'intérieur du véhicule....
Merci @tte! |
Gulliver | pareil que le niçois.... rigide et étanche c'est la clé... |
watton | ça c'est pour la théorie en pratique de fois ils faut des heures et des heures , mais on rien sans mal! donc bon courage pour tes modif (et vien nous revoir pour dire ce que tu en pense) |
JP2perpi | ok, je fais ça, et si ca sature trop vite je passe les elliptiques de derrière dans les portières, là ca sera chaud si je le fais! |
ONCLE FUR | Moi j'ai du fabriquer mes entretoises en MDF pour passer du 10 cms d'origine en 16.5 cms..Il a fallu jongler avec les mecanismes et les poignées sans oublier l'habillage de la porte !! Mais surtout la PLACE !
MAis ça l'a fait !!
scie sauteuse
silicone
étanche et rigide wé !!!
bon taff !  |
poloblue | de toute facon avec du medium quelque vis a agglo un tube de silicone du goudron et du joint on peu tout faire a moin de sappeler mac gyver et la il faut juste un couteau suisse  |
