jack_here et 20 utilisateurs inconnus
Combien de bande dans l'equaliser du clarion 948
n°74895
poaskaille
Posté le 11-03-2005 à 22:35:41  profilanswer
Combien de bande dans l'equaliser du clarion 948?
merci :D
n°74896
Profil sup​primé
Posté le 11-03-2005 à 22:48:36  answer
n°74897
poaskaille
Posté le 11-03-2005 à 23:00:11  profilanswer
Merci  :D
n°74898
poaskaille
Posté le 11-03-2005 à 23:11:36  profilanswer
si j'ai bien lu il n'y yen que 3?
n°74899
blue note
Posté le 11-03-2005 à 23:53:16  profilanswer
Tu a smal lu  :o
Il y en a trois pour l'avant et trois pour l'arrière.
Chaque bande peut etre réglée de 20hz à 20khz sans problème de proximité de bande.
Avec un facteur Q de 1@20
Et un gain de +/- 12dB il me semble
La sortie sub n'est pas affectée par l'équa
n°74903
xinob
Posté le 12-03-2005 à 12:08:01  profilanswer
je confire ce qu a dit Blue Note ( j ai ce poste )  :D
mais tu peut quand meme regler le gain pr le sub et tu peu regler la frequence du filtre pour le sub...
vila!
n°74905
poaskaille
Posté le 12-03-2005 à 13:23:12  profilanswer
interressant mais il n'y a "que"3 pour l'avant  :?
n°74916
Caradec
Posté le 12-03-2005 à 19:36:15  profilanswer
Il n'y a que 3 bandes tu dis!!!
Je trouve que pour du paramétrique c'est déjà un bon petit début.
C'est pas seulement un réglage de gain (+/- x Db) à une fréquence donner, Mais c'est un réglage paramétrique donc non seulement tu choisi ta fréquence que tu veux corriger (12 préselection au choix si je ne me trompe pas) mais en plus tu choisi avec le facteur Q la largeur de bande que tu veux travaillé à partir de la fréquence choisi.
Par exemple si tu choisi de régler ta courbe au niveau de 250 Hz avec le facteur Q proche de 1 ton changement de gain aura une influence au plus loin de ta fréquence choisi et si chosi un facteur Q de 12 les changement de gain s'effectueront au plus près des 250 Hz.
C'est largement plus efficace qu'un equaliseur graphique 7 bandes.
Il s'agit bien et je le précise encore d'un egailseur paramétrique et non graphique. Le graphique étant ce que l'on vois le plus souvent.
Merci@+
n°74920
Profil sup​primé
Posté le 12-03-2005 à 20:57:02  answer
que 3...................
3 pour les woufes
3 pour le disse touite
c'est déjà largement suffisant :oops:
n°75008
poaskaille
Posté le 14-03-2005 à 12:19:34  profilanswer
ah ok je voyais pas ca comme ca , merci pour l'eclairage !  :D
