jack_here et 22 utilisateurs inconnus Show man | je suis en train de faire une install IASCA et j'ai comme source un drx960rz clarion je voudrai mettre un equaliseur ou processeur pour améliorer mon install quel est le meilleur entre les deux et quelles sont les différences
Merci A+ |
Les modérateurs | tu n'as pas forcément besoin d'un égaliseur ou d'un processeur.
qu'est ce que tu reproches à ton install?
si c'est juste pour ajouter du matos, ça ne vaut pas le coup. En effet, avec un proc ou un équa mal réglé, tu auras un son pire qu'avec ton install actuelle... si tu as des trous ou des bosses sur ta courbe, alors tu peux régler ça avec un équa, (ou en passant en actif).
un proc pourra te permettre de gérer le décalage temporel, pour arranger ou empirer ta scène.
conseil perso : avant d'ajouter proc ou équa (ou n'importe quel matos), il faut déjà tirer le max de ton matos actuel. |
nã©oprene Invité | je vais le dire agressivement mais au moins ce sera clair
si tu ne sais pas pourquoi tu mets un DSP (ou équivalent) ben t'en mets pas :!:
avec ces animaux là, faut obligatoirement savoir où on met les mains avant.
sinon c'est droit dans le mur
info encore validée ce WE: pour une majorité, un 9812 c'est déjà complexe |
saxbounce | Moi j'ai rajouté un équalizer à mon insall pour mon Ke car les médiums crachait la mort même avec leur filtre passif quand je mettait le volume assez fort ça saturait trop vite. J'ai donc utilisé l'équa pour couper encore les fréquences basses et maintenant c'est bien mieux. De plus j'ai nettement affiné les voix et je suis content, c'est qui compte. |
barracuda777 | Meme chose, avant de rajouter un equa o proc, exprime le jus de tes appareils, sépare bien les signaux pour envoyer au divers HP les fréquences adéquates par des filtres; tu risque d´avoir un son dégueu si tu n´as pas une instal "de base" correcte |
