jack_here et 28 utilisateurs inconnus mrBinaire | Bonjour, J'ai une vieille question qui me traine derriere la tête...
Est-ce que le fait de fixer ses amplis (2x4 = 8vis) peux engendrer une perte de l'étanchéité sur un caisson clos ?
Estèce que le fait de clouer des petites goulottes de fixation de cables peuvent également entrainer une perte de l'étanchéité ?
Et dans le cas positif, est-ce vraiment flagrant ?
Merci d'avance ! |
riga | Y'a de tres faibles chances.
A moins que tes vis traversent ton caisson et que tu les visses/dévisses comme un sagoin plein de fois jusqu'a ce que ca fasse un trou, ca m'etonnerai.
Si ca peut re rasurer, t'as qu'a mettre une plaque de bitume dans le caisson la ou tu as mis tes vis... :? |
BaB_KiLLeR2 | Déjà voilà commence par faire ce que te dis Riga.
Ensuite, question étanchéité, c'est pas avec les trou laissé par une vis que ca risque de te faire perdre l'étanchéité du caisson. Si au term tu as perdu 0,1 c'est déjà le bout du monde Par contre si tu commence a en faireun gruyere ca risque d'être moyen. |
coaxial | et puis les trous ça ce bouche , avec une vis et de la colle .
fresco | parcontre les vibrations du caisson sur l ampli, ca gene pas un peu les composants? je sais on est beaucoup a le faire vu que c est pratique mais bon :?: |
seddik | Citation :
et les caissons actifs comment il font? |
mrBinaire | Merci de vos réponses les gars !
En effet, ce n'est pas gruyère quand meme. Mais je voulais avoir un avis... Au pire, comme dis plus haut, je colerais une plaque de goudron derriere ma laine et je serais tranquile.
PS : pour les amplis fixés sur le caisson, je ne vois pas le problème. A priori rien n'est mécanique dans un ampli donc je ne vois pas pourquoi les vibrations gèneraient... A moins que je me trompe ??  |
fresco | ouais c est vrai . en fait je pensais au soudures et choses comme ca etc etc.....
mais bon les actifs se posent pas la questions |
gringomalin | Oui mais les caissons en actifs ne sont pas de fortes puissances.
mais bon, ça revient au même de mettre l'ampli sur le caisson que de le mettre à côté de 30cm. Le mieux c'est de le mettre le plus loin pour lui empêcher les vibrations mais les coffres de 15 mètres n'existent pas (encore)  |
riga | A moins d'avoir du tube.. (mais quand on a du tube, je pense pas qu'on colle ca sur le caisson...) ca risque rien. Les soudures se défont pas comme ca. Ou alors les soudures on été faites made in taiwan sans étain...
Qui a parlé des RCA straight'in??? 8O Le seul risque, c'est des vibrations parasites de toles de l'ampli... |
