cypt16, donka, 1 utilisateur anonyme et 30 utilisateurs inconnus collinmacrom | voila sur certain ampli on voi ça Filtre 18 dB / Octave et d'autre ça
Filtre 24 dB / Octave concretement ça veut dire quoi merci d'avance |
nicor | les DB/octave définisse le pente que l'on a à la coupure du filtre
plus la pente est élevé plus ton filtre est de qualité. |
Les modérateurs | Citation :
ce n'est pas du tout si simple : on peut trouver des 24dB/octave de merde et des bons 6dB/octave
en effet c'est avant tout la qualité des composants qui détermine la qualité d'un filtre |
batmannn | La fréquence de coupure reste tout de même importante. Plus le chiffre est gros plus la coupure est nette et sans bavure, les fréquence coupés ne seront absolument pas entendu contrairement à un 6dB/oct ou dans le cas d'un SUB on risque d'entendre par exemple des fréquence dans l'aigue qui ne sont pas voulu mais faut être bon pour les entendre, et c'est vrai qu'il exsiste aussi du mauvais a 24dB/oct et du bon à 6dB/oct mais bon plus y a de truc écris et plus ça se vend j'ai l'impression!!! |
Loup | Salutations,
Je ne suis pas trop d'accord, mais j'ai surement tord....
Pourquoi dites vous que que couper à 24dB/oct serait mieux que 6dB/oct ? Ca ne depend pas de votre matériel ?
Admettons que l'on ai un woffer qui descende à 60 Hz (exemple au hasard) et un sub qui lui peut monter à 80 Hz (toujours au hasard)... Ne pourait il pas être judicieux de couper avec un pente plus faible que 24 Db/oct pour faire chevaucher un peu les 2 fréquences ?
Ca ne pourait pas apporter quelquechose non ? |
steph7868 | Citation :
Et bien si tu arrives a entendre des aigues dans ton sub ca ne doit pas venir de l'Ordre du filtre mais que tu dois surment couper tres haut la frequence de coupure parce que meme avec un filtre de 6db si tu coupe dans les 80 hz tu es encore tres loing des frequence des aigue, non :?: |
bouss | Citation :
ce n'est pas du tout si simple : on peut trouver des 24dB/octave de <i>[berk]</i> et des bons 6dB/octave
+1  |
collinmacrom | merci pour ces infos pour resumer en gros si c du matos de qualité 24db c ce qui ya de mieux |
ouais, ben relis car t'as rien compris j'ai dit : c'est pas si simple 8) |
bouss | meme avec des bastos de 3kg de part et d'autre ou meme en actif, le 6db ou le 24db/o n'est ni mieux ni moins bon qu'une autre pente. Il sont différents, et l'utilisation d'une pente plutot qu'une autre dépends de choix.
Choix de matériels, de positionements, de réglages et de gouts personels, entre autres . |
