cypt16, 55speed, donka, 1 utilisateur anonyme et 30 utilisateurs inconnus
Boite à deca : ca existe?
n°150906
zenman94
Posté le 09-03-2009 à 19:09:39  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une question qui peut paraitre bête pour beaucoup de monde...Mais je la pose quand même.
Est-ce qu'il existe un constructeur qui vendrait une boiboite qui ne fasse QUE de la déca??? Genre des entrées/sorties RCA et des potards pour régler la deca.
Merci d'avance :)
n°150907
cypt16
Dans une Suédoise....
Posté le 09-03-2009 à 19:17:35  profilanswer
PPI PSC-221 entre autre....:
   http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=54638
n°150908
zenman94
Posté le 09-03-2009 à 19:24:30  profilanswer
Ah bein voilà c'est exactement ca que je voyais! Par contre je ne pensais pas que c'était ces tarifs là.
n°150911
Posté le 09-03-2009 à 19:59:50  profilanswer
Sur les senséo, tu fais déca, normal, cacao...
n°150912
zenman94
Posté le 09-03-2009 à 20:01:08  profilanswer
 :lol:
n°150917
julien-32
Posté le 09-03-2009 à 22:17:51  profilanswer
Niveau boiboite y a pas que la déca tempo pour régler sa scène.
Si t'as l'occasion d'essayer un imager (made by CC) c'est différent mais très bien.
Mais petite série oblige, le tarif n'est pas des plus attractif. :oops:
n°150918
ludobrev
Posté le 09-03-2009 à 22:35:50  profilanswer
Ou tu choppes une vieilles source alpine avec deca tempo et tu rentres le signale de ta source actuelle via l'entrée auxiliaire du poste alpine!! :oops:
n°150924
manau
Posté le 10-03-2009 à 08:13:43  profilanswer
Un truc simple encore....
n°150925
zenman94
Posté le 10-03-2009 à 08:15:42  profilanswer
Clair que la question c'est "Est-ce que ca existe.." , et non pas "Comment faire pour..".
Après vu les tarifs et la popularité de la chose, mieux vaut attendre de changer de poste et de passer au modèle au dessus avec deca.
n°150926
manau
Posté le 10-03-2009 à 09:39:57  profilanswer
De plus ça marche, je crois, en actif.
Ce qui ne sera pas ton cas me semble-t-il ? Du moins dans un premier temps.
n°150928
zenman94
Posté le 10-03-2009 à 09:47:58  profilanswer
Nop ca ne sera pas mon cas.
Mais pourquoi la deca ne marcherait-elle pas en passif? @ Home je suis en passif et la deca fonctionne, du moins je règle la distance de chaque HP, donc je suppose que derrière il y a deca.
n°150929
manau
Posté le 10-03-2009 à 09:57:32  profilanswer
La deca ça ne marche que si chaque HP est connecté à une sortie spécifique.
Lorsque tu as un passif connecté et que sur ce passif tu as deux ou trois HP, et bien tu retardes tous les HPs connectés au passif.
Euh, je sais pas si c'est clair ?
n°150930
zenman94
Posté le 10-03-2009 à 10:04:21  profilanswer
Oui tu appliques la meme valeur de déca à tous les HPs présent sur le passif. Effectivement le problème est différent @home ou tous les HPs sont sur le même plan, contrairement au caraudio...
n°150931
manau
Posté le 10-03-2009 à 10:42:07  profilanswer
...home ou tous les HPs sont sur le même plan, contrairement au caraudio...
Bah ce n'est pas une solution en soit... d'avoir tous les HPs sur le même plan... Dés que tu fais du filtrage (passif ou actif) tu induis forcement une rotation de phase, qui se traduit par un leger décalage à la position d'écoute. D'apres JMLC, il serait tout de même tres bénéfique, même sur une enciente plane, de jouer de la déca afin de réalligner le signal afin d'avoir une reponse impusionelle meilleure.
n°150932
pichon31
WaveFlex
Posté le 10-03-2009 à 11:10:24  profilanswer
Equa phoenix gold 215IX de mémoire...équa + déca tempo...
Sinon pioneer DEQ9200, alpine ERA-G320
n°150934
manau
Posté le 10-03-2009 à 14:08:08  profilanswer
alpine ERA-G320
Ouip mais tres light...
C'est plutot de la gestion de position d'ecoute qu'autre chose...
n°150935
pichon31
WaveFlex
Posté le 10-03-2009 à 14:18:59  profilanswer
fait pas déca sur 4 canaux ?
Spa Cyprien qui en a(vait) un ?
n°150936
manau
Posté le 10-03-2009 à 14:20:53  profilanswer
Nan, pas de réelle deca, si Cypt en a eu un recement et j'ai ai possédé un pendant plus de deux ans en amont d'un filtre actif alpine 2-> 5 voies
n°150938
cypt16
Posté le 10-03-2009 à 18:08:18  profilanswer
Comme le dit Stef, c'est plutot de la gestion de position d'ecoute qu'autre chose... :?  :? C est pas précis comme un H600...et c est pas le but recherché!!!
