cypt16, 55speed, donka, 1 utilisateur anonyme et 27 utilisateurs inconnus
coupure non expliquer!!..
n°29279
fuzzy
Posté le 29-09-2003 à 00:25:21  profilanswer
voila jai un copain,(il a pa le net donc je demande pour lui,je sui gentil je c!!lol)il a souven le sub ki se coupe,alors ke lampli lui es toujours alimenter.le sub se coupe tou seul d un seul cou,plu de bass!
il a  un peti interupteur pour couper lampli,et kan il rallume lampli meme pa 2 seconde apres ,le sub resonne normalement.
sachan kavan sa ne lui a jamai fai sa.
moi mm je ne c pa dou sa pe venir!!
donc je vou le demande :lol:
merci pour vos reponses
n°29287
Posté le 29-09-2003 à 08:39:00  profilanswer
peut être l'ampli qui se met en protection...  :?
demande à ton pote de voir, lorsque l'ampli se coupe, si une diode témoin de sa mise en protection s'est allumée.
quelle section fait le câble d'alim (+ et -) de l'ampli
quel sub sur quel ampli? ponté ou pas?
n°29319
fuzzy
Posté le 29-09-2003 à 17:53:30  profilanswer
il a la mm installe ke moi a par ke son ampli c un punch.moi c un power.
il a un w 300 il a essayer en ponter ca le fai ossi
je c pa mai je pense pa kil a une led de mise en protect..sur les rf elles se trouve ou?
et lampli nes pa chau kan sa arive.
le cable es en 16mm2+ et -
n°29449
fuzzy
Posté le 30-09-2003 à 20:57:28  profilanswer
personne ne pourai me dir a koi cette coupur es du? :cry:
n°29450
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 30-09-2003 à 21:09:18  profilanswer
hello
vérifie s'il y a bien du jus à l'entrée de l'ampli quand le phénomène se produit , remote compris.
si non. problème d'alim
si oui  essaye avec ton ampli
si idem essaye avec le sub , etc..
jusqu'à trouver l'élément défectueux
n°29455
fuzzy
Posté le 30-09-2003 à 21:35:14  profilanswer
kan sa se produi la led rouge de lampli es allumer,donc il es alimenter.
n°29456
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 30-09-2003 à 21:39:55  profilanswer
re
n°29473
fuzzy
Posté le 01-10-2003 à 11:42:44  profilanswer
ok mai tu ve ke je fass koi avec mon ampli et mon sub?
n°29474
Posté le 01-10-2003 à 11:56:37  profilanswer
ben branche ton ampli à la place de celui de ton pote, puis idem avec le sub... par élimination, tu devrais trouver la source du problème.
n°29483
fuzzy
Posté le 01-10-2003 à 21:46:26  profilanswer
a ok!!!mai c bon on a trouver ttaleur;cetai ces rca ,on cherchai,et kan on a toucher o rca,ca a remarcher!!il doi yavoir un fo contact,a votre avi c koi?ca pe etr une soudur??
n°29484
barracuda7​77
Posté le 01-10-2003 à 21:53:12  profilanswer
Ben vouais, au niveaux des rca des cables ou de la platine de l´ampli. Fait une super révision de tout ca.
