jack_here, 55speed, donka, 1 utilisateur anonyme et 24 utilisateurs inconnus arkonen | Bonjour je vais probablement commander un 33WX que je recevrais dans un mois. J'ai actuellement un PDX 1.600 de 600 W rms, je voudrais savoir quel litrage clos ou Bass Reflexe pour exploiter ce sub de maniere optimal pour une écoute HIFI polyvalente cad tous styles de musique du classique au danse floor en passant par de la pop du rock,jazz...
Dans mon coffre j'ai encore de la place pour un caisson jusqua 80l maxi.
Merci d'avance pour vos conseil. |
bastenix | La notice du sub disponible sur le site de focal, preconise entre 35 et 45L en BR. |
cox-nox | j'dirais meme entre 45 et 60 litres optimal, bien sur à accordé au petit ognons... j'espere pour toi que t'as de la deca tempo de dispo sur ta source car inversé la phase ne suffit pas a le ramené devant, j'ai du mettre 7ms(et phase 0°) sur mes front pour le faire passé la ou je voulais qu'il soit. |
shazz | 45l en br ca tape et ca descend très bien ,au dela ca manque de frappe
pour ramener mon sub, je me suis mis à 180°, et j'ai décalé seulement la sortie gauche (ou droite c'est pareil) du sub sur mon 9887 (sortie sub réglée en stéréo dans les options), on entend très bien le sub revenir devant |
boomako Spirit Beetle | Bonsoir
Pour Moi c'est 70 litres, bass-reflex avec évent donnant dans l'habitacle.
8O |
arkonen | Merci a tous de me répondre sa fait plaisir de sentir qu'on est pas seul.
Bon apparemment j'ai compris que le minimum c'est 45l de plus shazz tu me conseil de ne pas dépasser 14l en BR j'aurais déjà tous ce qui faut là ou il faut. J'utiliserais ce sub avec le 9887+kits de calibration IMPRINT. Effectivement comme vous je voudrais ramener mon sub devant comme si on écoutait des colonnes HIFI.
Merci encore pour tous vos conseil. |
dough29 | L'IMPRINT ne t'amènera pas forcément un réglage au mieux...
Sur mon install on avait dû déphaser le SUB pour avoir un meilleur impact. |
GEE | si l'imprint va te ramener le sub devant mais il ne vas pas le déphaser pour savoir dans quelle phase le sub est plus présent donc faudra changer ça directement sur l'ampli ou le caisson |
shazz | Citation :
non je dis seulement que dans mon cas plusieurs essais en 55, et 65l ont été faits et que la dynamique s'est estompé au fur et a mesure que je montais en litrage
Boomako travaille en 70l et ca lui convient
tout depend de tes attentes ayant deja utilisé l'imprint, je n'ai pas d'avis favorable sur ce produit, en prenant plus de temps on peut arriver à un resultat bien meilleur (c'est mon avis)
pour le sub, essaie de travailler la déca sur un seul coté car en decalant les 2, ca n'a aucun effet
je me demande pourquoi d'ailleurs ??? |
arkonen | Merci de vos réponse, je vais me renseigner sur les réglage de mon ampli pdx1.600 pour voir ce que je peut faire.
merci a tous. |
Jamais dis que je travaillai sur un 33wx, d'une, et deux jamais utilisé un litrage de ce type, trois, c'est bien deux voiture type iasca, que j'ai écouté encore et encore, et résultat, bien.
Le reste on l'intèrprète comme bon lui semble.
Rien qu'un essai de ce litrage de ce type, et tu sera fixé sur ce que tu souhaites.
Non,
Moi si!!!
