jack_here, 55speed, donka, 1 utilisateur anonyme et 24 utilisateurs inconnus
Tweet macrom ext32t
n°86247
havana72b
Posté le 27-06-2005 à 16:31:12  profilanswer
salut
j'ai un KE focal 165v2 avec bien sur, les TN qui vont avec...  :evil:
j'ai eu l'occasion d'acheter une paire de tweeters Macrom EXT32t. Ils sont d'occas, mais jamais utilisés. Ils m'ont été livrés avec des petits filtres passif.
Je souhaite les monter en passif sur les filtres focal car je n'ai pas encore la possibilité ni les capacité de faire de l'actif.
 :arrow: est ce que je peux les monter sans soucis , en passif, sur les filtres focal ?
 :arrow:  dois je les monter avec ou sans leur filtres passif ?
la seule chose que je sais sur ces filtres PH macrom c'est la pente de la coupure qui est de 12dB/oct.
je ne pense pas que ca puisse mécaniquement les abimés, mais qu'au pire, ils ne seront pas exploité au mieux.
merci de m'éclairer sur ce sujet.
n°86248
Ninjar
Posté le 27-06-2005 à 16:47:36  profilanswer
a mon sens ca sera du pareil au meme niveau sonorité  :?
sinon tu peux tester directement sur le passif focal ca doit fonctionner sans pb. (vérifie quand meme l'impédance de chaque tweet )
n°86255
havana72b
Posté le 27-06-2005 à 17:59:42  profilanswer
pourquoi ?? la sonorité vien uniquement du filtre ??   :cry:
Aucun problème en ce qui concerne la freq de coupure du tweet ??
Le filtre du macrom pourrai "rattraper" la chose, non ?
n°86260
M.Zodac
Posté le 27-06-2005 à 18:45:50  profilanswer
moi pour que mes tweet crie moin jai inverse le plus et le moin,sa hurle un peu moin :? ,mais comme je c pas se qui risque d arriver je les ai rebrancher normalemant :oops:
n°86342
Ninjar
Posté le 28-06-2005 à 00:49:41  profilanswer
Nan c'est pas le filtre qui détermine la sonorité mais que ce soit un tweet ou l'autre ca sera du pareil au meme AMHA
la frq de coupure du tweet macrom est plus basse donc pas de pb pour mettre le tweet macrom sur le filtre Focal mais il ne faut pas faire l'inverse.
Tu peux également tester tweet et filtre macrom avec woofer Focal  :wink:
n°86361
havana72b
Posté le 28-06-2005 à 12:22:01  profilanswer
tu pourrai développer stp
le tweet+filtre sur la sortie woof du filtre focal en plus du woof ??? (y aurai pas un petit soucis d'impédance... :? )
par contre si je met tweet+filtre directement à l'entrée du signal du filtre focal... est ce que cela pose problème ? si il n y a pas de problème, ca ne serai pas mieu que de le mettre sur la sortie tweet du filtre ??
n°86363
Ninjar
Posté le 28-06-2005 à 12:24:00  profilanswer
il ne faut mettre qu'un seul filtre  :wink:
n°86365
havana72b
Posté le 28-06-2005 à 12:27:00  profilanswer
n°86467
havana72b
Posté le 29-06-2005 à 18:26:37  profilanswer
:arrow:  :wink:
n°86470
Ninjar
Posté le 29-06-2005 à 18:54:20  profilanswer
soit tu utilise le filtre focal seul soit le filtre macrom si il fait deux voies et tu gardes celui que tu preferes  :wink:
n°86529
havana72b
Posté le 30-06-2005 à 15:48:44  profilanswer
mais le filtre macrom c'est juste un PH pour les tweets.
donc je vas essayer directement sur les filtre focal.
pkoi pense tu que cela ne va rien changer au niveau de la sonorité ??
n°86533
Ninjar
Posté le 30-06-2005 à 16:44:25  profilanswer
parce que je me rappelle bien de mes EXT32T
mais si c'est pour remplacer des TNXX je pense que ca sera un poil mieux
n°86554
havana72b
Posté le 30-06-2005 à 20:16:25  profilanswer
ok merci  :wink:
