zazatte et 20 utilisateurs inconnus KazimiR CorporatioN | Wahou, le monstre! C'est un ampli mono ? |
nã©oprene Invité | 8O 8O 8O sa mère 8O 8O 8O 8O ça existe en vrai :!: |
malossi | Tu sais que c'est pas cré cré zentil de nous montrer ça au reveil Dieu qu'il est BEAU 8O
Bass__Ton | mouaih....bof....je prefere les shark...eux au moins ils font 4000w rms par canal pour 80€; pourquoi depenser plus  |
nã©oprene Invité | http://www.kw-audio.de/ppiverb1.htm
PPI 2500 F1
Dieser Verstärker wurde im Dezember 2000 auf Kundenwunsch hin
bestellt und ausgeliefert. Es handelt sich damit um eines der
imposantesten und optisch ansprechendsten Geschenke, die sich
dieser Kunde wohl im Jahr 2000 unter den Weihnachtsbaum gelegt
hat. Dieser Verstärker entstammt aus einer Serie von 25 gebauten
Exemplaren, er trägt die Seriennummer 18. Diese Serie von 2-Kanal-Verstärker wurde im Jahre 1999 zum 15-jährigen Jubiläum
der Firma Precision Power (PPI) aufgelegt um das maximal
technisch Machbare in einem besonderen Produkt darzustellen.
Die Daten dieses Verstärkerboliden sind auf jeden Fall beein-
druckend: maximale Ausgangsleistung 2x500 Watt an 4 Ohm,
oder 1x2000 Watt an 4 Ohm, über die maximale Stromaufnahme ist nichts genaues bekannt. Dieser Verstärker, der als einer von
3 Exemplaren in Europa verweilt, dürfte nunmehr das einzige Gerät
in Privatbesitz sein, was bei einem Preis von 25.000,- DM nicht
verwundert. Die anderen 2 Geräte befinden sich im Besitz des
Chefs der Firma Audio Design (Vertrieb der Firma PPI in Deutsch-
land) und als Testreferenz bei der Auto-Hifi, dem Car-Audio-Fach-
magazin aus dem Haus Motor Presse Stuttgart. Die Verpackung dieser Endstufe ist ein professionelles Fightcase aus dem PA-Bereich. Inclusive dieses Koffers wiegt die Endstufe ca. 50 kg.Bei einem ersten Hörtest an der überaus hochwertigen Heim-Hifi-Anlage des Kunden offenbarten sich dann auch die überragenden Klangeigenschaften des Boliden. Man darf also gespannt sein, wie eine Endstufe dieses Kalibers sich in der Praxis im demnächst hier zu präsentierenden Hammer (all-seits bekannter amerikanischer Golf-Kriegs Geländewagen) be-währen wird. Auf jeden Fall eine überaus spannende und interessante Kombination, die sich da anbahnt und noch durch ein Alpine F1-Status-Steuergerät mit Prozessor und eine McIntosh-4-Kanal-Endstufe angereichert werden soll.
Doch dazu in Kürze mehr.
nã©oprene Invité | http://www.mobileaudio.net/ces98/
PRECISION POWER INC.
PPI is celebrating its 15th anniversary. It is also celebrating its sale to Phaze Audio/Butler. They introduced a limited edition, $10000 amp to celebrate as well in addition to offering all its regular amps and processors with a chromed finish, silk-screen lexan bottom plates and certificates of authenticity. The 2500F1 amp is pretty wild looking. Its huge, being 25" x 16" x 4". It includes a balanced line driver as well as a dash mounted status indicator. You should be able to see it and their other items on their new web site after February 1. www.precisionpower.net It looks like solid brick with a window on the top so you can see how much overkill the amp has on the inside. Cool amp, but way too much dough. On the plus side its supposed to put out over 2000 watts into a 4-ohm mono load. New this year is a Power Class Pro 15" subwoofer.
PPI's limited edition 15th Anniversary amps, in chrome
The $10,000 15 anniversary 2x500 watt PPI amp (2500 F1)
belloubustou | 8O la pitin de sa race maudite 8O
bon par contre a part des sub je voit pas trop ce qu'on peux alimenter il dise qu'il faudrai coler un F1 ???
il date de quel année ?
année 2000 sale kon ouvre tes yeux |
belloubustou | 8O il coute 13K€
plus cher que mon audi  |
Iceman | Arrete mon Bellou, tu te fais du mal...  |
belloubustou | Citation :
je sait
j'aime bien  |
Iceman | Filaine Pétite Koquine !!!!! :!:  |
michael2 | 8O vindiou le bestiau !! digne des boeuf du salon de l'agriculture ! 8O et pi ça a reveillé, tout le monde ça !
pourquoi pour un sub ! un pour le canal gauche et un pour la droite ! l'avantage c'est que même avec 50db de rendement, tu bouges n'importe koi ps: merci pour le passage en teuton néop, mais si j'ai arrété l'allemand c'était à cause des crises d'urticaire... |
barracuda777 | Et dire que j´été content d´avoir trouvé mon ampli pour alimenté mes tweets,
Channels: 1CH
Frequency Response : 10Hz ~ 300KHz +/- 1 dB
Rated Power: 14.4 Volts DC
T.H.D.: < 0.1 %
4 Ohm RMS: 2,000W x 1
2 Ohm RMS: 3,000 x 1
S/N Ratio: > 100 dB
Input Sensuvity: 0.16 mV ~ 4 Volts
Damping Factor: > 700
Efficiency: 69.10 %
Fuse Requirement: 120 x 2 Amp
Power Supply: 11 ~ 17.9 Volts DC
Low Pass @ 18 dB / oct: 40 Hz ~ 300 Hz
Sub-Sonic @ 24 dB: 10 Hz ~ 100 Hz
Remote Bass Knob: Yes
Bass Boost : No
Dimensions: (L x W x H): 15" x 8 13/16" x 6 3/4"
Weight: 25 lbs. / 11.3 Kg
pfff, ca me dégoute 8) |
