zazatte et 23 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
projet SQL que feriez vous de + gros ???
n°90773
steevy
Posté le 05-08-2005 à 18:10:11  profilanswer
bonjour
je possede 2 ampli spl dynamics ext-3000d
et je voudrait faire du SQL
entre 145 et +150db sur de la MUSIK
chaque ampli developpe
1*1000w rms sous 4ohm
1*2000w rms sous 2ohm
1*3000w rms sous 1ohm
donc environ 6000w rms sous 1 ohm
-quelle est la meilleur impedance pour du sql ???
-que doit faire un coffre ou un mur ???
-quelle taille de sub 12"/15"/18"[/b]
n°90776
HaRdCoRe43​0
Posté le 05-08-2005 à 18:26:38  profilanswer
8) une triplette de 30  8) ...  :wink:
Trois S12L7  :oops: ...
Trois Sp12 ...
Faut déjà un sacré coffre mais c'est faisable  :D ...
n°90779
xsaraman
Posté le 05-08-2005 à 18:39:37  profilanswer
Trois Sp12 ...
Heu niveau impédance ça risque de faire un truc pas banal.........
Perso je dirai plus 2 38 dans un bon caisson BR.
Pi comme d'hab je dirai 2 SP15  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°90780
steevy
Posté le 05-08-2005 à 18:42:51  profilanswer
niveau place peu importe
vous me conseillez plutot en coffre que en mur
lequel est le plus loud
n°90781
xsaraman
Posté le 05-08-2005 à 18:48:08  profilanswer
Perso je dirai en mur ou en no wall avec les subs donnant vers l'avant  :wink:
PS j'aime bien ton team
n°90782
13
Posté le 05-08-2005 à 18:55:40  profilanswer
4*46 en mur sa doit le faire en show car :wink:
ps je monte aussi un show car avec 3*18d2 :wink:
n°90784
steevy
Posté le 05-08-2005 à 19:05:03  profilanswer
je doit disposer de 400/500 l
max 600l
 4*46 re xxx ont besoin de 1000l
quel sub pensez vous ???
n°90786
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 05-08-2005 à 19:13:12  profilanswer
Hmmm...
SQL => Sound Quality Level  :roll:
Ou parle t'on du Q dans le topic ?
Pour faire de la musique il va falloir pensé a un moment ou un autre a posé un kit eclaté, nan ?  :oops:
n°90787
Christu
Posté le 05-08-2005 à 19:19:20  profilanswer
2 Re XXX devraient suffir, non ?  :oops:
n°90789
polosky
Posté le 05-08-2005 à 19:44:30  profilanswer
c cler 4 RE xxx t pas taré non 8O  :roll:
moi je dis 2RE XXX 18 et la ca pousse
avec des double 2ohms un ampli par sub sans strapper ca doi le faire 8)
ta vu ca ou?
enfin tu me dira je connait perssone qui a tester 4 RE xxx en 18 :?
2 XXX pour les americain ca leur suffit alors ... :twisted:
pour 2 RE XXX12 il preconise 140l accord a 35hz pour du sql  :wink:
ta ete faire un tour la dessus :
http://forum.soundillusions.net/forumdisplay.php?f=40
si tu parle un minimum l'anglais  c good je me sui inscrit  et ils repondent a tte les questions 8)
si tu veu plus d'info n'hesite pas
n°90790
paradise
Posté le 05-08-2005 à 20:02:28  profilanswer
je rejoins kazimir corporation sur son commentaire !!!
faire du SQL ça signifie quand même faire de la qualité à fort volume...
mais de la qualité hifi à 145 db......... là je pense que c'est carrément impossible  :roll:
n°90792
Focalpine
Posté le 05-08-2005 à 20:05:10  profilanswer
2 focal 46KX ça pourait le faire nan  :?:
un petit hs : dans une installe "hifi" les dls sp12 ou15 peuvent ils faire l affaire
n°90794
KomA
Posté le 05-08-2005 à 20:29:16  profilanswer
Question SQL, je crois que tu peux prendre exemple sur la Punto de DJ FTS.
Il avait 4 47 RCF dans son coffre chacun en caisson clos je crois.
Pour le reste du spectre, il y avait des 20 ou 25 de sono dans les portes et des tweeters de sono aussi, question de rendement et de bande passante, je crois que c'est ce qui se fait de mieux a des prix corrects.
Ses amplis etaient des RF trapeze, il y en avait 3.
De memoire, ceux qui l'ont entendu et meme a 20m s'en souviennent encore !
n°90796
HaRdCoRe43​0
Posté le 05-08-2005 à 20:56:21  profilanswer
:( M'enfin ... sur de la musique déjà deux L7 38  8O ... Dans de bon caisson ... T'es déjà au dessus de 145 ...  :roll:
Ca fait déjà un fameux showcar quoi  8O ...
Fin bon ...  :roll:
n°90801
steevy
Posté le 05-08-2005 à 22:18:10  profilanswer
pour du pur sql
et pas du tout de spl
quelle marque serait les mieux
-re audio
-ground zero
-digital design
-treo
-cerwin vega (new stroker pro)
-spl dynamics
-soundstream
n°90809
barracuda7​77
Posté le 05-08-2005 à 22:59:03  profilanswer
Aucuns...
n°90818
polosky
Posté le 06-08-2005 à 00:50:28  profilanswer
Aucuns...
ah bon sur koi tu t'appuye pour dire ca ta ecouté tt ces subs?? 8O (mm ds n'importe quel config???) :?
moi deja rien que ds la liste g jamais vu en vre de treo ni de ground zero ni de strocker new pro
n°90836
13
Posté le 06-08-2005 à 12:22:22  profilanswer
quest ce qui te fait dire sa :?:
sinon moi je vois bien
-re audio
-ground zero
- treo
pr du show car :wink:
n°90846
xsaraman
Posté le 06-08-2005 à 14:19:18  profilanswer
Oui ils peuvent !
Le SP12 est plus dur à bosser que le SP15 pour de la qualité.
Poloblue tournait avec un SP15 en iasca l'an dernier et moi je fais de l'OPAL et IASCA avec 2 SP15.
Mais l'avantage avec les SP15 c'est qu'on peut faire de la musique mais aussi de la démo :wink:
n°90847
david28
Posté le 06-08-2005 à 14:29:59  profilanswer
2 STROKER 18D2 avec 2 colossus sous 1ohm , 10 OPTIMA D34 et un caisson de 500L ds une clio 3 portes accordes a 72 HZ :twisted:  :twisted:  :twisted:
+154DB sur de la musique et 158.3Db en SPL :twisted:  :twisted:
n°90848
13
Posté le 06-08-2005 à 15:51:34  profilanswer
je savé bien qu'il allé arrivé :wink:
n°90853
david28
Posté le 06-08-2005 à 16:28:30  profilanswer
ms le SQL c pas que les basses :wink:  :wink:
un bon KE en actif 3 voies a l'avant alimentes en 6*60Wrms :twisted:  :twisted:
n°90854
Profil sup​primé
Posté le 06-08-2005 à 16:37:40  answer
jusqu'à il y a 15mn que tu écrives ça je te prenais pour un mec sérieux & un peu dangeureux
mais là
tu peux mettre un tutu rose & écouter Jennifer en poussant des p'tits cris
6*60
et pourquoi pas un LRX tant que tu y es :roll:
j'ouvre à 8*100w rms à 12V (et non pas à 18V), et que pour l'avant
rigolo de speuleuleu va
n°90859
paradise
Posté le 06-08-2005 à 17:51:36  profilanswer
13 écrit :
t'as déjà écouté une voiture qui frappe à 145 db (ou plus) de l'intérieur ???
moi oui, et perso de la hifi même SQL à ce niveau... ben continuer à rêver... c'est inaudible !!!  :roll:
n°90862
13
Posté le 06-08-2005 à 18:01:13  profilanswer
148,9db :oops:
pr paradise je te propose d'écouté ma voiture qd je l'auré retrouvé  :wink:
ps je n'écoute pas laurie et je n'est pas de tutu rose :lol:
n°90864
paradise
Posté le 06-08-2005 à 18:10:06  profilanswer
je te souhaite de la retrouver... et je relève le gant pour l'écoute !!!
je suis monté dans des voitures qui frappait à 150.1 db (156 db maxi mais là j'étais pas dedans)...
et franchement j'appelle pas ça du SQL (Sound Quality Level) mais purement et simplement du SPL (Sound Pressure Level)... bref c'est inaudible... :?
n°90865
Profil sup​primé
Posté le 06-08-2005 à 18:20:27  answer
notes pour Paradise
145dB large bande est une expérience qui en se tente qu'une fois dans sa vie, vu qu'aprés on est sourd
tenir 120db (j'ai dit cent vignt débés) en passe haut à 100Hz (donc without sioub) et en restant sous les 500% de distortion est
- trés trés compliqué à réaliser
- trés cher
- trés douloureux
... & le fait que ce soit en haut rendement ne change rien au problème, à part peut ètre les douloureux dans les gencives.
renseignements disponibles sur demande & pré inscription gratuite, le dernier record en date est détenu par une adorable jeune fille
n°90870
HaRdCoRe43​0
Posté le 06-08-2005 à 18:51:09  profilanswer
:roll: Perso mon but c'est d'arriver à d'office plus de 135 / 137 avec deux sub ...  :? Au dessus de ça ... ca devient du pur bruit ...  :?
mon point de vue c tout ...  :?
n°90872
Profil sup​primé
Posté le 06-08-2005 à 18:53:55  answer
tu es un crabistouilleux
avec 200W sur un seul A12 clos, on tape 133dB
toi il te faut 2 solobaric en BR pour faire 135
 :arrow: allez, retourne t'habiller pour le match de ce soir manneke
n°90874
paradise
Posté le 06-08-2005 à 18:57:52  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:  la voiture test que j'ai eus pour cette dramatique experience avait effectivement les subs en marche (4 subs de 60 cm de diam chacuns).
c'était une super 5 à l'origine faites pour le SPL il est vrai (un record de france SPL au PTS en 2001  8O )
mais pour la déconne le proprio m'a fait l'écoute en type hifi...(subs diminué  :oops: ) on est monté à près de 150 db... je suis resté en tout et pour tout 5 sec dans la voiture tellement c'était insupportable  :?
depuis le gars à arrêté provisoirement le SPL pour se concentrer sur la qualité sonore avec son nouveau joujou...
c'est lui qui m'a initié au caraudio... néop je t'ais déjà parlé de lui c'est la calibra biton jaune orange full tuning que tu as pus apercevoir à rouen 2003  :wink:
enfin pour conclure, ton post confirme mon idée que le truc du SQL à 145 db (large bande ou pas) c'est une hérésie  :P
bizzzzzzzzzzzzz !!!
n°90878
HaRdCoRe43​0
Posté le 06-08-2005 à 19:08:33  profilanswer
 8O
 :( Je veux avoir de la marge ...
Ca sera dans une Golf4 donc bon, assez gros ...
Les L7 on une sensi meurdique ...
 :? Quand je vois que dans la C2 que t'as vu à Lille y avait " que " 139 db avec deux MTX Thunder5512 en bass reflex sur un RF 851s  8O ...
Deux S10L7 ça ne sera pas de trop ...  :wink:
sans mentire, je pense pas dépasser les 140 de toute façon ...
 8)  :wink:
n°90881
Profil sup​primé
Posté le 06-08-2005 à 19:15:59  answer
c'est normal
alim 9V
caisson en liège 12mm
câble en pvc
mesure SPL effectuée chez les flamands
tir effectué sur lara fabian, & non pas un sinus propre
gains réglés par toi
toradio à sortie 220V
 :arrow: ça peut pas marcher
n°90883
Profil sup​primé
Posté le 06-08-2005 à 19:17:57  answer
c'est facile de piloter un rookies à 1000km qd il n'y a pas de résultat mesurable possible
avec mes 2 enclumes de daube & en bruit rose je les faisais les 140 :arrow: tu seras autrement mieux outillé
alors tu arrètes tes manières de bourgeoise mijaurée
n°90886
HaRdCoRe43​0
Posté le 06-08-2005 à 19:24:00  profilanswer
c'est normal
alim 9V
câble en pvc
niark niark niark ...
source Alpine 9830
caisson en mdf 18 mm
Y devait être @ 12 / 12.5 volt lors du " tire " qui s'est effectué sur de la musique vu qu'on s'en cogne du SPL pur, on voulait voir ce que ça faisait sur Prodigy - smake my  b i t c h  up ...
Effectivement effectué chez les Flamands lol
Gain pas réglé par moi ... Il a toujours la sale manie de rechipoter après mon passage ...  :(
câble d'alim et masse de marque Stinger tout comme les RCA ...  :wink:
 :roll:
n°90888
HaRdCoRe43​0
Posté le 06-08-2005 à 19:26:02  profilanswer
 :roll: Je parle de faire 140 sur MA musique ...  :oops:
 :roll:
Clair que bien réglé, avec un plage SPL bien précise à une bonne fréquence ... avec ses deux sub là et un A6 ... Certains que je te fais un 145 ...
Mais c'est pas le but, le SPL m'en cogne à mort ...  :roll:
n°90889
13
Posté le 06-08-2005 à 19:27:20  profilanswer
on peu s'inscrit ou? svp
n°90890
Profil sup​primé
Posté le 06-08-2005 à 19:30:19  answer
ça c'est pas dur
mets toi à 50cm d'un tgv ça te fera le même effet
n°90891
HaRdCoRe43​0
Posté le 06-08-2005 à 19:33:04  profilanswer
ça c'est pas dur
 :( S'kil est méchant ...
Ca fait du grâve un TGV  :roll: ... ?
 :arrow:
n°91015
david28
Posté le 08-08-2005 à 16:42:46  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol: neoprene il est remonter :lol:  :lol:  :lol:
on ne sait jamais rencontrer nous 2  :?:  :?:
c dommage :cry:  :cry:
ms petite precision , je suis tres loin d'etre serieux par contre je suis carrement dangeureux :lol:  :lol:  :lol:
n°91016
HaRdCoRe43​0
Posté le 08-08-2005 à 17:02:17  profilanswer
Carrément méchant ... Jamais content ...
Ooohhh La La Bébéééé ... Dur Dur d'êtreeeuuu bébé ...
 :roll: On est tous dangereux ...  :lol:
 Page :  1  2
Page Précédente
