zazatte, nalex et 29 utilisateurs inconnus KdV69 | bonjour a tous, voila ce week j'ai monter le caisson avec le JBL GT4-12 neuf dedans.
J'ai filtré en passe bas sur l'ampli (evidemment) et réglé vite fé a l'oreille, c'est en rodage...
gain peu élevé, et bass boost au mini.
probleme : sur le poste en full le son du sub est pas mal, des que je coupe en passe bas a 80. on diré qu'il y a + de basse et un son bof. comment ca se fait?
logiquement si l'ampli filtre plus bas, que je mette en full ou a 80 sur le poste, ca changerais rien non? |
VECTRA SOUND | Pourait on avoir plus de details sur ton instalation s'il te plait! (source,ampli,filtre,reglages ...) sinon tu va te faire tirer les oreilles par les anciens du forum  |
KdV69 | poste : alpine 9831R avec filtre passe haut et passe bas. (80 ,120 ,160)
ampli JBL GTO 75.4 SUB GT4-12 ponté sur l'ampli |
VECTRA SOUND | Pourquoi un sub "bas de gamme" (sans vouloir t'offenser) avec un autoradio a 500€ ?! :? Bref fait gaf au reglage de ton ampli et de ton autoradio car ton autoradio peux avoir une pentes bien superieur a celui de ton ampli.Lorsque tu es sur ton x-over de ton autoradio, il t'affiche la puissance en dB , la pentes et la frequences de coupure , a combien sont il reglés? |
KdV69 | j'ai pas de filtrage actif! je choisi juste entre 80 120 et 160Hz.
Et je ne vois pas pourquoi le son serait obligatoirement moin bon avec du bas de gamme. un bas de gamme bien reglé peut donner mieu qu'un haut de gamme mal reglé non? je ne voulais pas mettre beaucoup dans le sub c'est tout.
donc la je passe a la phase reglage.
et je voudrais simplement comprendre ce probleme. |
buggsbeny | euh ... titi a mon tour de faire appel a toi ... lol besoin de tes lumieres !!  |
TiTi65 | Ton poste doit avoir une pente de 12dB/octave (rien a voir avec une puissance,ou un rendement).
Ton ampli,je sais pas.
Soit tu te sert du filtre de ton ampli (je recommande,plus souple,plus de choix),soit celui de ta source.
Je te deconseille les 2,car une addition de filtre donne un resultat peu predictible (able ?).
Donc,tu coupe ton sub sur l'ampli,et tu regle jusque ca te plaise.
Au fait:
Caisson clos ou BR ?
Litrage ? |
KdV69 | BR de 35L avec 2 event de 50mm de diametre.
donc je coupe mon KE sur le poste a 80Hz et le sub sur lampli a loreille . merci! |
malossi | A fréquence de coupure egales les pentes s'ajoutent si je me rappelle bien donc ca ne peut etre que tout benef pour cuter un sub Franck  |
KdV69 | pourqoi il y a ce renforcement de basse alors quand je coupe en passe bas sur le poste a 80Hz? comme si je mettait la touche MX... |
KdV69 | oui je vais faire comme ca. Plus ca va et plus je commence a entendre le sub. Rodage Inside  |
