zazatte, nalex et 29 utilisateurs inconnus mrBinaire | Bonjour, J'ai actuellement un soucis dans mon installation. Mon poste dispose d'un passe haut mais que pour 90,120 et 160Hz (je ne connais pas la pente). Le RF dispose d'un passe haut mais a 80Hz.
Or, j'aimerais filtre les 16Q a 50HZ... Soucis... Car si je ne filtre pas dès que je monte le son c'est dégeux en basses et si je filtre a 80 ou 90, j'ai perdu tout le bonheur que procure cet HP.
Donc, en cherchant j'ai trouvé ce produit :
http://www.adn-tuning.com/tuning-a [...] ie-49.html
Avez vous déja utilisé cet apareil ? A priori il est sans alim donc sans altération de la qualité du signal (sauf en dessous de 50Hz). Pensez-vous que cela soit une bonne solution ?
Merci d'avance ! |
malossi | Je connais pas ce produit mais la seule chose que puisse te dire c'est qu'un passif se fait generalement sur les caracteristiques de la courbe d'impedance de ton HP en fonction de la frequence à laquelle tu veux le couper donc ca marche ptet ces choses mais pas sur que ca coupe comme tu le veux...
Franck  |
guillot | salut.
Autre solution, fabrique ton propre filtre actif.
Pour cela, il te faut un Ampli Opérationnel de qualité audiophile (type Burn Brown par exemple) par cannal, quelque résistances et condos, trés facilement trouvable ché un bon magazin d'électronique.
A cela tu rajoute un régulateur de tension (10V par exemple) Le tout ne te coutera pas bien cher. Quel pente veut tu pour ton filtre ? Car il existe différent montage suivant la pente.
en + c'est marant a faire et on peut changer la fréquence de coupure, juste en changeant quelque résistance.  |
mrBinaire | Salut!
Merci de ta réponse. Pour la pense je ne sais pas exactement... Mais a mon avis un 12db serais pas mal non ? Plus serait peut etre un peu trop raide non .
Quand tu dis que ca me reviendra moins cher, ben ce filtre coute 14€ donc ce n'est pas la mort.
Par contre, quel avantage aurais-je que ca soit actif ou passif ?
Merci |
lguedin Art-rache | euu des 16Q a 50hz 8O coupe a 90 et laisse tes 25 faire de reste
moi mes 16Q sont coupées a 100/6db et les 25 font tres bien le reste  |
narbi | Je couperais même un chouilla plus haut encore  |
lguedin Art-rache | ouey mais dur a garder le sub devant a haut volume .... |
narbi | L'offset woof/tweet fait beaucoup pour le sub, tout comme les gains  |
guillot | Citation :
Salut!
l'avantage de l'actif c'est que tu n'amplifi pas ce don tu na pa besoin, tandi qu'en passif tu "transforme" ce don tu na pas besoin en pur perte car tout est amplifié.
au final tu gagne en dinamique et tout ce qui va avec (sauf éreur de ma par )
J'avai pa fait gaffe o prix par contre je n'est aucune idée du fonctionnemen de ce filtre car un filtre passif sur les cable de signal c'est la première foit que je vois sa, menfin sa marche peu ètre tré bien osi .
De mon coté j'ai fait de petite recherche pour ton installation.
J'arive a moin de 60€ , avec 16 résistance à couche métalique, 4 condensateur non polarisé au polypropylène et 2 AOP Burn Brown.
Avec tou ca j'arive a une fréquence de coupure de 50.8 Hertz avec une pente de 12 dB/Octave.
now tu fait comme bon te semble. allé salut |
coolguy | moi je dirais de le filtrer avec le filtre de l'ampli à 80 HZ, le HP à 50 HZ en passe haut, il doit pas beaucoup aimé, la qualité du MB Q c'est surtout son bas médium donc à partir ..... plus ou moins 80 HZ 100 HZ
de plus il me semblait que tes davis montent assez haut.
coupé à 50 HZ, çà fait vraimment descendre le hp très bas, or en général à partir de 60 hZ c'est le sub qui relaye.
d'ailleurs si tu coupe tes hp à 50 HZ
à combien tu coupes en passe bas le sub logiquement 50 HZ????
c'est pour gagner des basses sur l'avant du véhicule que tu coupes aussi bas tes hp?
mrBinaire | Tu es le roi des doublons coolguy. Je crois qu'on doit tous s'incliner (blague).
En fait, Damien m'a conseillé de les couper à 50HZ. Actuellement, ils ne sont pas coupés et j'adooooore les basses qui viennent devant. C'est donc pour cela que je comptais les couper si bas.
Il est vrai que le DAVIS monte assez haut, mais apres j'ai un phénomène de raisonnance à l'approche des bas médium. Et coupé à 80, je trouve que les Q manquent un peu d'impact.
Guillot, Merci pour tes recherches c'est très gentil. Si je décide de créer un actif, je te MP pour voir si t'a pas d'autre conseils.
CE soir, je vais essayer de remonter sur avignon (1h de route) avec les DAVIS coupé à 65Hz24db et les MBQ à 80Hz12db. On va bien voir ce que ca donne en basses
Merci a tous pour vos réponses !! |
narbi | Moi je dirais ... que l'impact vient du medium/aigu, et que le sub le prolonge. |
guillot | Newbie n'y est pour rien du tout, par contre les études et un petit coup de pousse du net Tu n'est quà une heure d'Avignon ? T'est d'où ? |
mrBinaire | En fait je travaille jusqu'a aujourd'hui a martigues. Et ce we je déménage sur avignon. Quelque part aux angles ou villeneuve...
Le filtrage du RF 80Hz, c'est quelle pente? Car je n'arrive pas a marier l'arriere et l'avant. Surtout si je laisse monter le sub a 80 j'ai des raisonnances pas possible. Je le filtre a 24db via l'alpine.
Il faudrait 80 12 db pour avoir encore du bon bas médium ??
En fait je trouve que el son est moins "rond" devant, ce qui fesait mon bonheur. |
punky | Citation :
j'ai vraiment hate de voir ce que ton perfect12 peut faire  |
coolguy | Citation :
oui tout à fait: mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'une personne qui recherche un fort impact doit peut être s'orienter vers un autre kit, enfin pour ma part, les mb q ont un impact certain (moins prononcé que mes KAppa), mais leur grande qualité réside de le bas médium, c'est magnifique sur des voix et de l'instrumental: un bourrin qui écouté de la techno type machina n'aimera peut être pas le son reproduit par les mb Q.
enfin c'est toujours une histoire.
en tout cas je partage ton avis : l'impact doit venir des med et tweet et prolongé par le sub
moi aussi j'aimerais bien, |
punky | coolguy v'a faloir que tu apprennes a poster parce qu'entre tes doubles postes et tes quotes mal mis non seulement ca enerve mais en plus tu me fais dire des choses que je ne pense pas  |
narbi | Citation :
Quant tu veux En infra çà vaut pas un A12 mais çà se défend 8) |
punky | ca tombe bien je viens dimanche en plus je connais tres bien le perfect  |
narbi | Je te signale que mon EQ descend pas plus bas que 50Hz donc je risque pas de faire des 30Hz + 5
Quand je parle d'infra respectable c'est SANS tricher 8) |
coolguy | excuse pour mes doubles post: je ne comprends pas, qu'est ce que j'ai t'ai fait dire...?  |
