zazatte, nalex et 28 utilisateurs inconnus gabriel | bonjour,
jai une question curieuse, je voulais savoir si les filtres du kit éclaté focal série polyglass 130V et 165V étaient les memes ?
en effet sur le dos du filtre il y a exactement la meme référence, pourtant la fréquence des hauts parleurs est différente
70Hz-20kHz pour les 130v
60Hz - 20kHz pour les 165v
pièce standard pour les deux qui sont assez proche a première vue, afin de réaliser des économies dans la production ?
pouvez vous méclairer sue ce point ?
merci a tous.
je pose cette question car je dispose dun kit éclaté 130v avec des filtres extrait du kit 165v  |
wolverine | ouai je pense que c'est les meme filtre . je vois pas le rapport avec la bande passante qui est liée au caract"ristic du hp ! |
gabriel | Citation :
le rapport ? ba le filtre doit coupé les fréquences en fonction des caractéristiques du hp, il est un peu fait en fonction de celui ci quand meme, non ? |
gabriel |
nickel, merci a vous deux  |
c'est le meme filtre, c'est à dire le FAV1.
le 165V et le 130V ont la meme bande 60hz-20khz
ah vi moi javais dit 60Hz et 70Hz mais javais prit les derniers modeles, les v2  |
fbx1465448 | Citation :
Les filtres sont réalisés en fonction des caractéristiques des HPs, la bande passante de chacun en fait partie, et plus particulièrement les courbes de réponse en fréquence de chaque HP pour déterminer la/les meilleurs fréquences de coupure.
Les filtres passifs peuvent aussi être très complexes parfois.
Dans le cas présent (filtre 2 voies), le filtre sert à séparer les fréquences qui vont au médium-grave de celles qui vont au tweeter. Le filtre coupe les fréquences qui vont au médium-grave au dessus de 3.5KHz et les fréquences qui vont au tweeter en-dessous de 3.5KHz, dans les 2 cas avec une pente de 12db/octave.
A noter qu'a la fréquence de coupure, l'atténuation est de -3dB.
Un petit schéma où * représente la fréquence de coupure :
| | | | | | | | | | |3.5KHz
-3dB| | | | | | | | |*
| | | | | | | | | | | | | | |pente de -12dB/octave |
wolverine | ok! alors dans ce cas la , la seul frequence qui nous interesse c'est 3.5kz.
en dessous ca va sur le medium-grav et au dessus ca va sur le tweeter .
la bande on s'en fou un peut , non je me trompe??? ce que je veux dire c'est que le filtre lui n'est pas limité a 60hz , non ? il peut descendre plus bas si on n'y met un hp qui descend plu ...... |
