Bonjour
Je viens d'acquérir un ampli alpine MRV-T320 d'occas.
Je compte acheter un sub. N'ayant pas besoin d'une grande puissance, j'aimerai éviter le gros caisson dans le coffre ou la plage arrière surchargée.
Je suis intéressé par deux solutions :
Soit réaliser un caisson sur mesure sur le coté du coffre (clioII) pour y placer un sub genre focal 21V2 polyglass.
L'autre solution c'est d'utiliser les petits HP sub 13WS.
Pour ce qui est du prix, aparamment ils sonts vendus par 2 et c'est donc 250€ les deux. C'est donc pas beaucoup plus cher qu'un gros et l'économie de place est très bonne.
Pour les placer, je pensais soit faire 2 petits caissons sous les sièges avants, soit dans les emplacements arrières qui sont fait pour du 13, c'est une 2 portes. Le problème dans ce cas c'est comment y insérer comme un mini caisson, en plus le sub va faire vibrer le plastic.
Je suis bien bricoleur et c'est pour cela que je cherche des solutions un peu particulières.
Voila, le but principal de mon post étant d'obtenir des commentaires sur le sub 13WS.
Merci d'avance
Mickael
