ALF 33, deadman8 et 23 utilisateurs inconnus
Quel ampli avec sub Focal 33V
n°5428
calibramik​e
Posté le 03-10-2002 à 21:37:48  profilanswer
Salut à tous !
Je decouvre ce site, et ca promet !
Comme apparement il y en a qui on l'air un peu calé sur le sujet, je lance ma question :
quel ampli mettre avec un sub Focal 33v en clos pour avoir des basses avec de l'impact sans pour autant que ca degueule !
En fait pour l'instant je suis branché avec un V12 que je soupconne d'être un peu mou-du-g'nou pour maitriser le focal ( et ma capa est en fin de vie pour ne rien arranger).
Alors si vous avez un avis, ou avez le même type de matos, les conseils seront les bienvenue pour anvisager ma prochaine aquisition !
Merci, et que le son soit bon!
Calibramike
n°5430
David bis
Posté le 03-10-2002 à 21:54:45  profilanswer
C bizarre quand même, ton V12 devrais bien aller pour se sub double bobine, comment l'a tu branché sur l'ampli.
n°5431
---KriS---
Posté le 03-10-2002 à 22:43:49  profilanswer
Zut, j'allais formuler exactement la meme remarque que David (que je salue au passage  :wink: )
Ca devrait bien fonctionner avec cet ampli... C 'est etrange    8O
n°5436
jerems
Posté le 04-10-2002 à 00:32:34  profilanswer
Salut,
t sur que le pb vient pas plutot du sub? Le 33v est censé etre assez doux...
En tout cas, pas de pb d'attaque avec mes alpine.
A+
n°5438
papa
Posté le 04-10-2002 à 03:33:06  profilanswer
PAPA!... :roll:  :roll:  J'en doutes tres fort!!!... :roll:  :roll:
-Le probleme est ailleurs!!!... :wink:
n°5454
David bis
Posté le 04-10-2002 à 12:55:35  profilanswer
Salut à toi Kris, c clair que c assez bizarre se truc, t'aurais pas mis les bobines en série par hasard ?
T'aurais 12 ohms au lieu de 3 en parrallèle et 2x6 en branchant une bobine sur chaque sortie de l'ampli.
n°5456
bob_bipbip
Posté le 04-10-2002 à 13:20:37  profilanswer
ohm sweet ohm ........
(pour ceux qui connaisse, old skool electro rulez ...)
n°5458
calibramik​e
Posté le 04-10-2002 à 14:23:41  profilanswer
Ah ba non, c'est bien en parallele, donc 3 ohms sur le V12 !!
j'ai eu deja l'occasion d'ecouter un 33v mais les basses était plus seches et avec plus d'impact, mais je sais pas la marque de l'ampli.
J'ai bien pensé que mon caisson n'etait pas étanche, mais lorsque je descent la membrane à la main elle remonte très lentement.
En fait pour repondre à jerem, il est très bien sur certain type de music, mais pas terrible pour d'autre (type trip hop et R&B ), mais pour le jazz, la classique et la pop c'est bien mais toujours manquant un peu d'impact.
Ne serait-ce pas un Pb de reglage du gain ou un truc dans le genre? :?:
n°5459
David bis
Posté le 04-10-2002 à 16:39:10  profilanswer
Bon ben maintenant faut voir avec tes réglages.
n°5551
calibramik​e
Posté le 07-10-2002 à 11:21:51  profilanswer
mon gain est au 2/3, le bass boost à +2 db et la fréquence de coupure à 65 hz environ (recommandé par focal 63 hz ) et pas de filtre subsonique.
Le fader du poste sur F3 (le dsp marqué dans mon profil n'est pas encore installé ), et les basses sont à +2 sur le poste, le loudness étant éteint.
tous ca ne semble pas déconnant, j'ai tout réglé à l'oreille pour avoir un bon equilibre basses/aigus. mes morceaus de test sont massive attack, archive, la marche imperiale, carmina burana et un morceau de techno ambiante avec de gros infra très long.
n°5558
Posté le 07-10-2002 à 11:59:54  profilanswer
y'a dejà un peu de ça: un clos ça doit etre raide à enfoncer et ça doit revenir aussi sec. quand ça remonte lentement, c'est que y'a fuite :?
Quel litrage as tu?
le gain ça doit pas etre ça, ça a l'air dejà assez élevé.
si tes problemes de "nerf" ne se resolvent pas, trouve un ampli genre Rockford à essayer ;)
LA capa "fatiguée' j'y crois pas trop, au pire tu la débranches! quel section de cable d'alim au fait?
n°5559
blue note
Posté le 07-10-2002 à 12:29:15  profilanswer
Sur un caisson bien réalisé les fuite proviennent souvent des suspension des sub.
n°5622
golibat31
Posté le 08-10-2002 à 03:45:19  profilanswer
salut ,
je pense que si la manbrane remonte lentement c que le caisson est bien clos.
moi, perso jaurrai mi le gain a 80.
toute facon si ta bien siliconer partout ta pa de raison que des fuites, a part par la suspension de la membrane.
n°5671
calibramik​e
Posté le 09-10-2002 à 18:03:36  profilanswer
Pour repondre à Bouss,mon caisson fait 32L c'est le caisson Focal fait pour le 33V.
Mon sub est monté sur un joint de silicone puit vissé fortement, on voit même un peu de joint ressortir par les trou des vis, par contre la menbrane est en mousse en non pas en caoutchous butyl (comme sur les Davis souvent ), il y aurait peut-être une fuite par là mais rien de transcendant !!
Mon cable d'alim est en 20 mm². 8)
Pour la Capa c'est du Helix 1 farad, mais un veiux nanar d'il y a deux ans,un gars du centre pionneer à Rouen m'a dit qu'avec la technologie employé dans ces vieux condo leur durée de vie est de deux à trois ans suivant comment on leur tire dessus (c'est du sable à l'interieur), avec les nouveaux c'est un gel spécial qui tient 5 ans.
n°6118
nomack
Posté le 16-10-2002 à 21:28:21  profilanswer
bouus a dit [un clos ça doit etre raide à enfoncer et ça doit revenir aussi sec. quand ça remonte lentement, c'est que y'a fuite :?
salut a tous
je voulais dire que justement dans un caisson clos si la menbrane remonte trop vite c qu'il y a une fuite  :wink:
n°6125
jerems
Posté le 16-10-2002 à 22:33:21  profilanswer
C ce que je pensait aussi...
en tout cas, sur mon caisson, ca reste enfoncé et si je crée une fuite en enlevant une vis par exemple, ca remonte tout de suite...
A+
