ALF 33, deadman8 et 23 utilisateurs inconnus xant | Voilà, je possède un kit 165 W que je souhaite amplifier.
Je me demandais donc quel type d'ampli il faut mettre pour avoir la meilleure qualité. En clair:
Vaut il mieux un (puissant) ampli 2* qui alimenterait les filtres d'origine du kit ou bien prendre un ampli (moins puissant)4* équipés de filtres actifs et brancher les boomers sur une des 2 sorties (et les filtrer) et les tweeters sur l'autre (et les filtrer) |
Niacks | il te faut mon LRX 4.300.Et la sa va etre nickel,ti souite!!!!!!  |
Miguel | ça revient cher un ampli 4 voies rien que pour amplifier l'avant ...
Vaut mieux utiliser les filtres des HP non ?? |
bouss | Faut également rentrer tes compétences dans la balance.
mets les filtres passifs sur un 2 canaux et t'a presque pas de question à te poser.
Un 4 canaux en filtrage actif, tu rajoutes des réglages, et tout le monde ne s'en sort pas pour en tirer la quintescence.
Malgré tout, le 4 canaux est bien plus souple: tu peux le ponter et amplifier par les filtres, faire de la biamplification passive (tu tires 4 cables de l'ampli et tu gardes les filtres, ou tout actif.
Et là, tu pourras essayer par toi meme, parce que le passif bien fait n'est pas forcement mauvais, il est en général optimisé. |
Audiophile | Quellle est la marque de ta source ??
Si elle est bonne tu peux amplifier les tweet avec la section avant amplifier du poste .
Et amplifier les 16 avec un ampli deux cannaux par les rca arriere .
ainsi avec le fader tu peux regler le niveau de tes tweet.
Tes foltre passif sont prevue pour la bi amplification. |
xant | Ma source est un Kenwood 6090 MP3 qui sort (si mes souvenirs sont bons) 15 watts rms par cannal. Donc je préfère quand même amplifier aussi les tweeters. Cependant l'idée d'alimenter les tweeters par le poste et les 16 par l'ampli est bonne et j'y avais pas pensé.
Je ferais l'essai pour voir ce que ça donne.
Pour les filtres actifs sur 1 ampli, c'est si compliqué que ça a régler ? |
nã©oprene Invité | arf, de l'utopia sur du qu_haine_woodeu, est ce bien raisonnable ? |
blue note | Pour avoir essayé non c'est justement la seul marque digne de ce nom qui bizarement ne drive pas bien les tweet ,j'ai essayessayé avec d'autre marque mais avec kenwood la saturation arrive tres vite et l'aigue manque de finesse ,détail......etc
C'est bien pour cela que je posais la question!!!!!!!!!!!!!
Avec d'autre tweet le résultat est le meme quand on utilise l'ampli interne. |
