ALF 33, deadman8 et 23 utilisateurs inconnus mcintosh | bonjour a tous j aimerai savoir ce que vous penser du cable focal fc4 bi ci vous l avez deja essayer et fait la comparaison avec d autre cable dans le meme genre et ci il y a mieux ou equivalent pour moins chere car c est la desus que je n arrive pas a ma decider :?: merci et a vos clavier  |
Damien | fc4 c'est le câble Be :?:
si c'est le cas, heu... à 25€ le mètre faut pas déconner encore un bel exemple de produit bien commercial avec 0% de raison technique d'achat
n'importe quel câble HP de qualité (même à 2€/m) lui est équivalent |
mcintosh | salut damien oui c est le cable be et oui 25€ le metre ca fait cher du bout mais j aimerai bien trouvee un bon compromis avec se cable car ya pas mal de personne qui m ont dis qu il etait super surtout pour les medium aigus |
Damien | effet psychologique ce cable ne vaut pas son prix |
Serval | Citation :
Seul un test en abx pourrait le confirmer
Il se peut que certains secrets technologiques soient cachés au public.
Generalement , ils sont mis en avant , mais la bataille des cables etant l'une des plus feroce , l'on peut comprendre une certaine retenue quand a la justification des prix.
A 625 euros le cablage du 3 v faut :
Soit s'en faire preter ,pour essayer , et faire preuve de pragmatisme.
Soit acheter en aveugle , et le coller en avatar.
En meme temps , faut bien avoir du cable digne ,a proposer a ceux qui t'achetent des amplis a 6000 peco
Nan ? |
Damien | si... d'où la célebre expression avoir le porte-monnaie plus gros que les oreilles |
pinial | Citation :
tiens je la connaissait pas celle là !! |
Serval |
Certe , mais t'avoueras que c'est quand meme balo d'avoir + de 600 pelo en cable hp , et n'en retirer aucun point , parceque t'aimes les montrer
Voir pire , 1 clik pendant les 15 minutes ou tu debriffes les cables (faut bien ça ), et t'es deja a moins 5
Nan faut mieux prendre du vivanco arg , le cacher sous 2 couches de gaine viablue , et dire que c'est du focal ...... apres .. |
mcintosh | j ai jamais trop vu de cable vivanco pour hps mais par rapport a du real cable cuivre argent ou du qed ou du viablue ou autre qui a fait des test sur plusieur cable ca m interesse car j ai une install plutot au de game et je voudrai pas du cable basic merci |
pinial | bin je dirais que le plaisir de faire evolué son install c'est aussi le jeu alors tu cables avec ce que tu veux puis tu change tes cables par apres ........
alors je sais c'est chiant faut demonté la moitié de la voiture mais quand tu l'auras fais 3 ou 4 fois tu relativise un peu la necessité d'un cable high end si tu es pres à laché les € pour du cable focal fais toi plaisir c'ets plus une question de biloute (dixit Bouss ) Et ton install plutot haut de gamme c'est quoi ? un ensemble shord sur des B&W 800D ?
Des blocs halcro sur des grande utopia Be ?  |
sammo | Citation :
si le guy ( bonneville ) il entendrai sa, il ferait une attaque cardiaque, cerebrale, pulmonaire et vasculaire a la fois. |
mcintosh | instal hight end c est mcintosh avec du micro precision et du tru c est pour ca que je veux du bon cable et pas forcement du focal |
pinial | cherche un cable entre 2€ (sommercable ) et une dizaine d'€
ça te laisse de quoi cherché dans tout ce qui est disponible dans les magasins caraudio et home audio |
Damien | Citation :
ah mais je maintiens mes dires un câble home à 25€/m ça a une autre tronche que le câble focal be il vaut mieux acheter du câble à une marque de câble/connectique ca évite de se prendre 300% de marge sur un produit soit disant high-end badgé focal (ou stinger, ou ...)
après certains payent volontier la marge mais on revient à l'effet psychologique pour se faire plaisir avec un câble qui fait grandir la biloute
à 25€/m par exemple tu as du Atohm ou du Sommercable de fou 8) ou du cable esoteric audio au quartz mais là c'est 4€/m sur l'abeille  |
Luis (ECS) Le collectionneur | En plus il n'est meme pas traité anti-mis pour le prix  |
Serval | Le brevet de siezen etait certainement trop cher.
Reste plus qu'a desencapsuler le silicagel des bouchons de feralgan
Il le vaut bien |
Serval | N'empeche que
Le cable focal BE , reste 2 X moins cher , que du 1er prix furutech a - 50%
Imagine que ça marche aussi bien
Belle affaire nan ?
Maintenant , imagines que ça marche aussi bien que du neotech NES 1001
La c'est champagne
Vu comme ça , qu'un viablue fasse lui aussi aussi bien ,on s'en tape
Tu viens d'economiser 15000 brousoufs , tu vas pas en plus nous em-merder pour 600 malheureux pecos ?! |
mcintosh | apres ca c est l extreme et pourquoi pas du m.i.t ou kimber cable aussi trop cher pour moi je veux juste un bon compromis avrc des medium bien aere et des aigus bien detailee par rapport a du cable a 2 balle |
Damien | heu.... tes réglages feront 99% du boulot pas le câble... |
mcintosh | oui c est sur que les reglages c est 99% de l install mais un bon cable ca aide et je pense quand caraudio ca doit etre pareil quand home parce que tou les cables ne se valle pas en home d apres les teste que j ai pu lire et faire |
pinial | CE thread va partir en live NON un bon cable ça aide pas c'est le truc que tu dois t'occuper une fois que t'as epuisé les choses à faire sur tout le reste |
riga | En quelque sorte, si, ca améliore.
Ca n'améliore pas d'un point de vue "électronique" mais d'un point de vue psychologique.
Forcément, si t'as un beau gros cable bien cher, ca sonnera mieux dans ta tete.
Expérience perso :
J'ai recu le 9833 de philox et je m'empresse de tester la déca.
Je vois ce qu'engendre une action sur le potard.
Plus tard, apres quelques modification, je me dois de rerégler la déca.
J'agis donc sur le décalage de la voie avant droite, et je vois nettement le "centre" se déplacer.
Mais ca me semble pas si net que ca.
Je regles les autres voies, ok.
Puis j'enleve le poste et je regarde derriere, les voies avant n'étaient pas branchées....
Preuve que tout se passe dans la tête... |
fouduson | tout a fait d'accord avec Riga,
c'est qu'une question de synoptique, ca fera toujours mieux de dire qu'on a mis du M.I.T ou assimilé plutot que du cable cuivre pur acheté a casto a 1€ le metre entre un ampli hi-end et des HPs qui coutent plus cher que la voiture ..
et a section equivalente, pour ce qui est de la "musicalité" d'un cable
j'ai deja fait le test sur mon systeme home sur un morceau que je connais par coeur (ampli+platine Sony serie ES, colonnes Infinity: ok c'est pas du super hi-end mais suffisant pour moi) avec du cable manacor bas de gamme, du focal (pas le Be), du viablue silver (testé avec le plaqué argent pur et le mixte), du oelbach, et un cable de m... dont le cuivre etait bien marron sur toute sa longueur (gage de qualité de fabrication ) sur une longueur de 3-4m chacuns, ben j'ai jamais ressenti aucune difference, la madame chante toujours pareil et les musiciens n'ont pas changer d'instruments, ni joués à la chaise musicale meme avec le cable le plus pourrit.(timbres et localisations inchangées)
Apres mes oreilles sont ptet pas non plus celles de "l'homme qui vallait 3 milliards" ou de "super jemmy" (Vla les references), mais je pense que ca ne justifie pas de mettre un tel investissement la dedans. |
riga | Normal, t'avais pas ca... |
Damien | Citation :
non
un bon cable n'aide pas, mais il n'enpire pas non plus |
fd14 | Si on peut considérer qu'un bon câble n'empire pas les choses, on est en droit d'imaginer qu'un mauvais câble puisse les empirer.
Or, à partir de quand peut-on considérer qu'un câble est bon :?: .
fd14 <¤> |
riga | Quand il est chèr, logique.
Forcément, si il est innabordable, c'est qu'il doit être efficace et construit avec plein de technologies ultra modernes issues de l'érospatiale |
Damien | ca devient de la philo plutot qu'un débat technique  |
fd14 | Cela veut-il dire qu'il faut acheter le plus cher de tous :?: .
Et cette philosophie s'applique-t-elle à tout le reste du matériel (amplis, source, HPs, condensateurs et selfs de filtrage, ...) :?: .
fd14 <¤> |
riga | Si on a le choix entre 2 matériels de prix différent, celui plus cher est forcément meilleur.
Sinon pourquoi payer plus cher pour un produit de qualité moindre ?
(bien sur, d'un point de vue psychique, et non technique..) |
mcintosh | bon ben apparament vu tout ce qui est dis je vais garder mes bon vieux cable jamo pour les concours 2008 mais ci d autre on de bon cable a me propose qu il pense a moi merci  |
punky | ça me fait penser a une personne avec qui j'ai discuter au salon de la hifi a Paris cf "les plus riches ce sont les vendeurs de cables"
pourquoi, a vous de le deviner, mais c'est pas bien dur  |
pinial | Citation :
non surtout pas !! tu refais ton instal fais toi plaisir et change tes cables Mais spa la peine de mettre 25€ le bout (quoi que si t'en a vraiment envie) prend un cable coup de coeur mais n'ai pas dans l'idée que c'est lui qui amelioreras ton systeme Car au dela de ça tu le mettras en cause si ça sonne pas comme tu veux alors qu'il n'y sera pour rien |
c hocoman | Mcintosh fais toi plaisir si tu en a envie comme le dit Pinal !!
Mais je rejoint le point de vue de Damien que certaines marques profite de leur images pour vendre des produits avec des marges énormes. Et ceci sans apporter de preuves réelle. Ceci c'est bien la preuve que c'est psychologique du moment que elle s'est fait une place au soleil pour le client et donc plus que d'autres et raison de mettre XXX euros et surtout xxx marges . Voila mon point de vue !! Avant tout dans le car audio c'est de se faire plaisir donc si ta envie de cable Be fais le .... on a pa tous les memes oreilles.... et portefeuiile  |
mcintosh | c est bien vrai le principal c est de ce faire plaisir mais c est sur que 25€ le bout ca fait un peut cher c est plus parce q un copain en a et ma dis qu il etait tres satisfait et c etait ce qu il attendait de ca sono en general donc j ai pose la question ci quelq un avait deja fait le teste avec d autre cable mais j ai trouver du moins chere et qui me parait aussi bien c est le ecosse cs2.3 a 9€ le mettre donc on verra bien ce que ca dit  |
Damien | j'ai un bon principe ne jamais faire confiance un mec qui parle de "sono" pour son installation hi-fi embarquée  |
Serval | Yallah !
Je resort mes log , ou tu m'fais un cheque tout de suite ?
mcintosh | et question rca vous me conseillez quoi comme cable a faire soi meme bien sur et fiches au teflon tant qu a faire  |
