ALF 33, deadman8 et 22 utilisateurs inconnus
Sub Focal 27v1 en clos
n°154334
djm69
Posté le 03-09-2009 à 14:08:18  profilanswer
Bonjour,
je possède actuellement un caisson Focal SB27V1 dont je suis très satisfait.
Cependant, dans un souci de gain de place, j'aimerais fabriquer un caisson qui prendra son volume dans la roue de secours avec le sub 27v1 du caisson.
Le préconisation de Focal pour le sub 27v1 sont 15 à 30 Litres en bass-reflex.
Mais le caisson que je compte faire risque d'être clos...
Donc est-il possible (conseillé) de mettre ce sub en charge close?
Quels sont les risques? Dans quel volume de charge?
Ceux qui ont déjà mis un 27v1 en clos, que pouvez-vous dire du rendement?
Merci pour vos réponses
DJm
n°154336
cox-nox
Posté le 03-09-2009 à 14:13:00  profilanswer
3db theorique en moins... :D
prend les parametres ts de ton sub et fait des essai en clos vs br sur winisd:
http://www.linearteam.dk/
si t'es content du son de ton caisson pourquoi vouloir changé la charge ? il est tou a fait possible de faire un br en roue de secours.
n°154337
cox-nox
Posté le 03-09-2009 à 14:22:37  profilanswer
en fait j'ai les parametres de ton sub dans winisd, voila ce que ça donne:
http://img2.imageshack.us/img2/1264/27v1enclosvsbr.th.jpg
courbe verte BR 30litres(mais possible de descendre jusqu'a 25L)accordé a 36hz
courbe jaune clos de 16,5(qtc 0,71)litres
courbe rouge clos de 30 litres(qtc 0,58)
br = 32hz à -3db
clos de 16,5L = 62hz à -3db
clos de 30L = 65hz à -3db
n°154338
djm69
Posté le 03-09-2009 à 14:25:48  profilanswer
Ah oui? est-ce que tu aurais des liens d'installation en roue de secours en br? parce ce que je pensais placer le sub sur le même axe que la roue. Donc je savais pas trop ou placer l'event...
n°154339
GEE
Posté le 03-09-2009 à 14:32:05  profilanswer
Et que dit l'EBP du sub ?pour du clos faut qu'il soit proche de 50
n°154340
cox-nox
Posté le 03-09-2009 à 14:48:49  profilanswer
l'epb(fs/qes) est de 0,76 donc ça reste correcte pour du clos(mon boston fait 0,68).
sur ce lien tu peux voir mon ancien caisson br en roue de secours:
http://forum.caraudiovideo.com/car [...] 3427_1.htm
n°154341
djm69
Posté le 03-09-2009 à 14:50:12  profilanswer
Ben l'EBP dit rien vu que ça me parle pas du tout lol, il y a plein de caractéristiques sur la fiche technique mais pas d'EBP en vue...
n°154342
djm69
Posté le 03-09-2009 à 14:55:50  profilanswer
ok merci je vais jeter un coup d'œil, si c'est possible, je préfère même rester en br :)
n°154343
djm69
Posté le 03-09-2009 à 18:00:15  profilanswer
j'ai regarder ton install cox-nox : le problème c'est que moi je souhaite garder la roue de secours (on sait jamais, ca peut servir :D) et utiliser l'espace présent dans la jante. Ce qui fait que le diamètre et le volume du caisson seront pas mal réduit (c'est pour une megane II). D'après le témoignage de personne qui l'ont déjà fait sur ce véhicule, on atteint un volume d'environ 25 litres.
En ce qui concerne un caisson br, je vois pas comment caler l'event. Peut-être en désaxant le sub du caisson....
Sinon, si on revient sur la solution du caisson clos, est-ce qu'il y des risques de détérioration du sub, c'est surtout ça que je veux savoir, au prix où ca coûte, se serait dommage de l'abimer.
n°154347
cox-nox
Posté le 03-09-2009 à 22:56:21  profilanswer
non aucun risque
n°154412
misterzubr​o
Posté le 08-09-2009 à 06:11:26  profilanswer
Tu compte le faire en fibre ton caisson ?
Car sinon tu aura plutot 20 litre.
Après c'est sur tu va avoir du mal a casé ton évent.
n°154417
fordescort​54
Posté le 08-09-2009 à 13:01:49  profilanswer
on peut mettre un sub 27V1 en clos ?
n°154418
cox-nox
Posté le 08-09-2009 à 13:15:26  profilanswer
oui on peut...  ;)
n°154419
fordescort​54
Posté le 08-09-2009 à 13:22:52  profilanswer
n°154420
djm69
Posté le 08-09-2009 à 13:45:16  profilanswer
ouai je pense le faire en fibre, ça parait être le plus simple parce que en mdf faut de la patience...
De toute façon je vais essayer et si le résultat ne me plaît pas, je pourrais toujours remettre le sub dans le caisson focal
n°154421
lokan
Posté le 08-09-2009 à 13:52:39  profilanswer
j'ai un 27v1 clos en roue de secours, va voir sur mon topic d'installe ...
j'ai fixé le caisson a la voiture par 4 vis par dessous c'est niquel.
