ALF 33, deadman8 et 22 utilisateurs inconnus Vargoal | J'ai besoin de votre avis pour mieux connaître ces deux kits éclatés ? |
freijojo-307 | Le krx2 est en 2 Ohms il me semble;
Mais je peut pas t'aider plus étant donné que je l'ait pas écouté, et le jbl je sait même pas a quoi il ressemble.
Attention car même au bobine des krx2, elle passent pas partout! |
Vargoal | Tu peux me dire si c'est de la qualité ces ke ? |
focaleon | l'un comme l autre sont tres bon mais une preference pour le jbl |
Vargoal | Lequel est le mieux détaillé ? Lequel à le plus de basse ? Dans la même fourchette de prix (500 euros), peut on trouver mieux, si oui lesquels ? Message édité par Vargoal le 26-09-2009 à 21:15:46
focaleon | le gti est mieux en qualité et en impact
autrement tu peux te rabbatre sur l'occasion pour moins chere je vends un kit focal utopia 180 w d'occas mais jamais monté donc a roder le diametre du wwofer est de 18 cm et si tu veux quelque chose qui descend et qui impacte ,c'est celui la qu"il te faut
http://forum.caraudiovideo.com/car [...] 6603_1.htm
je le vends 400 euros livré Message édité par focaleon le 27-09-2009 à 14:50:24
focaleon | je l"ai payé 500 euros mais il vaut plus que ca en neuf |
Vargoal | Ok, un gars qui a que du focal m'a dit que ce sont les seuls hp à détailler autant d'instrument dans une chanson, tellement qu'on a l'impression d'écouter une nouvelle chanson en fait, vrai ou pas ? |
focaleon | focal est tres bon mais dire que ca detaille a mort faut pas pousser c'est pas du home
Vargoal | Ok, concernant le jbl gti il descend bien aussi ? |
focaleon | il descendra moins qu"un 18 !
mp envoyé Message édité par focaleon le 27-09-2009 à 16:44:52
chronos | J'ai eu quelque temps un ke C608 gti, et je peux dire que le son est "très" maitrisé.
Les bass sont correctes est descendent quand même,
le medium est parfait pour moi,
et l'aigu défini et pas agressif.
C'était sur un Audison lrx4300.
Par contre ce ke prend beaucoup de place en diamètre et en profondeur, c'est la contrepartie de la qualité.
Et pour info il encaisse 150w rms.
Vargoal | Merci pour l'info, je m'en vais l'acheter dès que possible puisque ca fait beaucoup d'avis positif et comme la remise est de 34 %
Bon dans une saxo cela nécessite une modification de l'emplacement mais bon cela me permettre aussi de faire l'insonorisation.
Au fait pourquoi tu l'as changé ? |
chronos | La place tout simplement.
Les hp ont un aimant quasi aussi gros que la membrane. Et mes voitures suivantes n'ont que des emplacement peu profond..... c'est bien dommage. |
Vargoal | Pour le ke c'est réglé, ce sera du c608 gti. Tu as un avis sur le sub w15 gti ? Message édité par Vargoal le 05-10-2009 à 19:28:52
ALF 33 | pour ce sub,je le connais en 38 mais dans la caisse à ma femme,on a le 25cm et franchement avec un ampli pas forcement haut de gamme,il donne un grave trés détaillé,puissant mais pas pénible et super agréable sur tous type de musik !!!
alors,je pense que le 38 doit bien envoyer !! mais par contre,"gros" caisson en volume.... |
Vargoal | Le 25 est en clos ou en BR ? Pour le 38 JBL donne du 113 L en BR. Je suis allé sur un forum d'audiophile typé hifi salon, le meilleur compromis pour eux de ce sub est un caisson de 230 L accordé à je ne sais plus combien, ma petite saxo n'apprécirait pas je pense le poids du bestiaux, surtout en 25 mm de médium. Donc je suis à la recherche du volume et du type de caisson idéal pour ce sub. Message édité par Vargoal le 18-10-2009 à 13:42:46
ALF 33 | il est en clos et env.28l !!!!
c'est clair que pour un 38 , ce serait mieux en clos niveau volume car ton coffre risque d'étre un peu juste.... |
Vargoal | Je mettrais bien un clos pour des questions de taille dans le coffre, mais je sais pas si c'est bon pour les chansons qui demande de longue basse avec un sub qui descend vraiment. |
ALF 33 | quel type de musik ??
car ton coffre va étre vite rempli avec un bass-reflex !!!! |
Vargoal | J'écoute du hard rock, du rock, de la techno mais le problème c'est que j'écoute aussi du rap, de la house, du r'n'b, le choix est difficile sur le type de caisson. En plus il faut que je case mes 2 amplis RF. |
ALF 33 | waouh !!!
povre petite Citroen !!!!!
elle va "trainer" par terre avec tous ça au cul..... |
Vargoal | Bonjour, j'ai besoin de vos avis sur l'ensemble du matériel qui serait nécessaire pour avoir une installation correcte, dans la lignée de mon matériel.
Je vise ce montage, au lieu du condensateur, un voltmètre.
Mon matériel :
- RF power 800a2 (ampli sub)
- RF power 800a4 (ampli ke)
- JBL GTI c 608 mkII
- JBL GTI w15 mkII
- Eclipse 8445 ou Nakamichi cd 500
Tout d'abord, d'un point de vue insonorisation, baffle, caisson.
- CP marine pour les baffles et entretoises - r99 autocollant, quelle épaisseur suffit à faire une insono correcte ?
- caisson en médium de 25 mm
- évent en PVC sur mesure
- renfort caisson avec tasseaux
- caisson en forme de trapèze :
Au niveau de la connectique.
Chaque ampli dispose d'un fusible AGU de 60 ampères.
- câble alim et masse en 35 mm2
- disjoncteur 100 amp ou porte fusible avec fusible 100 amp ?
- répartiteur entrée 35 mm2 sorties 2 X 16 mm2 - câble alim 16 mm2 + masse unique sans répartiteur ?
- porte fusible X 2, 60 amp pour cable ampli sub et 40 amp pour câble pour l'ampli ke
- un voltmètre : http://www.audiophonics.fr/pm435-a [...] -3742.html
- un bornier pour le caisson
- paire RCA X 3, double blindage, doré ou pas ? - câble remote 1.5 mm2 ?
- câble hp ke : 2.5 mm2 mid-woofer ; 1.5 mm2 tweeter
- câble sub 4 mm2
- que faut-il gainer ?
- combien faut t-il de cosse sachant que pour les câble hp il y aura un étamage avant de les rentrer dans les amplis ?
J'ai oublié quelque chose ? |
Vargoal | Bonsoir, qu'en pensez vous ?
