ALF 33, deadman8 et 23 utilisateurs inconnus flclsd | J'ai acheter au moins de juin 06 sur ebay un kit focal 165KF, j'ai jamais eu le temps de le monter avant aujourd'hui...
voiture audi a4 de 2004
j'ai fais mes entretoises en medium pour pouvoir installer le kit.. j'ai pas encore branché le tweeter mais j'ai un son déguellasse dans l'enceinte, encore moins bien que l'origine...
la seule chose que j'ai pas encore vérifier, c'est que d'origine j'ai un woofer + 1 tweet , j'ai brancher le filtre focal sur le cable d'origine qui se branche sur le woofer..
j'ai peur d'avoir été victime d'une contrefacon ou alors j'ai mal branché qq chose.. mais c'est vraiment dég.. |
grosminet | Sur "truc machin" c'est le risque!
Bien que le 165 KF n'est pas tout récent ,comme référence non plus  |
flclsd | je viens d'essayer avec l'autoradio pionner de mon ami.. pareil son dég.. je crois que je me suis fais eu.. j'ai la carte focal vous penser que ca vaut le coup que je l'ai appel ? |
bouss | le coup de fil va pas te couter bien cher
essaie! |
jbdedieu | Salut quel est le n° de serie du kit ?
Il est neuf? Attends un peu que le rodage soit fait.
Mon 33 Kx au debut il etait pas terrible je l'avais acheter d'occase (mais je pense qu'il navait pas beaucoup servi (ou pas du tout) la menbrane et la suspension etait trés trés raide puis au bout de 15 jours waouh. |
flclsd | oui il est neuf.
N° de série --------------
J'espere que c'est ca car la il fait le bruit d'un HP casino.. |
jbdedieu | Il semble que la contre-façon ne touche pas les KF (a moins que l'usine en malaysie se soit remise à tourner)
Regarde ça
http://www.focal-fr.com/counterfeit.htm
Attends un peu que le rodage se fasse (bourrine pas trop tes hp) Tu les as acheter ou si c est pas indscret ? A +
PS: branche le kit complet ç est mieux  |
grosminet | Citation :
J'ai acheter au moins de juin 06 sur truc machin bidule un kit focal 165KF, j'ai jamais eu le temps de le monter avant aujourd'hui...
-TAZ- | a tu essayé de brancher ton KE en direct sur ton post sans passer par les cables d'origines. |
flclsd | oui, car j'ai tirer un cable hp du poste de mon amie au filtre et aucun changement. j'ai pas les cles pour démonter mon poste. |
jbdedieu | j'ai pas encore branché le tweeter mais j'ai un son déguellasse dans l'enceinte, encore moins bien que l'origine
Branche le tweeter sur le filtre !!!!!!!
ça marchera mieux !!!!!!
Gellang | Citation :
jp tu es un dieux mé la ! tu peus sortir  |
michael2 | t'a peut etre un pb de montage.
1er test = tu devisse le machin et tu le test "en l'air" sans aucun montage... si là il fait un son pourri : game over ! il a un pb !
sinon =
-as-tu serrer ton HP de facon homogene avec les vis = j'ai eu ça sur un MBQuart... un serrage à l'arrache vrillait le saladier et faisait cracher un son tout pourri: serrage facon serrage de culasse
-as-tu un parfait dégagement derriere ton HP = si tu as de la tole disont meme sur 1/3 de sa surface et de facon excentré cela peur provoquer un mouvement de membrane bizarre et faire à moitié craquer le HP ( vu plusieurs fois !).... faut opéré la tole au lapidaire
-ça peut etre aussi un court-circuit acoustique de fou = si l'onde AR revient par l'un des nombreux trou de la tole de porte sur la face AV de la membrane (avec un retard que tu imagine) ça peut te pourrir le son joyeusement aussi . surtout que les serie K sont pas feignant en terme d'excursion..... faut baffler en bouchant tes trous (paxa pour tester) bref:
entre un truc neuf qui marche pas fort... car pas rodé, et un truc neuf qui fait un son tout pourri ... pour moi dans ton cas le rodage n'est pas en cause, car meme pas rodé ça marche à 99.5% mieux ! |
michael2 | si tu mets du paxa sur la tole pas la peine de l'enlever. ça se verra pas et ça pourra que améliorer l'insono des bruits exter.
c'est du paxalu ou paxaflex oui. la marque SIKA en fait du tres bien il est de couleur verte dite "bande goudronnée d'étanchéité". dispo dans la plupart des grnades surface de bricolage au rayon étanchéité.
ta tole est pas encore enorme et n'est pas placé de facon trop excentré. ça doit pas etre ça amha.
essaie tout de meme de mettre un bout de mousse autocollante juste dessus afin que l'onde AR soit absorbée et pas reflechie.
pour le court circuit acoustique, tu peux l'ecarter, ton pare vapeur meme s'il peut pas l'empecher à 100% il doit le diminuer tres nettement.
-essaie le serrage facon cullasse
-essaie de serrer moins fort = si ça marche essai de faire un joint dnas un truc type liege (pas epais et un tout petit peu mou !)
-essaie d'evaser tes cales pour pas avoir un tube mais un cone inversé
après je vois plus trop....
le bruit pourri il est dès le bas niveau ou dès que tu commence à monter un peu haut le volume ? |
flclsd | j'ai trouver ca à casto ca doit etre approchant du paraflex :
par c'est pas bien épais 1mm
donc j'en mais sur la tole derriere le HP et je recouvre tout le fond de la porte ? ou j'essaye de trouver du restagraf
pour le pare vapeur je laisse d'origine ?
j'ai monter le hp dans le support d'orgine focal vissé dans le medium avec la petite bande mousse livré
- evasere les cales ca va etre dur.. je peux essayer à la dremel de poncer plus la cale la plus proche de la tole - le son est pourri meme à bas volume. |
jbdedieu | J ai rien compris ou quoi. Le tweeter de ton kit est branché ou pas encore? |
michael2 | Citation :
oué c'est une truc comme ça le paxa !
pas la peine d'en mettre sur ton rail de vitre. ça sert à alourdir un peu la tole ou a boucher des trous. le pare vapeur laisse le comme ça pour le moment. sinon met lui une couche de paxa si tu veux pas trop charcuter.
ton truc c'est bizarre tout de meme... et c'est un seul HP qui fait un son pourri ou tout les HP ? |
flclsd | Citation :
ca y est maintenant je l'ai branché..
trop tard pour le rail de vitre, j'ai mis deux couches de paraflex.. j'ai aussi fais tout l'interieur de la porte avec 3 couches.
de l'exterieur ca sonne plus creux..
J'ai refais mes joints de sillicone autour de la calle sur la tolle
j'ai poncé l'interieur de la cale.
Résultats, c'est quand meme mieux.. un son moins pourris, mais quand meme encore bien dessus de la qualité de son. mon coté droit d'origine marche aussi bien voir mieux.
Je vais laisser faire le rodage de 20h
et puis j'y collerais mon ampli au cul.
j'ai qu'un seul cote du kit branché.. l'autre j'ai pas encore essaye |
jbdedieu | ça marche mieux maintenant non  |
flclsd | Citation :
oui.. c'est mieux, mais pas encore génial..
est ce que ca vaut le coup que je mette du restagraph de chez AD par dessus mon paraflex. |
Serval | Bonjour ,
Moi je pense que tu t'es fait z'u
Peut etre meme que tu t'es fait avoir
Surement l'un des 2
C'est trop pas normal ce que tu nous racontes
Depenser 200 euro de fournitures high end , poser des calles , pour etre encore en dessous de l'origine , ça sent le z'u a plein nez
Les boules quand meme :? Courage tio |
VOLAY | J'vais p'tetre dire une ENORME Connerie, mais il y a quelques annees, j'avais mis des hp (assez bon) dans un coupe megane, avec tout ce qui va bien , goudron, blackson, plainchant, calles en medium... et j'avais un son a C.h.i.e.r., j'ai drancher/debrancher/rebrancher/redebrancher ...etc jusqu'a que je trouve le fautif... c'etait une mauvaise masse sur mon ampli (pioneer GM 1000 souvenir, souvenir) peut etre devrai tu chercher de ce cote ? sait on jamais. |
flclsd | je passe pas encore par un ampli.. je me suis ponté sur le cable HP d'origine. |
jbdedieu | Alors moi je suis pas sur que tu te sois fait eu.
1 Attends que les menbranes se rodent
2 Branches les 2 hp (je vois pas comment tu peux juger avec un seul hp branché)
3 C'est quoi ton autoradio
4 Le son est pourri cad ?
Moi ya pas longtemps j'ai mis mes 165 K (ancetre de 165 KP) et 130 K dans la tuture de ma copine sur son autoradio blakpunt d'origine je peux te dire que c'etait pas le top j'ai vu aucune différence avec les nachp d'origine. Par contre avec mon install actuelle je peux te dire qu on l'entend la différence. Quand on voit la taille de l'aimant il faut quand meme du monde au cul pour bouger la menbrane (ampli dynamique j'entend par la)
A + |
flclsd | Citation :
ok, c'est 20h +/- c'est ca, le son pas trop fort avec des musiques variées.
je vais faire ca week end prochain.
autoradio d'orgine - Audi Concert
au début, c'était comme étouffé, avec des "crashouilli"
maintenant, apres toutes les modifs conseillé, c'est : peu de medium, peu de basse, un son qui semble peut clair, qualité moyenne.
A +
j'ai un focal 4.75 à brancher quand j'aurais le temps. ca devrait aller avec ca, et je colle un 33kx dans le coffre. |
jbdedieu | hum je sais pas trop pour la source d'origine.....
Des avis sur les postes d'origine audi.......
Le kit acheté sur abeille allemangne? |
flclsd | Citation :
abeille france |
jbdedieu | hum m'etonnerait que ce soit un faux.
Soit patient jeune (ou moins jeune) pardawan Que le rodage soit avec toi |
punky | c'est tout a fait normal le rodage ne rentre pas en compte pour l'instant tu branche les deux cotés avec du vrai cable (bah vi, peut etre que d'origine tu as un filtre quelque part ) et tu colle ton ampli dessus deja ca va etre le jour et la nuit comme certains te l'on déjà dis, faut du monde pour le remuer un minimum, et c'est pas les 15W max de ton autoradio qui y arriverons par contre ton ampli sera brancher sur les sorties haut niveaux via un adaptateur spécial, c'est pas le top, mais ca passe quand même aprés le kit se rodera tous seul, en gagnant de la "clarté" et du grave tu peux même rentré dedans, t'inquiet c'est costaud c'est truc là
pour les problèmes d'aggressivité dans l'aigue, évite les tweets pleine face, et pour le manque de grave, insonorise un peu tes portières  |
Serval | Citation :
Zut , personne ne m'a jamais dit que la taille de l'ampli devait etre proportionnel a celle de l'aimant C'est vrai que c'est lourd a soulever un gros n'aimant
Ok , donc gros aimant , gros ampli dynamique, ti aimant , ti n'ampli pas trop dynamique
Merci  |
Damien | et dans le cas d'un aimant neodyme ? c'est petit un aimant neodyme  |
Serval | Vi , c'est conçu pour les tio n'ampli
Les ti n'achepé , grosses ferrites de 2 kilos et 99 db/w/m , faut un monstre
Les tio n'aimants neo sur des menbranes de 300 grs et 81 db , faut a peine un t amp
Moralité , achetes toi un tio n'ampli naka 2X 14 watts
PS : Fais gaffe quand meme , parfoit ils cache derriere les ti neo , des grosse ferrites
Elles sont bien planquées
Faut poser le hp sur une balance metallique pour verifier |
punky | :? z'êtes lourd par moment :? |
bouss | Citation :
ça nous arrive à tous  |
Serval | Citation :
Fermes les yeux , tu nous verras plus  |
coolguy | mais qu'est ce qu'il a en ce moment, il n'arrête pas...
et pour des tweeters aimant néodyme, = micro ampli je présume
