ALF 33, deadman8 et 23 utilisateurs inconnus loloman | bonjour à tous je souhaiterais savoir ce que vous pensez du kit éclaté 165kf de focal merci
pour info il coûte 300roro |
titben | t'écoutes quoi comme musique? |
loloman | pour la music j'écoute de tout et focal je connais et tout ce qu'on en dit mais c'est pour savoir si ce kit la marche bien....car j'hésite avec un dls r6a mais je sais que ce n'est pas comparable en terme de sonorité.comme j'ai jamais écouté du dls j'ai peur de pas aimer....
donc je préfère mettre cet argent dans une marque que je suis casi sûr d'aimer |
titben | R6A et un kf c'est différent. le KF est quand même assez démonstratif |
loloman | je crois que niveau du woofer le dls descends bien dans les graves et que la basse et grace et à mon avis le focal doit être plus sec mais ca j'en suis pas sur...qui peut me répondre?? |
titben | le K ça a jamais été gras. pour moi le KF c'est un truc pour écouter des musiques electroniques |
loloman | justement j'ai dis que focal en général est plus sec |
loloman | sur le site focal,il est pas écrit limited edition mais sinon c'est bien le 165KF.... |
kritof45 | salur moi je suis tout equipé focal j en suis tres comptent , 180w utopia , 165k2power (qui marche mieu les les 180w) une paire de audiom6w en voi central , je souhaite mettre cet famaux 165 kf dans mes portiere arriere car le tweeter est plus petit que les autre ( facile a monté) moi le tout alimenté par audison lrx. Je reconnai que les dls sont epoustouflant mai ceu que g entendu coute encore plus chere que focal et demande il me semble plus de watt pour les emmener donc ampli + caustau donc budget + élévé . voila  |
Serval | Citation :
En effet , il doit y avoir de ça
Refaire peut etre le test 180 vs k2p avec un autre type d'amplification
J'ai été tres impressionné d'une ecoute de K sur le meuble focal avec du LRX , peut etre l'amplification ce prete bien a ce kit
Dans une auto , j'ai deja été beaucoup moins surlecuté
Mais si ça marche dans un meuble........alors....
Par contre , je trouves le Kf bien > a un V1
Faut aussi dire que j'ai des gout de chiiotes 8) |
loloman | j'ai peur d'être déçu....mais ca fait longtemps que je rêve d'une installe focal...
je mets pas plus de 300€ donc c'est le r6a ou le 165kf,pas facile à me décider...
je vais surement alimenter avec un rf p3002... |
kritof45 | loloman , si tu as exactement 300 euros , o pts tu peu negocié 25% de reduc chez focal , le 165kpower te revien drai a exactement300euros et si tu es deçu je n y comprend rien! seul chose a voir c l instalation du tweeter qui est pluto gros a installer mai il en vo la penne . moi mes 165k2power je leurs envois environ150w rms avec le LRX4.300 ( bridget 2x210wrms je suis o 3/4) . coupé en passe hi a 125hz . ça crache et c tres propre sur toute les misiques . |
marley062 | Citation :
C'est pas un peu haut ca???
Je suis à 80Hz avec du 13... |
kritof45 | si biensur que c haut ça coupe les basse mai ça me permet de les poussé bien plus , c impressionnant , et les basse j'en est pas besoin , j'ai 2 38cm. bien souvent on filtre a 80Hz ou 60Hz voir 50Hz selon les chanssons mais on arrive bien trop vite a mon gou a saturration . il m arrive meme celon les chanssons , depui la source (autoradio)de les filtré a 50hz sur de la techno ( super sec/franc) et la chansson suivante du groove fitré a 125hz (pour evité trop d infra (saturation)). et je ne peu meme pas poussé a fon car c pas tennable par parce que ça sature ou autre mai parce que c tres puissant . serieux! |
loloman | oki merci pour les infos mais je vois pas comment je peux avoir le 165kp chez focal à 300€ explique moi là stp merci... |
Ils sont dans tes portes?  |
extremefusion | j'avais un jet18 en 46cm, 2000w rms au fesses, et ca ne m'empechait pas de coller 2x250w rms au fesses d'un kit 165k2p, filtrés vers 65/70Hz |
Bah oui c'est ce que je pense... ca sert a rien d'avoir du 16 si c'est pour le filtrer à 125Hz.... |
kritof45 | sérieux extremfusion 2x250w rms sur des k2p je suis curieux de voir et entendre , je connai tres bien le produit et ça me parai enorme moi avec mon audison si je monte a fon je les crames et g pas 250 rmsalors???
les mien son monté en caisson de 10litres en appuis tête arriere . en portiere g les 180 utopia que je filtre a 80Hz |
C'est normal l'ampli sature: cramage de hp |
loloman | oui mais bon je pense pas que 250w soit vraiment indispensable...
je pense que 2x150w devrait suffir :?: de toute façon une fois que j'aurai le KE,j'aurai un vieil ampli kenwood 4x75w rms en attendant un nouveau.
je vais le tester en ponté car il fait 2x300w rms... |
dj-panoramix | Citation :
je te retourne la question:
c'est pas un peu bas ça ? pour des 13 ???
regarde la courbe atr de tes hp:
http://www.focal-fr.com/car/downlo [...] P/5_KP.pdf
ton filtre hp ne sert limite plus a rien vu que le fs de tes hp est a 88hz et que a 80hz t'es a moins 9 db deja donc je vois pas l'interet de coupe si bas en + ça fait vite sature les bas medium de ton ke alors qu'en medium aigu il en est encore tres loin !!! |
Un courbe sur une feuille c'est beau faut voir ensuite à l'écoute....
Les gens qui ont écouté ont trouvé ca pas mal du tout.... |
dj-panoramix | je dis pas que ton hp sonne pas bien je di QUE TON FILTRE PASSE HAUT SERT PRESQQUE A RIEN VU QUE CES HP NE FONT PAS DE 80HZ enfin si mais a moins 9 db |
extremefusion | Citation :
personnellement, je sature avant le materiel
ca me laisse de la marge contre l'ecretage, et j'ai une grosse dynamique aussi
d'ou l'interet d'envoyer du gros watt d'un ampli pas mou du slip (en l'occurence phoenix gold zx)
il etaient en portes caissonnées & insonorisées
mesurés a 1m en plein air sur un baffle plan
dans une portes, en particulier dans un coin de porte (effet d'encoignure) la courbe de reponse n'est plus la meme
simuler c'est bien
simuler dans de bonnes conditions & interpreter c'est mieux  |
