ALF 33, deadman8, jbdedieu et 22 utilisateurs inconnus xplod | slt a tous voila ger un prob ger fait un caison de 45l pour mon 33k
et je ler installer dand mon cofre brancher ect.....
et pui ger alumer mon post
et la set le hik je doi monter hau dand le volume pour entandre mon sub aide moi svp |
Gabber430 | 8O ... est-il déjà rôdé ?
T'as look le gain de ton ampli ?
T'as utilisé quoi comme cablage ? |
The_Joker | J'ai eu le même souci...regarde du côté de tes rca (soit le cable,soit l'autoradio...)!!! J'espère que c'est ton cable car si c'est l'autoradio,ça craint... Sinon,comme Gabber430,vérifie gain et cables...  |
KazimiR CorporatioN | Coment tu as fait pour regler le gain de ton ampli ? |
xplod | enfaite set pas moi kil la fait set un de mes pot que soi disant kil si conai
donc sa je ne ser pas te dire
mes tousque je ser se que quand on la mis dand sa voiture ba ya pas photo
ps/ esque se sub et bon pour le spl merci |
KazimiR CorporatioN | bon Focal c pas pour le SPL premierement !
Ensuite chaque materiel ce regle grace aux autres, tu regle ton gain en fonction de ta source & HP, donc si tu n'as pas exactement la meme source ke luii, déja c mal parti !
Et oui, dans une voiture il ne suffit pas de pluggé son matos et appuyé sur ON. |
The_Joker | Suis mon conseil,vérifie la rca de ton autoradio...si un canal est grillé,tu as une perte énorme!!! :? A moins que tu es essayé dans une autre voiture avec ton autoradio???? |
