deadman8, jbdedieu Vente de matériel : jin et 22 utilisateurs inconnus
help ya mon instal ki foirotte !!
n°76915
lguedin
Art-rache
Posté le 31-03-2005 à 19:23:55  profilanswer
salut !
voila donc tout a l'heure je roulais en tuture et j'ai remarqué qu'il me manquait kelke chose .... :?
bon en arrivant chez moi je trifouille le poste et je remarque ke mes HP arriere gauche ne marche plus ! 8O
bon pas de panique je vérifie sur le poste si la balance et le fader son au milieu : ok nikel
donc je fonce dans le coffre avec mon petit tournevis croyant qu'un fil c t déconecté ! bref nada tous est bien branché ! je vérifi les RCA a l'ampli et au poste .... rien tout est bien branché !
bon je me concentre un peu je trifouille les bouton de l'ampli
je commence a avoir peur qu'un canal ou k'un HP soi dead  ! donc je change de place de place au cable des hp pour vérifier que c pas le HP arriere gauche ki est dead ! mais non il marche bien sur un autre canal !
bref je retrifouille le tout et a un moment paf sa marche je ne sais comment !! bien quoi !! et non la c le avant gauche qui marche plus ….
Galère galère ….
Quand je met en mode 2cx tous les hp marche pourtant ! de plus le hp avant gauche n’est pas branchéé sur le meme canal ke le hp arriere gauche ki marchai pas avant !!
Bref je capte pas …
Le matos :  9812 , KE O² geyzer 5  :oops: , KE mac audio mac 56 ( old ) , ampli audison SRX4  ( le sub infinity + ampli calibre ne son pas branché en se moment )
n°76918
Posté le 31-03-2005 à 19:29:56  profilanswer
faux contact dans les RCA?  :roll:
fais tourner l'install et trifouille les câbles RCA côté ampli puis côté source, le cas échéant.
n°76931
lguedin
Art-rache
Posté le 31-03-2005 à 20:12:16  profilanswer
poué c peu etre bien ça !! je vein de les changer pourtant  :evil:
je vai reessayer !
n°76937
lguedin
Art-rache
Posté le 31-03-2005 à 20:30:21  profilanswer
g tout trifouiller debranché etc les RCA et rien ....
n°77052
lguedin
Art-rache
Posté le 01-04-2005 à 11:07:05  profilanswer
:cry:
n°77054
Posté le 01-04-2005 à 11:10:30  profilanswer
faux contact au niveau d'une cosse sur les HP?...  :roll:
comment est faite la connexion du câble au HP : cosse sertie? soudure?...
n°77061
lguedin
Art-rache
Posté le 01-04-2005 à 12:34:53  profilanswer
ça ne vient pas du cablage des HP car can je met en mode 2 canaux tous les HP fonctionne !
j'ai utilisé des cosses
n°77148
lguedin
Art-rache
Posté le 02-04-2005 à 13:24:54  profilanswer
hiiiiiii kes ki ce pass ??
n°77152
Posté le 02-04-2005 à 13:44:34  profilanswer
je reste sur ma position : faux contact des fiches RCA de l'ampli
un de mes anciens amplis Pio me faisait le même coup : après avoir testé avec plusieurs câbles RCA, je l'ai refilé à Luis qui m'a refait les soudures et ça n'a plus jamais reposé de problème.
n°77155
lguedin
Art-rache
Posté le 02-04-2005 à 14:08:12  profilanswer
ok toche ! je vai essayer avec d'autre RCA ! je doi en avoir un ki traine ...
n°77185
lguedin
Art-rache
Posté le 02-04-2005 à 20:14:11  profilanswer
Toche t'avais raison des le départ ! c'est le RCA ki est dead !
sa m'embète un peu je venai juste de les acheter a kasimir .... :(
j'ai regardé les tete des RCA é il me parraisse pas désoudé ...
n°77212
Posté le 03-04-2005 à 08:50:57  profilanswer
8)
n°77291
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 03-04-2005 à 21:21:58  profilanswer
Alors la je suis sur le cul  :oops:
Si tu veux, tu me renvoie le RCA qui est mort, et je te le répare ou en envoie un neuf a mes frais.
n°77329
seddik
Posté le 04-04-2005 à 14:49:32  profilanswer
looooooooooooooooooooooooooooool kazimir
c'est jolie ce que je viens d'entendre ca m'encourage a faire affaire avec toi;
 :D  :D
n°77337
Focalpine
Posté le 04-04-2005 à 17:01:57  profilanswer
ça c est du service apres vente  :wink:
n°77348
lguedin
Art-rache
Posté le 04-04-2005 à 18:59:07  profilanswer
merci c vraiment nikel comme proposition mais sa m'embète de devoir le ramener (car redémontage oblige + frai) etc donc je vais essayer de le reparer et si jamais jarrive pas ba on envisagera kelke chose  :wink:
donc les points fragiles d'un RCA sont les extrémités et plus particulièrement les soudures non ?
j'ai inspecté vite fait les soudures ce weekend et elle me parraissait pas movaise sauf une ki etai plus petite que les autres mais pas focément désoudé.Je n'ais pas le tps en se moment donc je vérifierais ce weekend peu etre ou la semaine prochaine  :( !  je te tiendrai o ju
n°77363
Posté le 04-04-2005 à 20:20:57  profilanswer
Vérifie aussi que le cable m'as pas été pincé quelque part, par une glissiere de siege pas exemple, ca arrive souvent.
Ou alors plié fortement.
n°77367
lguedin
Art-rache
Posté le 04-04-2005 à 20:26:38  profilanswer
ba le RCA est dans sa gaine avec son jumeau et  passe par les coté de la voiture sou les plastiques !
je vérifierai aussi ce detail !
