jin, jbdedieu et 23 utilisateurs inconnus H@se | Je recherche donc un sub de 30 cm de diamètre fonctionnant dans un volume clos de 25 litres max.
Ce sub sera amplifié par un DLS Génésis Stréréo 100 qui sort en mode bridgé 285 watts RMS testé @ 4 ohms et sous 12 volts.
Faite moi vos propositions !
Pour info : je sais que le solobaric fonctionne dans ce caisson mais je le change car mon nouvel ampli est moins puissant.
Merci d'avance ! |
nã©oprene Invité | donc les aliante12 t'aime pas non plus ? |
geo | JL audio..... petites merveilles !!!
arf... la poste traine... je te tiens au courant !!  |
Christophe PUECHAVIC | 25 litre pour un JL Audio 12W6v2 ou 12W3v2 suffit amplement |
H@se | Quels prix pour le jl audio
le eminence
le aliante
quels est le meilleur des 3 ? |
Ninjar@work | Interet de l'aliante : c'est tout plat
Pour le prix il fais 399 € prix public
Vala |
H@se | trop puissant pour moi : 400 w rms et 900 en peak c'est trop !!!!!!!
merci pour l'info c un produit qui n'a pas l'air mal ! ultra plat le sub !
pour info, g toujours mon emphaser crystex 1000 W rms... g vendu l'ampli qui va avec-----> je pe plus m'en servir ----> SNIF !
faite vos propositions je vais baisser le prix ! ca sert a rien que je le garde pour décorer le garage !
je file le caisson avec l'event et le bornier emphaser!
en tout cas celui qui le ve à interrer a avoir un bon ampli bien puissant et une ou deux capa
il a tres faim le bebe de 15 kg !! |
H@se | le prix des deux jl audio proposé ci dessus svp
et les point de vente pas trop cher !!! si vous savez
en tout cas dans ma campagne ils n'ont pas les catalogue et les fournisseur mes dealers !
fo que j'aille à bordo ou tuluse... enfin bon pour le plaisir ..... |
Christophe PUECHAVIC | 400 W rms c'est trop ?! Mais ce n'est pas le sub qui fait les watts. Aberrant, non ? Comment parler de puissance admissible sans parler de rendement. Si tu as un ampli qui n'est pas très puissant, regardes surtout le rendement du sub. Et dis nous ce que tu veux obtenir exactement en terme de qualité et en terme de niveau d'écoute/utilisation. |
H@se | je veux surtout pas détruire un ampli !
si le sub est tres gourmand ça tire sur l'ampli qui chauffe !!!
et puis game over !
plus d'ampli !
au niveau du rendement c vrai qu'il fo qu'il soit élévé pour diminuer les risques de gourmandise !
je vais te donner l'exemple d'un ampli Emphaser 2190 en bridgé qui donne 600 W rms avec une capa un farad et une ligne en 30 carré
sur un crystex 1000 W rms
plus d'ampli au bout de deux mois ! |
fd14 | Ampli Audison LRX 1.400 (350WRms) sur un Infinity Perfect 1.01 (350WRms) depuis presque un an et pas de problème, jamais de coupure de protection. Donc je ne comprends pas bien ton inquiétude 8O .
fd14 <¤> |
H@se | c d'avoir un ampli moins puissant que le sub ou inversement
maintemant il y a toujours un ecart mais fo pas mettre 200 watt rms d'écart en tout cas quand on pousse a toque |
bobbi | he ninjar tu l'a vu ou le sub aliante a 400 euro s'il te plait? |
Christophe PUECHAVIC | Ton problème avec ton ampli n'a absolument rien à voir avec des histoires d'appairage de puissance entre lui et un haut-parleur. Un sub ne demande rien à un ampli, c'est l'ampli qui fournit la puissance sous forme de courant. S'il ne dispose pas assez de puissance pour le niveau d'écoute que tu veux obtenir, il va apporter de la distorsion au signal qui peut aller jusqu'à causer un dommage au haut-parleur. L'ampli, lui ne risque rien. |
H@se | bon alors en d'autre terme fait tes propositions par rapport à l'ampli que g. on oubli le caisson clos de 25 litres. propose moi des sub + caisson tout prés et qui ont un bon rendement... |
H@se | N'oublions pas que je recherche un petit volume pour le gai n de place dans le coffre de ma 307 pour info g vu le nouveau caisson focal en 27 fonctionnant en bass reflex il a un petit l=volmume une belle conception mais je ne sais pas ce qu'il vo (le sub lui meme) car c la nouvelle serie je croit que c l'entree de gamme au niveau budget chez fe vert 1600 F
qu'est ce que vous en pensez ? |
