Dextoo, Lau82, blue note, ALF 33 et 30 utilisateurs inconnus mildock35 | Salut a tous,
j'ai un autoradio sur mon bateau et rebranchant la batterie pour le sortir d'hivernage, l'auto radio c'est allumé puis le temps de serrer les cosses de la batterie, le contact c'est coupé, l'autoradio aussi puis j'ai fixé les cosse, l'autoradio c'est rallumé.
Jusque la, rien d'anormal, mais l'auto radio en s'allumant affiche TRANSMIT puis au bout de 2 ou 3 seconde, il affiche [ ] 1 et aucn bouton n'a d'effet. Il est comme bloqué et n'émet aucun son.
http://www.servimg.com/image_previ [...] u=12323833
Biensur, il fonctionnait avant.
Quelqu'un aurait une petite solution ?
Merci d'avance |
Clemouth29 Old school powwwwaaaa...!!!!! | Reset ---------------
Audison VRx.6.420.2 Champagne --> Focal TN51 et 6W2 Audison VRx.4.300.1 Champagne --> Focal 5WS et 27WX
mildock35 | Reset ? Mais on fait ça comment ?
C'est un auto radio avec façade amovible. Tu connais ce modèle ? |
sull người điều hành | transmit ... facade mask ... ça me rappel que quand le frangin en avait un dans l'temps, y'avait une sorte de télécommande qui servait à l'initialisation du poste au 1er allumage, fallait synchronisé le bouzin en appuyant sur le bouton de la pseudo télécommande, qui n'avait bien sur rien à voir avec la télécommande pour l'utilisation du poste, un truc antivol quoi, c'était un petit bip violet, pas bien gros, un peu comme un bip de porte de garage. t'as pas ça dans un carton des fois ? peut être qu'en zieutant le mode d'emploi ... Message édité par sull le 07-03-2010 à 00:43:15 ---------------
sull người điều hành | déjà , en cherchant vite fait sur le net, je tombe sur ce document que j'ai rien capté, mais à regarder les photos, y'a un truc qui ressemble à ton [ ] 1 http://www.rampantapathy.co.uk/dow [...] it_v11.pdf
je me demande si c'est pas un truc pour pirater les kenwood ---------------
sull người điều hành | hop-la boom ! j'ai trouvé le mode d'emploi du KMD-PS971R, qui semble être ton poste : http://manuals.kenwood.novenaweb.i [...] PS971R.pdf
en anglais malheureusement, pas trouvé en français. donc vers la page 33, y'a un article qui cause de cette télécommande, la mask key comme ils appelent ça. ça ressemble à ça : http://images03.olx.pt/ui/2/10/28/27900228_5.jpg
If you press the RESET button or remove the battery:
The first time you turn the unit on again, "TRANSMIT 1" will
appear in the display, indicating the setting mode has been
entered. Repeat steps 5 and 6 above, and transmit the signal.
You can start operating the unit again when "APPROVED"
appears in the display.
5) Hold down the transmit button on the Mask key until the full
transmit level indicator lights up in the display.
"TRANSMIT 2" will be displayed.
6) Hold down the transmit button on the Mask key again until the
full transmit level indicator lights up in the display.
"APPROVED" will appear in the display, with the Mask key
function turning on.
mildock35 | Heu, alors toi, tu es très très fort. Tu devinnes le problème et tu le confirmes en retrouvant le mode d'emploi du poste alors que je ne t'ai même pas donner les références du modèle.
La mon ami, je dis chapeau bas et je te transmets plus sincères remerciements.
Je n'ajoute pas qu'en plus tu as été super rapide. Non franchement, quand on cherche un peu d'aide, on n'a pas toujours la chance de tomber sur des gens comme toi. Vraiment excellent. A charge de revanche...on ne sait jamais
Mildock |
mildock35 | C'est bien ça. J'ai enlevé la batterie pour l'hiver et l'auto radio c'est désactivé. Le soucis, c'est que je n'ai pas cette télécommande alors ...? comment je vais gérer ça ? yé né sé pas !!! |
mildock35 | héhé, tu as raison, jecrois que je vais continuer a fouiller, sinon, je me rachète un a 50€ et basta Kenwood.
En tous les cas, merci pour tout mister sull and see you and the web again maybe ! |
