jin, jbdedieu et 23 utilisateurs inconnus
coment peut'on savoir si un subwoofer fonctionne en free air
n°110674
bmw740
Posté le 25-03-2006 à 09:12:21  profilanswer
salut,a tous :)
ma question est de savoir comment peut'on savoir si un subwooofer fonctione en free air? je pense avec le caracteristique de l'hp on peut le savoir .ou autre methode.merci d'avance
n°110676
carpou84
Posté le 25-03-2006 à 09:45:51  profilanswer
en le mettant à l'air libre  :oops:  :oops:  :oops:
je suis loin...
n°110678
ptizozio
Posté le 25-03-2006 à 10:21:08  profilanswer
En théorie c'est marqué sur la notice si constructeur serieux
n°110706
melinster
Posté le 25-03-2006 à 20:16:28  profilanswer
Qts elevé il me semble (genre plus de 0.7), mais la faut voir avec ceux qui savent vraiment :oops:
n°110707
15d2
Posté le 25-03-2006 à 20:17:05  profilanswer
en général le Qts est élevé
0.5 minimum
n°110709
BaB_KiLLeR​2
Posté le 25-03-2006 à 20:29:59  profilanswer
Je confirme ce que dis 15d2 j'ai une valeur assez similaire a la sienne.
Moi j'avais vu 0.45. Enfin bref, le top ca reste d'avoir au moins un Qts de 0.5
n°110714
bmw740
Posté le 25-03-2006 à 23:58:14  profilanswer
merci pour votre aide, mais c'est vraiment pas facile de faire un choixsur un subwoofer. les seul que je connaisse qui fonctionne en free air est le focal 40v2 et 33f si quelqu'un connait une autre marque de subwoofer qui fonctionne en free air meme un ancien model n'importe qu'elle marque mais des connu avec la ref sa serais super sympas .
n°110716
mika
Sonido Sound
Posté le 26-03-2006 à 00:19:43  profilanswer
cherche dans ce topic  :wink:
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=38163
autrement je me rapelle de mon premier sub qui etait un sub free air
un pionner tsw383f :wink:
n°110722
15d2
Posté le 26-03-2006 à 12:20:21  profilanswer
pas besoin que le sub soit fait pour ça 8)
si t'as un coffre de 300 litres et que t'y mets deux 38 qui tourne normalement dans 150 litres  y a pas de probleme :wink:
n°110723
grosminet
Posté le 26-03-2006 à 12:29:32  profilanswer
Pourquoi s'obstiner a vouloir du "free" ???
il y a des caissons tout fait...
enfin se que j'en dis.....  :oops:
n°110726
bmw740
Posté le 26-03-2006 à 12:54:32  profilanswer
pour te repondre c'est pour avoir un max de son sans contrainte c"est a dire et que sa prenne le moin de place possible voila :P
n°110730
le meloman​e
Posté le 26-03-2006 à 16:42:38  profilanswer
il me semble que pour bmw on trouve des caisson tous fait pour mettre dans le passage de roue ( cher caliber et surment dans dotre marque )
n°110735
ClaudeCarp​entier
Posté le 26-03-2006 à 21:46:32  profilanswer
Tous les HP a de rares exceptions près (ceux dits à suspension acoustique)  fonctionnent en free air. Reste que plus le Qts est élevé et meilleur sera le niveau à la féquence de coupure. 0,7 c'est très bien. 0,5 ca va aussi.
En principe le free air est la meilleure solution pour la qualité du grave. Reste que la plage arrière n'est physiquement pas la meilleure position pour un HP de grave dans une auto....
CC++
n°116527
tanstratus
Posté le 04-07-2006 à 11:56:45  profilanswer
pour hp sur bafle plan ( free air ) il faut un QTS proche de 0,7 plus si possible
il est possible d'augmenter le qts d'un hp
qts=QMS*QES/(QMS+QES)
pour augmenter le QTS, il faut donc diminué soit QMS soit QES.
or QMS n'est modifiable qu'en changent le poids de la masse mobile du HP. donc c'est pas évident
QES est modifiable en changeant les parametre électrique du HP
comme par exemple mettre une petite résistance série avec ta bobine HP
par exemple si ton HP fais juste 4 ohms, une résistance de 2 ohms suffira
voir meme un peu moins
certes tu perdra un peu en rendement, mais ta basse sera bien plus propre :wink:
