jin, jbdedieu et 25 utilisateurs inconnus bigboss037 | salut,
j'ai actuellement un sphere 300 dans un caisson clos de 37 litres mais je trouve que les frappes ne sont pas assez nettes. c'est dans une 323 4portes
un pote dans son ax a u 270v3 sur plage et ces frapes sont extremement nettes. donc je voulais savoir qu'elle etait le probleme pke je devrai avoir des frappes plus nettent en clos? est ce que ça vient de la voiture et du caisson enfermé dans le coffre que je ne ressens pas assez? ( j'aime sentir mon siege vibrer à cause du sub et avec mon caisson dans l'ax on le sens mieu ke qans ma voiture) |
lover2desperados | Citation :
salut,
tente en br si tu veu que sa vibre  |
bigboss037 | je veux du net mais que ça me pousse dans le dos. que je le sente à l'interieur de moi |
yo@nn | hum le sub sphere c pas le top pour vibrer.....
mais c vrai que ce sub et fais pour etre br.... |
wolverine | essai de regler moi j ai un sub pioneer et je trouvais quil vibrai plus qu il ne tapait sèque . ca faisait plus PLOOOOO PLOOOO je croit que tu doit savoir ce que je veux dire .je voulais le revendre et puis y a 2 semaine j ai acheter un nouveau poste le pioneer 8600MP avec des reglage superbe . et au bout de quelque reglage la difference est incroyable on dirait que c'est plus le meme sub . ca tape sèque et ca vibre plus ( beaucoup moin je veux dire ). la il me manque de la puissance mais ca c un autre probleme . je vais test avec un pioneer 1000 wat max en 2x4ohm sur un 4 canaux ca doit etre bien ca LOL donc essai de regler un max , filtre passe bas dans les 80hz ou moin , pente a -12 ou - 18 db , essai d' inverser la polarité du sub ( entre le + et le - ) ........etc |
fisch_man | slt bigboss037, t'as quoi comme ampli ? |
bigboss037 | j'ai un macrom 4*50Wrms et je l'utilise en 2*50Wrms et 1*140Wrms sous 4ohms |
F7RT | 1 *140, c'est peut etre ca le probleme... |
VROOUM | Bjr,
Il existe d autres solutions que les classique caissons volumineux.
Avec les caissons en forme de Tube et basse libre... La basse est sèche et dynamique pour des rendement de l ordre de 102db... avce un hp de seulement 20cm.. evidemment on ne descend pas en dessous de 35hz. Alors on complète l'install avce des HP Tactile que l on place sous les sièges qui permet de créer un résonnance de 5hz à 50hz...On utilise ca dans les salles de cinéma Imax..C'est mortel et pas encombrant..
André LERAY 8O |
janot51 | tu as filtré comment ton sub ??
Et tu as quoi comme hp devant ??? à tu une equalisation de faites ou pas, et si oui, quel reglage ?? |
acousticodoc | Citation :
Bjr,
André LERAY 8O
ce genre de transducteurs appelé "marteau " (hammer caliber ou paraseat emphaser) est une cerise sur le gateau mais yé pense qu'il faut déja un bon gateau pour que cela soit utile...leur mise au point est plus délicate qu'il n'y parait ...
sinon concernant la différence de son entre l'ax et la mazda...benh dans une ax un 20 mal monté marche mieux qu'un 30 dans la japonaise...
pour avoir de la dynamique il faut optimiser les hp avants en premier...ensuite tester différents caissons...le passe bande est une bonne solution pour ce genre d'acoustique... |
