jin, jbdedieu et 25 utilisateurs inconnus madflo | bonjour j aimerai connaitre la frequence de coupure en mode high pass du filtre QXC 210 du kit eclate mbq QSC 210 , un ami voulant filtrer son kit en passif par la meme occasion si quelqu un connais la frequence de coupure du filtre des QSC ou QSD 164 ou alors une frequence a conseiller pour filtrer les 16 en passe bas afin de bien raccorder au medium ou encore possederait un filtre 3 voies comme celui du psd 316 ...
merci d avance  |
madflo | je viens de trouver que le QSC 210 sur le cite mbq , annonce une bande passante avec filtre de 250hz jusque .... , il faudrait donc un filtre 12db d une frequence proche environ 200hz ou un peu plus , ou un 6db mais je ne sais pas du tout quelle valeur si quelqu un peut me conseiller , de plus pour la valeur de la bobine pour un 6db a 200hz il faut d apres win isd une valeur de 3.183mH , pour obtenir cette valeur , peut on mettre en serie ou en parallele ( bien que serie me semble plus logique ) des bobines de differentes valeur ...
et si vous avez des adresses autres que riviera pour les composants merci d avance  |
pichon31 WaveFlex | Un passe-haut à 6db...mouais, je te conseille pas trop, trop la merde à aligner...puis le jour ou tu fais le boeuf, il va passer beaucoup trop de choses dans ton med...
Refaire un filtre passif sans dénaturer ton kit, bon courage... |
madflo | non du tout je ne cherche pas a refaire le filtre passif ! la config va etre la suivante un 3voies , avec 16 + medium aigu , le medium aigu etant le QSC210 ,donc possedant deja son filtre passif , avec un filtre passe haut a 250hz pour le med et un le filtrage adequate pour le raccord med tweet moi ce que je cherche a faire c est le raccord entre le 16 et le med , mais je n etais pt etre pas tres clair ! donc comme le med est deja filtré a 250hz en12db apparement d apres le site mbq , je cherhce a filtrer en passe bas le 16 et je demande donc des conseils .... ( le passe haut du 16 etant realisé par l ampli ) merci d avance a tous et de ta participation pichon  |
pichon31 WaveFlex | Ben à la limite si ton ampli le permet, je verrai plutot le filtrage en passe-bas du woof dessus, le filtrage passe-haut du 16 peut-être fait par un filtre actif séparé. Faut l'ampli qui permet de filtrer aussi haut cela dit.
Sinon, la solution simple serait en effet une bobine en passif (donc du 6db), c'est sur, mais bon, qu'est ce qui sera le plus souple à l'utilisation ?
Au final te faut copier le filtre d'origine d'un kit qsc que les woofs jsépakoi ...les composants risquent de pas être donné cela dit, tout dépendra de la qualité du filtre souhaité... |
madflo | pour un 6db il faut compter environ 12-13€ par woof , et en effet l ampli ne le permet pas !
je crois que ca va etre ainsi , par contre la valeur je pensais a environ 190hz ce qui me donne d apres win isd une self de 3.3mH je crois  |
madflo | up
