jin, ALF 33, jbdedieu et 26 utilisateurs inconnus seddik | possedant une opel astra g equipe de ses hauts parleur d'origines que j'ai constate qu'elle on un bon rendement dans le moyen et le haut du spectre.
pour combler un creux dans le basse j'ai installer un ampli rf 500a2 bridger en mono pour amplifier un sub rf rfz-3412 (30cm) monte en br.
j'ai constate que ca tape fort mais tout en etant dans la plage des infras
je le coupe a 60hz.(si je monte dans les frequence il sature tres vite)
mon pbm et que jai un creux entre 60hz--->125hz.
que me suggerer vous pour combler a ca.
j'ai reflechi a mettre des haut-parleur dans la plage arriere.
vos suggestion? |
chrisrf99 | Insonorise plutot tes portes av
tu trouvera ici tout ce qu'il te faut |
seddik | j'ai essayer de faire l'insonorisation de mes portes mais can j'ai ouvert les caches de mes portiere j'ai constate que la tache m'est rude car il ya une cage de tole a l'interieur de la porte qui rend la tache difficile en plus il faut enlever les different composant a l'interieur et je n'ai pas l'esprit bricoleur.
aussi les haut parleur installe ne permettent pas de descendre dans le bas du spectre.
j'ai reflechit a mettre des haut parleur qui permettent des descendre bas (genre coxiale) dans la plage.
es la bonne solution? |
Luis (ECS) Le collectionneur | Change ton kit avant par un de meilleur qualité que l'origine et insonorise tes portes, meme si tu ne te sent pas capable de faire toute la porte, amortie un minimum derrière le hp ça sera déja ça.  |
seddik | salut pour moiu la scene sonore ca n'a guere d'importance (enfin pour le moment) es que ma suggestion vaux la peine de l'essayer. |
kail57 | En fait tu as le même probleme que moi j'ai aussi ce creux et sur certaines musique si il y'a pas d'infra j'ai l'impression qu'il ya pas de basse.
Je ne sais pas insonnorisé une porte, c'est trop compliqué pour moi je me dis que c'est pas la peine de démonter et pour faire n'importe quoi et que le résultat soit inchangé. Dès que j'aurais le temps je fabriquerai des seat box en BR puis je metterai mes 16 oxygen dedans on verra bien ce que ça donne. |
seddik | Tiens moi au courant de tes resultats |
