jin, ALF 33, jbdedieu et 21 utilisateurs inconnus grosminet | Quelles sont les frequences "ideales" pour les coupures de medium,aigus ,graves???? |
nã©oprene Invité | quelle est la température idéale pour le vin ? |
Ninjar | Idem pour la biere  |
Yohann Really Fucking LOUD | Y a pas de fréquences idéales, le choix des fréquences de coupures dépend avant tout des hp utilisés, des pentes de coupures de ces fréquences, etc.
Par exemple, globalement un sub de 30 cm sera coupé vers 80hz en low pass (parfois plus, parfois moins)
Un bas medium de 16 pourra faire 60-400 comme 80-1000 en passe bande, une fois encore ça depend du 16 et du medium avec lequel il sera couplé
Un medium en 10 pourra lui, faire 400-3000 comme 1000-5000, comme 800-4000, etc
Quant au tweet, dans la plupart des cas, il démarre le boulot entre 2500 et 5000hz.
Donc si tu as une idée en tête, parles en nous un peu plus. |
grosminet | j'ai pas d'idee vraiment
disons que je voulais savoir si mon install' pouvait etre coherente
le sub coupé a 63hz
le medium coupé a 100hz et 305khz
tweet a 10khz!
est-ce bon? |
Yohann Really Fucking LOUD | C'est quoi ton matériel stp, car, là, y a des incohérences |
grosminet | oui c pas 305khz
mais 3.5khz
j'ai un DEQ 9200 avec une paire d'EXT 6.0 |
Yohann Really Fucking LOUD | Pour partir dans la logique, si tu coupe ton sub à 63hz, il faudra faire demarrer ton 16 à 63hz, si ton 16 s'arrete à 3.5khz, il faudra faire demarrer ton tweet à 3.5khz.
Dans certain cas, il est possible d'espacer les fins de reponse de 2 hp (par exemple stopper le sub à 63 et faire demarrer le 16 à 80hz, ça depend des config, des hp, de la reponse en frequence, de la sonorité souhaitée). Globalement la meilleure fréquence de coupure pour un hp est celle préconisée par le fabricant, aprés, il est possible de sortir des sentiers battus en fonction de son ressenti et de ses goûts.
Par contre, si ton 16 s'arrête à 3.5khz et que ton tweet reprend le taf à 10khz, c'est plus un trou que tu as mais un gouffre, il en manque beaucoup ! |
grosminet | Merci pour tes infos!
je vais remedier a mes lacunes!!! |
le melomane | ca serrait bien de donner les pente de coupure en db par octave sinon ca veut rien dire
perso les ext 0.6 moi je les filtre 125 hz 6 db par octave apret sa depent aussi du montage
et je racorde le sub tres bas 25 hz 6 db par octave donc entierement rien a voire avec ce que yoann a ecrit
ce qui ne veut pas dirre quil a tord mais sa depend de la voiturre du montage des hp de ce qui et rechercher dynamique ou musical |
grosminet | Pour ma part,j'ai tout reglé a 3db! |
BaB_KiLLeR2 | Je pense que ca c'est le gain ce que tu nous donne
A mon avis ta pente c'est plutot un truc du genre 12,24,18 |
coaxial | Citation :
ça dépends des goûts 8) à 1° prés :?: ou
à 5° prés :?: ça dépends aussi du temps qu'il fait dehors .
Mais surtout ça dépends du vin , faudrait pas ce gourer :
donc température :
- ambiante pour les médiums - chambrée pour les woofers et Sub
- frais pour les tweeters
- frappée pour le Bérilliuoumheuuuuuuuuuuuuuuuuu  |
seddik | Citation :
6 db par octave ??? personellement t'es la premiere personne que je croise et fais comme ca 8O 8O |
le sub coupé a 63hz
tweet a 10khz!
est-ce bon?
reste dos au mur , car la t'as des trés gros trous  |
Idem pour la biere
jamais chambrée quand même :? |
seddik | Citation :
bob_bipbip | Citation :
j'voi pas ce qui y'a de choquant ... moi aussi je filtre a 6 débé  |
seddik | Citation :
bah moi je ps: c'est quoi l'interet de faire comme ca (t'as des frequence qut tu veux calmer sans equa??? genre faire un sub a 60hz a 6db et woofer a 120 hz a 6db pour calmer entre 90 et 100 hz
merci de m'expliquer |
j ai dit que je coupai a 6 db, pas que j utilisai les memes freq de coupure  |
seddik | Citation :
oh ok merci de me supporter  |
