jin, ALF 33 et 21 utilisateurs inconnus
*** FUSIBLE DE ... 150 A !!! ***
n°55953
kenshiroho​kuto
Posté le 10-08-2004 à 10:18:24  profilanswer
salut c'est de la folie !
j'ai donc bien reçu mon nouvel Ampli MTX 1004 ... voir ici d'ailleurs  :wink:
 :arrow:
http://www.mtxaudio.com/caraudio/p [...] er1004.cfm
mais il "conseille" dans le manuel de protéger cet ampli par un ou des fusibles pour avoir une protec électrique de :   150 A !!
bref c'est du délire pour moi et quand je vois que le modèle du dessous (684) possède en interne 3x 35A !
je me dis que je sais encore bien lire mais je vois pas comment faire techniquement ?   8O
qq connait il des supports multiples pour fusibles ?
enfin dans la boîte il y avait aussi un guide simplifié avec un dessin qui lui ne représentait que l'ampli en prise directe sur la batterie avec le fusible habituel ...
donc si qq a une idée je suis preneur !
par ailleurs quelles sections de câble me conseillez vous ?
pour MTX et vu le diamètre des 2 borniers  8O  :
alim et masse  :arrow:  "jauge 10"  ?? c koiça ?  du 20 mm2  ??
bye
Ken  :evil:
n°55955
guigui68
Posté le 10-08-2004 à 10:50:31  profilanswer
tu mais une alim de 35mm² avec un porte fusiblee a la batterie ou tu mais un fusible de 150amp :wink:  :wink:  :wink:
n°55962
kenshiroho​kuto
Posté le 10-08-2004 à 11:48:11  profilanswer
ça se vend où ça les 150A .... radiospare ?
merci en tout cas de ta réponse !
bye
Ken :twisted:
n°55963
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 10-08-2004 à 11:52:43  profilanswer
Attentiion !!!
Tu ne pourra pas rentrer ton 35² dans ton ampli directement !
le 10 gauge correcpond plus ou moins a 8², donc il faudra que tu cole un réducteur de section pour un autre fusible proche de ton ampli.
Tu trouve des 150Amp dans les centre auto.
n°55964
kenshiroho​kuto
Posté le 10-08-2004 à 12:03:37  profilanswer
Attentiion !!!
salut non je pense que c'est eux qui expliquent mal sur leur manuel car quand je vois le bornier ... il est énorme !!
dans les 1,5 cm-2 cm de diamètre !!
donc je pense qu'une grosse section de câble rentre alléééééégrement  :wink:
merci !
Ken  :twisted:
n°55965
Posté le 10-08-2004 à 12:09:31  profilanswer
Thunder1004 – 1/0 Gauge only
Attention ce n'est pas 10 Gauge !
C'est 1/0 Gauge
Et ca d'est du 50² !
n°55966
kenshiroho​kuto
Posté le 10-08-2004 à 12:11:35  profilanswer
that's it !!
 :D
ouppsss  j'ai du oublier "ta" fonction rechercher !
 :lol:
merci l'ami !
alors qu'en penses tu pour le fusible de 150A ... ? il se gonfle le melon ou quoi ?
et comment trouver un porte fusible pour du 50 !!
 8O
k :twisted:
n°55970
Posté le 10-08-2004 à 12:18:08  profilanswer
A mon avis 150Amp fait un peut bocoup, 100 devrai suffir (a voir)
Tu trouvera ces fusible uniquement en ANL (en centre auto)
n°55972
kenshiroho​kuto
Posté le 10-08-2004 à 12:30:12  profilanswer
avé le bon câble (bonne section) et le bon porte fusible ?
 8O
zauront tout ça chez nortoto ou feurouge !!  ??
cool !
bye
et bon app' .... tu l'as bien mérité !
 :lol:
ken  :twisted:
n°55974
Posté le 10-08-2004 à 12:34:04  profilanswer
Oui tu risque de peut etre galere pour trouvé du 50² dans un petit centre auto, c'est pas ce qu'il ce vend le plus.
Le porte fusible ANL c'est pareil.
Essayé d'allé dans un grand truc kan meme.
Si tu est dans le 77, essaye d'allé dans le Eldo de Logne, il doit y avoir ca.
