jin, ALF 33 et 21 utilisateurs inconnus
quel fusible pour mon 9815
n°35451
twingo_man
Posté le 26-12-2003 à 15:06:02  profilanswer
bonjour a tous
voila je me prepare a recabler mon installation
je tire un cable directement de la batterie a ma source et comme je tiens a ma titine je mets un fusible mais je ne sais pas du tout quel fusible mettre
sachant que pour commencer les hp sont branchés sur le poste mais par la suite des amplis viendront se rajouter
seul les hp arrieres resteront branchés directement sur le poste
n°35452
guigui68
Posté le 26-12-2003 à 15:22:58  profilanswer
heu sur les poste alpine y a po un fusible d'orrigine sur l'alim??? :oops:
n°35455
twingo_man
Posté le 26-12-2003 à 15:33:14  profilanswer
si y'en a un mais j'avais lu que c etait mieux d'en remettre un autre donc c est pour ca
n°35457
Serval
Posté le 26-12-2003 à 15:40:56  profilanswer
Salut
Le fusible de ton 9815, va proteiger le 9815 , mais la ligne , elle...qui va la proteiger  :?:
C'est le fusible que tu va rajouter, a 20 cm environ de ta batterie. :wink:
Si ton cable entre en court circuit , entre la batterie et ta source, le fuse va cramer , et t'eviteras le feu dans ta caisse.
Sympa les fuses nan ? :D
Pour la valeur, je dirais 15/20 amperes ...
n°35458
twingo_man
Posté le 26-12-2003 à 15:43:50  profilanswer
ok donc je vais partir sur 20A
merci pour les infos :)
n°35469
yann69200
Posté le 26-12-2003 à 18:36:17  profilanswer
20-25 A c'a ira je pensse  :wink:
n°35470
janot51
Posté le 26-12-2003 à 18:55:31  profilanswer
20 amperes le fusible du poste ????
faudrait pi etre arreté
l'autoradio va cramer avant le fusible.
D'origine, les fusibles sont tres tres souvent de 10 amperes.
n°35472
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 26-12-2003 à 19:06:49  profilanswer
psssss ...d'origine il a un 20 ampères le 9815   :oops:
c'est vrai que ça parait beaucoup mais y cassent la croute ces nouveaux toradio quand tu te sert de l'ampli intégré.
n°35473
Serval
Posté le 26-12-2003 à 19:08:52  profilanswer
Le post, comme tu dis, est proteigé par son fuse !!
On parle de proteiger la ligne la ...
Mouarf
n°35475
janot51
Posté le 26-12-2003 à 19:42:02  profilanswer
Mouarf
Ah .....la ligne te bouffe du courant ?????
Va falloir que je retournes à mes bouquins d'ecole moi.
Les pertes en jeu sont insignifiantes pour que l'on prenne ça en compte, vu qu'il n'y a aucune consommation entre ta batterie et ta source.
n°35476
Serval
Posté le 26-12-2003 à 19:46:36  profilanswer
je prefere meme pas repondre a ça ... 8O
J'attends que t'es cuvé   :lol:   :lol:  :lol:
n°35477
janot51
Posté le 26-12-2003 à 19:51:52  profilanswer
bah explique alors, que je dormes moins idiot ce soir.
batterie => fusible ( moins de 30 cm ) => cable => autoradio( avec son propre fusible )
il y a quoi d'autres au milieu ????
n°35478
Posté le 26-12-2003 à 19:53:36  profilanswer
Vous avez tout les 2 raisons :D
ça pourrait etre le meme fuse en amont et en aval, mais l'amont peut etre plus gros si on considere le courant de court circuit > calibre fuse amont :D
n°35479
janot51
Posté le 26-12-2003 à 19:56:56  profilanswer
heu bouss, ton courant de court circuit ne doit pas etre bien élévé, surtout juste pour un autoradio.  :wink:
Je ne dis pas si on a plusieurs ampli sur un repartiteur, la puissance consommée n'est plus la même.  :oops:
n°35486
twingo_man
Posté le 26-12-2003 à 21:15:35  profilanswer
voila j'ai acheté mon fusible de 20A
je pense commencer demain a mettre en place les nouveau cable mais un pb se pose a moi a cause de mon bornier + de la batterie mais ca ca pourrait etre un autre topic mais je vais essaye de trouver une solution
merci a tous d'avoir participer
n°35487
coaxial
Posté le 26-12-2003 à 21:42:00  profilanswer
8)  ben voila 20amp c ça
http://www.rdi.fr/nos%20produits/photo6littelfuse.jpg
C les fuse jaunes   :wink:
n°35507
bob_bipbip
Posté le 27-12-2003 à 03:01:05  profilanswer
8O  8O  8O
un courant de court circuit n'a de limite que celle permise par le cable  :!:  :!:  :!:
imaginon un cable grave pouri qui offre une resistance de 0,25ohm sur chaque conducteur. au bou, on le court circuite, voila ce qu'il se passe:
I=U/R=12/(2x0,25)=24A 8O
maintenant, on prend du meileur cable:
I=12/0,1=120A 8O  8O
n°35508
Posté le 27-12-2003 à 08:55:01  profilanswer
:lol: BBB tu m'inquietes dès fois :wink:
Plus ça va, plus tu sors des trucs intelligents (et dans le contexte!)
n°35514
bob_bipbip
Posté le 27-12-2003 à 11:04:57  profilanswer
arrete, il se pourai meme un jour que mes carton chante :lol:
n°35516
janot51
Posté le 27-12-2003 à 11:16:09  profilanswer
8O  8O  8O
I=12/0,1=120A 8O  8O
oki ...donc, le fusible du poste fait deja 20 amperes. si on augmente la taille du fusibles en tête, ton cable ne sera pas protégé. ( I=U/R=12/(2x0,25)=24A ).
Donc, dans ce cas là, c'est le fusible du poste qui degage. ( c'est le plus chiant à remplacer...faut demonter la source ).
n°35518
bob_bipbip
Posté le 27-12-2003 à 11:40:38  profilanswer
mouai, mais faut qu'elle reste allumé avec un cable aussi pourave :?
avec 0,5ohm des deux coté, avec volume normal, ca fait une chute de tension de:
U=RxI=1x5=5volt :?
donc 14 moteur allumé moin 5 volt, ca fait 9v :?
elle s'etain gentillement la source :?
n°35556
twingo_man
Posté le 27-12-2003 à 20:25:29  profilanswer
oula je ne vous suis plus du tout la lol
 :D  :D  :D
n°35565
Serval
Posté le 27-12-2003 à 20:58:57  profilanswer
Le fuse de tete qui degage ....mdr !!
On parle de proteiger la ligne double triple bis  !!!!
Ton fuse de la source fait 20 A
Tu proteige ton cable positif ,par un 20 A aussi (meme que celui du toradio ) marrant non ?.
Si ton cable de 6mm2 rentre en court circuit avec le chassis, en cas de blessure ou je ne sait quoi , qui va proteiger le cable !!!???
T'1 t'es grave janot.
Mais bon, t'a raison !
Vous prendrez bien un palimito melanieeeeee ?  :lol:  :lol:
n°35570
bob_bipbip
Posté le 27-12-2003 à 21:25:07  profilanswer
on parle de moi la :?:
n°35573
janot51
Posté le 27-12-2003 à 21:49:22  profilanswer
mais ALE59, j'attend que tu me montres ou j'ai tort, c'est bien beau de parler et dire que je suis grave, dis moi ou j'ai tort et prouve le moi.
la taille de ton cable, je m'en fou, il peut faire 50² si tu veux, tu as un fusible en tete pour proteger le cable et un autre au plus pret de ta source de consommation pour le proteger.
maintenant, je t'ecoutes, je n'attend que ça, au moins, je dormirais moins bete ce soir.
n°35609
janot51
Posté le 28-12-2003 à 17:24:24  profilanswer
j'attend toujours la reponse.  :(   :cry:
Pour savoir ou je me plantes.
n°35613
Serval
Posté le 28-12-2003 à 17:46:57  profilanswer
Je pensais que c'etait pourtant clair, mais bon, je vais tenter de t'expliquer ça le plus simplement possible, vu que tu le demandes (quoi que je doute fort, que tu en ai besoin ...)
Alpine, a juger bon, pour sa source, de la proteger avec un fusible de 20 A, bien..
A cela, nous allons nous, tirer un cable depuis la batterie, pour alimenter cette source.
Normalement, la source est protegée par son fusible, et, par le fusible du faisceau d'origine.
La, c'est plus le cas, donc :
Etant donné que 'ont tire du 6mm2, pour justement qu'il y est moins de perte qu'avec le pauvre 0.75 carré d'origine, nous allons proteger ce cable, contre un court cicuit eventuel .
Pour ça, on va mettre un fusible en amont de ce cable.
Vu que la source va se servir de son ampli interne , je table sur sa conso maxi , et prend en compte la valeur du fuse qu'alpine a jugé bon  de mettre, soit 20 A.
L'idée, est de ne pas brider l'alim de la source et de son ampli, comme on le fait avec un ampli (pic de courant etc... mais ça, tu le sais)
Donc, je ne vois pas pourquoi, je choisirais un fusible d'une valeur inferieure a celui de 20A de la source . (techniquement je ne crois pas etre loin de la vérité et psychologiquement ca me rassure de garder la meme valeur cad 20A)
Ce fusible de 20 a en amont, laissera passer le courant maxi demandé par la source, tout en protegeant la ligne en cas de court jus.
Voila, tu vois, pas de formule compliquée, juste un peu de bon sens.
Mais comme je suis une burne, et que je n'ai pas de bac pro sti ou equivalant, je me trompe, et tu as raison.
Voila.
Amicalement
n°35629
twingo_man
Posté le 29-12-2003 à 09:25:41  profilanswer
merci pour cette explication meme moi j'ai compris :)
et merci a tous pour l interet que vous portez a ma question
n°35633
Ninjar
Posté le 29-12-2003 à 09:58:00  profilanswer
Sauf que l'explication n'as pas de sens ...
Le fusible de l'autoradio protege l'autoradio donc oui 20A pkoi pas ( sauf si on utilise pas l'ampli interne car la 5A suffisent amplement )
Pour ce qui du fusible de ligne général je mettrais plutot de l'ordre de 10A si il n'y a que la source dessus
n°35635
Posté le 29-12-2003 à 10:22:32  profilanswer
si
sans s'occuper des valeurs, le raisonnement est bon.
par contre à un moment la question n'était pas de mettre un fuse de tete (proche batterie) plus faible que le fuse de source mais plus élevé non?
En gros: le calibre de fusible de tete ne doit pas etre plus petit que le plus petit des fuses "produit" (le fuse à ras l'ampli ou la source). En fait on peut mais ça n'est pas "logique", sauf si le fusible produit est inaccessible.
Et il ne doit pas etre plus gros que la somme de tout les fusibles "produit", sauf (cas limite) si on admet que le courant de court circuit possible dans le cable sera bien supérieur au calibre du fusible de tete.
n°35637
belloubust​ou
Posté le 29-12-2003 à 10:35:49  profilanswer
mettre un fuse plus petit bride le courant ?
n°35639
Ninjar
Posté le 29-12-2003 à 10:49:35  profilanswer
Bon alors autant pour moi ( mais c'est ce que j'aurais fait ... )
n°35646
Posté le 29-12-2003 à 11:31:04  profilanswer
non à 99.999%
ben ptet pareil, j'aurais mis 10 et 10 :?
ça consomme quand meme ces betes là, le rendement c'est pas trop leur truc :? (classe A? ;) )
tiens d'ailleurs y sont toujours en classe H les totoradios ou ils sont passés en AB?
n°35648
Ninjar
Posté le 29-12-2003 à 11:43:18  profilanswer
J'en sais rien j'utilise pas l'ampli de l'autoradio  :lol:
Bon ben alors va pour les memes fusibles en ligne et a l'autoradio  :oops:
n°35676
bob_bipbip
Posté le 29-12-2003 à 13:13:56  profilanswer
ha? je croyai que c'etai du b moi les toradio :?
