jin, ALF 33 et 19 utilisateurs inconnus
thug91 | Qui qui connai la marque RDI j'ai eté a sebasto cette apres midi a paris et j'ai achter un porte fusible ANL avec affichage digital g eu un super prix (paske je voulai le macrom) donc j'ai di ke je depaserai pas le pris du macrom , le rdi etai 15 euro + cher !!! donc jlai pri
donc jvoulai savoir si cetai pas dla merde que j'ai acheter ?  |
coaxial | Je connais .
Je distribue
J'en suis contant .
C'est pas trés cher . C'est le loock qui fait la différence .
à savoir la société RDI distribue une gamme connectique sous l'appelllation DBSonic .
T'as payé combien ton porte-fusible ? car j'ai pas rien compris ton explication entre RDI et Macrom .
Les produits sont strictement les mêmes , mis à part le boitier plasrik et l'autocolant dons y'a gros à parier qu'ils sont fabriqués dans la même usine . |
thug91 | salut en faite je sui aller a sebasto et je voulai le macrom mais il l'avai plus donc il m'on proposer le rdi mai il etai a 49 euro et le macrom a 35 . j'ai di o vendeur que je depasserai pas les 35 euro et il m'a fai le rdi a 35 euro  |
coaxial | Mais sur le Macrom y'a pas de voltmètre de tte façon c normal qu'il soit moins cher .
thug91 | wai bien sur mai jvoulai pas depasser les 35 enin si mai vu ke jvoulai le macrom ... tan mieu j'en ai un avec affichage digital !!
au faite c bien bo davoir un affichage digital mai ca met koi comme chiffre ? l'amperage qui passe ? |
Yohann Really Fucking LOUD | Non, la tension en volts. |
thug91 | a ok merci et mon ampli fait 80A il m'a conseiller de prendre un fusible de 100A c'est un bon choix ? |
Yohann Really Fucking LOUD | Un 80 ampères aurait été le meilleur choix. |
thug91 | :? mince jlai deja acheter c'est grave kan meme ? ca change koi exactemen qu'il y ai 20 A de plus sur le fusible ? merci |
poloblue | mieu vaui avoir la valeur la plus juste que trop  |
thug91 | ok bon tfacon jvai devoir commander un cable d'alim et de cosse batteri a ecs jprendrai un fusible d 80A lotre jessayerai d'avor un avoir ou dme faire rembourser 8) le meilleur voltage c'est combien ? |
