jin, ALF 33 et 19 utilisateurs inconnus kritof45 | salut a tous , de ce que je sais , un fusible saute/casse s'il y a cour-circuit ça ok . Mais aussi s'il y a un manque de courent , pourquoi ? pour ma part mon ampli a de preconisé un fusible 300amperes "t30001bd" le fusible bleui et est près a lacher ...  |
Nico 147 | Tu mets pas de fusible!!! en SPl nous on en met pas  |
kritof45 | je m'attendai a cette reponse , de toute façon apres 300a y que ça comme solution , mai la securité pour l ampli elle passe ou ???? pas besoin je suppose , mai vu le prix de l amplis ça me ferais ch... de l'endomager . :? |
kritof45 | se que je n'explique pas c'est que je mesure que 160 amperes de conso à l entré de l'ampli alors que g un 50mm² et a 30cm 2 batteries optima bien chargé + origine et moteur en route dont alternateur 140a/h . pourquoi le fusible de 300 fait la  |
cypt16 Dans une Suédoise.... | Citation :
Sur une impulsion de grave, ton intensité peux doubler voir tripler!!!!! C est comme les moteurs électrique lors de leurs démarrages... |
david28 | l'explication vient de t'etre donner:wink: c'est quand tu laches le bouton pose que l'appel de courant est le plus fort  |
kritof45 | a moin que ma pince ne suive pas , mais c'est en pic que je mesure 160a  |
david28 | tu as mis ta pince en MAX ? |
coaxial | Citation :
rassure toi tout de suite c'est pas le fusible de départ batterie qui va protéger ton ampli .
Par contre il peu eviter que les batteries explosent sur un court-circuit .
ça arrive rarement , mais c'est rigollo  |
papy dany | Citation :
Mieux vaut mème ne pas la voire exploser,car si tu la voie c que tu est a coté ,bonjour les dégats "matériel bof spas grave" mais du gel ou de l'acide dans la cheutron et les yeux ,ben tu t'en rappel à vie
Anectode ,
Je bossai dans un garage pl ,un pti jeune BTS PRO en stage, bossant sur un bahu l'aisse malencontreusement tomber une clé ,voyant la clé lui échapper voulu la rattrapper,cette clé tombe sur les batteries, se trouvant face aux batteries,a votre avis que c t'il passé !!!! BOUM,
Projections d'acide et morceaux de batterie dans l'oeil gauche ,en plus de "perte d'audition oreille gauche avec le BOUM
Heureusement pour lui, seul une batterie à explosée "PL c 2 batteries de 12v de fortes puissances
ya de ca + de 15 ans non seulement la perte de l'oeil gauche ,mais l'acide continu son travail
c'est pour cela que j'inciste souvent sur les forums sur le risque d'explosion batterie
Une fraction de seconde suffit pour fondre un fusible!!!! Dans l industrie, il y a des fusibles à fusion lente pour les moteurs et bobinages.... De plus ta pince ampèremétrique ne peux pas te donner cette valeur car trop brève!!!! Pour cela il faut un ampèremètre directement sur ton circuit en série!!!!! Mais des ampèremètres de 300A de capacité, ça court pas les rues!!!!! Et c est hors de prix....  |
Anectode ,
je fais un bémol , la c'est déja beaucouops moins rigollo .
le dernier que j'ai trouvé bien rigollo c'est un mec avec un express , qui trouvait la batterie premier prix trop chère , c'est son démarreur qui était en court-jus , il repart monte dans la voiture tourne la cléf et BOUM
c'est ça que j'avais trouvé rigollo  |
kritof45 | oui ma pince est en max , elle est senssé monter jusqu a 400a, mai elle n'est peu etre pas assé senssible ? sinon le fusible dont je parle est sur l ampli les autre entre les batterie eux tiennes . |
papy dany | coax j'me doutai bien  |
nickmx-3 | est ce que le fusible peux claqué aussi si on a une section de cable pas assez importante??  |
kritof45 | qu'il pete a cause de la section de cable pas assé important fort possible vu que de toute façon si tu n'a pas assé de jue qui passe il pete " g connu ça . |
