ALF 33 et 19 utilisateurs inconnus mephisto973 | salut à tous, voila mon souci: g fait une 1ere instal avec un kit focal 130V2 a l'avant et un caisson alimenté par un petit ampli dont l'amperage etait de 20A. g donc mis un fusible de 20A. aucun problem. ensuite cet été, g ajouté a coté un ampli audison pour géré le kit 130v2 + des focal 690cv... amperage: 25A.
Ca fait 2 fois ke mon fusible de 20A crame en un mois et ce, apres ke je me sois amusé a regler mes basses a fond juste sur le poste (a volume bas).
Alors question, pkoi ca grille comme ca? kel fusible dois-je mettre? comment ca se calcule?( est-ce que c la somme des 2 amplis?)
Merci pour votre aide. |
Corsa-fr | oui c'est la somme de tous les fusibles qui sont sur les amplis (enfin on va dire sur le meme cable quoi)
mais verifie tout ton branchement ca ne me parait pas normal ton truc |
Les modérateurs | pitètre que depuis que tu as ajouté un autre ampli, tu as une conso plus importante, qui provoque une chute de tension, et donc que pour fontionner correctement, l'ampli du sub réclame davantage en courant (intensité) et donc que le fusible pète alors qu'il ne le faisait pas avant
je dis ça je dis rien... ça n'a pitètre rien à voir : je suis une bille en élec. |
Luis (ECS) Le collectionneur | Tu dois etre un peu limite en ampérage, monte un 30A et ça devrait gazer  |
Alpineracer | moi je mettrai un fusible plus gros  |
golgot | si tu commençais par nous dire quel est ce fameux ampli avec le fusible de 20A,on serait plus à même de pouvoir te dire si il est sous-dimensionné,voire si l'ampli est apte au pontage(sait on jamais).pareil pour le sub qu'il alimente.envisage aussi la possibilité que ton ampli ait un défaut d'isolation naissant(à chaud)... |
mephisto973 | Primo, merci pour vos réponses si rapides.
Deuzio, je me suis mal exprimé : le fusible de 20A qui grille c celui ki est dans le porte-fusible, près de la batterie et pas le fusible de l'ampli lui meme. Tersio, golgot, mon ampli Blaupunkt a choisi de garder l'anonymat derrière l'audison et le caisson c un jbl bass-reflex. Donc si je comprends bien je devrais mettre un fusible de 45A (20+25)...? Que se passera-t-il si j'en mets un plu fort? (60A par exemple ou+) |
bouss | Citation :
ta voiture ne serais plus protégée au cas ou tu aies un court circuit sur ton cable d'alim
30 ou 40A, ça devrais suffire  |
