ALF 33 et 19 utilisateurs inconnus PASCALE | quel fusible doit on mettre pour un punch 400.4 utilise en 4x50rms |
shazz | Citation :
tu divises la puissance de ton ampli par le voltage de ta caisse
en l'occurrence
200:13.5 = 15A
rectifiez moi si je me trompe :?: |
xxNALEXxx | tu oublies le rendement mon poulet
200/(13.5x0.6) = 25A, mais dans la vrai vie sur de la musique 15A c' est suffisant  |
PASCALE | et a cote de la batterie :?: au faite , merci a pascale qui me prete son pc  |
xxNALEXxx | au plus prêt de la batterie à moins de 30cm  |
PASCALE | euh non j ai mal pose la question , 25A a cote de l ampli au fond du coffre ok ; mais a cote de la batterie quel valeur :?:
haupkins | si tu as que cet ampli tu peux mettre un peu plus gros, genre 30A... ou même plus vu que c'est surtout pour le cas ou il y a un court circuit auquel cas il y a aura bien plus que 25A :] |
pichon31 WaveFlex | Tu me crois si je te dit que 10 ou 15A devant et la meme chose derrière sa suffit ?
Essaie, tu verra bien  |
david28 | Citation :
qu'est ce que tu racontes toi :?: Surtout pas!!!!!!
bah c'est pourtant ça , c'est exactement la meme chose que pour le tertiaire ou l'industrie , c'ets le cable que l'on protege  |
david28 | non je ne parlait pas des valeurs , mais du phenomene du court-circuit , mais le fusible de tete ne sert qu'a proteger le cable |
david28 | j'ai mal citer en fait  |
sarah68 | Citation :
paulo sous sa couette[/b:8bf3993b46]"]salut, t'est pas pret d'avoir une reponse
le monsieur est peut être équipé d'un cerveau, il comprendra sûrement ce qui t'a échappé Si tu r'mets des pièces dans l'bastringue, j'rebranche le manège rien que pour toi un 15 ampères et roulez jeunesse
salut, a ta place j'en serais pas aussi sur, je le connais tres bien, tu va aussi me bannir comme vous avez fait pour lui  |
laurent-r | Y'as quelques temps
Après deux heures de luttes acharné, j'ai enfin fait péter mon fusible de tête.
Bon maintenant je suis sourd, et il me faut un autre fusible...
Pour info, le susnommé était de 20Ampéres ...je suis trop un brute !
Vais essayé 30... si je trouve , théoriquement je devrais être a 220A ...
Laurent.
pour rappel ce qui tirai sur le gueule du fuse : un FP4.75 , 1 Fp1.800 et un Profil4
dailleurs le profil4 a étè remplacé par un FP2.150, et toujours 30A en tête...
Pour Pascale avec un peut de chance un 5 ampères suffit largement |
laurent-r | Way, de plus : la taille des fusible est universelle , ça coute quasiment rien ... l'expérience c'est bien aussi. |
shazz | ce topic me conforte dans mes choix fusibilesques et permet de me dire que comme souvent, "le trop" est l'ennemi du "bien"
des valeurs démesurées de l'ordre de 150A en fusible de tête (pour une install basique) sont alors farfelues ??
un calcul théorique de l'ampérage nécessaire serait la manière la plus logique de faire ?
xxNALEXxx | bé oui sur de la "musique" on est trés trés loin de tirer le max de son ampli persus déjà vu péter des fusibles de 300A dans la mini fourgonnette d' un pote (me rappel plus le model dsl), mais c' était sur du SPL et y avait 10 000 RMS en ampli d' ailleurs à force que çà pète à chaque coup il en mettait plus des fusibles x) |
Sull người điều hành | je rejoint tout le monde, 180 théorique, 100 en tête toujours intact, je suis sur que je pourrais le downsizer encore plus d'ailleurs. |
laurent-r | Citation :
Cela aboutit à une autre question: Que faire des fusibles sur les ampli? Ceux-ci sont calibrés pour un fonctionnement à son maximum.
Donc si on utilise qu'une partie de la puissance serait'il plus sûr ou plus judicieux (ou autre...) de descendre les calibres des fusibles de l'ampli? Parano inside?
Tiens c'est pas con çà ! |
Uffo | si je me trompe pas un fusible est fait pour protéger en cas de surchauffe donc je trouve inadéquate de le surdimensionner et bien au contraire, donc la méthode d"alozion" est je pense celle qui faut retenir
je ne vous aiderai pas en ce qui est de determiner le fusible (en car audio) mais etant electricien de temp en temp ds ma boite , il vaut mieu sous dimensionner que l inverse et au pire il reste qd meme les fusible de l ampli, je pense pas qu il sont la pour faire zoli  |
Bijour,
Sûr de quoi?Du 15 ampères??Assurément .
Pour le reste, tu m'apprends que l'Paulo est banni de CAV.Et j'ai grand mal à y croire, mais tant qu'il a sa cour des miracles sur FA, rien ne va mal.
salut, il a bien été banni en tout cas il a plus j'amais reussi a se connecter compte suspendu
pour les miracles tu devrais faire un tour pour voir ce qu'il fait en ce momment franchement il a rien a te prouver question install
ma premiere reflexion etait juste pour ne pas avoir de nouveau 27 pages pour rien, et comme tu a l'air intelligent tu devrais reussi a voir qui je suis
je n'est rien cacher sur mon profil  |
Nitroboomracer We have the power | un fusible qui crame pour surchauffe, il en faut du temps, un fuse qui pete pour court circuit, c'est quasi immediat, et ton fuse le montre bien apres, y'en a qui joue a posé des protection plus grosse que leur QI, et perso, ca me laisse perplexe, deja que mon 80A en tete est assurement trop grand pour ma pauvre install alors qu'il est conseillé de proteger chacun de mes ampli avec 60 A soit 120 A au total
xxNALEXxx | il est vrai qu' un fusible surdimensionné protège moins bien (mal) son installe.
par contre un fusible c' est pour protéger des surintensités et non des surchauffes quand ton ampli est trop chaud il se met en protect, mais le fusible ne saute pas  |
tout a fait , et pourtant tout le monde est electricien sur ce forum  |
neoprene | Citation :
ben, c'est sur que si tu tiens à tes abattis, spa le philosque qu'il faut emmayrder
fin c't'un conseil |
