ludobrev, ALF 33 Vente de matériel : Lau82 et 20 utilisateurs inconnus
Problème ampli ancienne génération Pioneer GM-3400
n°141794
hitachicm6​15
Posté le 05-03-2008 à 10:34:00  profilanswer
Bonjour,
J'ai un ampli que j'ai monté dans ma voiture. Je lui branche les deux cables + et - et la led rouge qui témoigne du fonctionnement de l'ampli ne marche pas. J'ai vérifié que la tension arrivait bien à ses bornes, ainsi que le fusible.
Que puis-je faire d'autre ?
n°141795
thibault
Posté le 05-03-2008 à 10:53:10  profilanswer
et le remote???
n°141797
hitachicm6​15
Posté le 05-03-2008 à 11:01:55  profilanswer
Quand je test la resistivité de mon fusible ampli 30A. J'ai 1.1ohm
Est-ce une valeur qui indique déjà qu'il est mort ou c'est juste sa resistance propre comme tout composant qui n'a pas de resistance égal à 0 ?
Est-il possible que j'ai mal fixé ma cosse fourche du + et du - sur le cable de tel sorte que la cosse fourche ne sert pas assez mon cable d'alim de 16mm² ce qui provoque que j'ai quand meme 13.4 V, mais que le debit n'est pas assez conséquand mon faire fonctionner l'ampli ?
J'ai juste brancher un Hp sur un cannal de sorti seulement, pas besoin de tous les brancher pour vérifier s'il n'y a pas de protection propore à l'ampli qui veut que tous les cannaux soient connectés ?
J'ai un remote assez spécial à trois broches sur mon ampli, mais j'ai essayé toutes combinaisons possibles.
De toute facon, remote branché ou pas, ca doit marcher nan ?
n°141800
thibault
Posté le 05-03-2008 à 11:12:50  profilanswer
C est le remote qui allume l ampli.
Mais il y a un remote aussi dans la fiche DIN normalement??
n°141802
hitachicm6​15
Posté le 05-03-2008 à 11:22:30  profilanswer
Ca je ne sais pas s'il ya un remote dans la fiche DIN.
J'ai testé de nombreuses combinaisons possibles avec le remote et ca ne marche pas
n°141803
SurPriseS
Posté le 05-03-2008 à 11:29:13  profilanswer
tu la branché comment le remote ?
il faut du 12v qui arrive dans le câble remote pour que sa fonctionne
n°141806
hitachicm6​15
Posté le 05-03-2008 à 11:34:50  profilanswer
http://www.walusiak.com/nk/Nouveau%20dossier/gm-3400%20manuel%20remote.JPG
A partir de ce schema, je forme un cable en Y en lian le bleu et le rouge/noir vers la sorti remote de mon autoradio(cable bleu)
C'est ca ?
Sur le schema, il est écrit qu'il faut 12 V sur le rouge/noir, ca veut dire ?
