ALF 33, funkysoulstory, Lau82 et 30 utilisateurs inconnus
grave et haut grave en mono???
n°78644
steff
Posté le 17-04-2005 à 19:50:02  profilanswer
salut à tous.
je suis un peu dégouté à cause d un de mes 7w2 qui ne fonctionne plus.
des idées farfelues me viennent alors à l esprit.
est il pensable de mettre du grave(disons 50/300hz) en mono?
le résultat est il d avance dégueu?
n°78645
Profil sup​primé
Posté le 17-04-2005 à 19:53:40  answer
jusqu'à 200hz sans problème
300 pourquoi pas mais en ce cas coupe tes médiums à 400hz/6db :)
n°78647
steff
Posté le 17-04-2005 à 20:17:36  profilanswer
avec le matos que j ai pas possible de couper les médiums aussi haut et ne parlons même pas de la pente!!!
en fait voila le truc, ne souhaitant pas investir pour le moment:
il me reste un seul 7w2.
mes portières ont les emplacements d origine en 13 +de chaque coté une boite ouverte pour utiliser le volume des portières.
j ai des 13 focal polyglass en rade pour essayer de faire du médium.
je pourrais avec mon ampli couper les 13 au plus bas à 220/12db et mettre le 7w2 encore vivant en mono en sortie sub mono jusqu à 220hz/24db en passe bas(+ peut etre un passe haut à 50hz sur le poste).
le 7w2 viendrait alors dans l une des deux boites.
ça me semble d avance farfelu mais j essaye quand même demain.
des avis, des conseils, des alternatives?
n°78648
Profil sup​primé
Posté le 17-04-2005 à 20:19:30  answer
un seul 7w2 ça ne m'effraye pas
.... au centre de la voiture, en voix centrale, mais pas d'un coté, ça va tout te déséquilibrer :?
 :oops: en plage arrière peut ètre ?
n°78649
steff
Posté le 17-04-2005 à 20:28:03  profilanswer
c que je voulais y coller quelque chose moi à mes deux boites.
à l arrière ché pa trop il risque de pas trop s entendre avec le sub.
j en viens à ce à quoi je voulais pas venir: connaitrais tu, néop des 18 corrrects à part les 7w2?
n°78706
rantanplan
Posté le 18-04-2005 à 11:36:43  profilanswer
Pourquoi t'obstiner à mettre absolument ton 7w2 ?
Tes 13 à l'avant + un sub ça marche bien ça !  :wink:
n°78783
Profil sup​primé
Posté le 19-04-2005 à 00:01:51  answer
davis 17csa
mais bon, question boum, le 7w2 reste dans une "classe à part"
n°78785
Ninjar
Posté le 19-04-2005 à 00:05:18  profilanswer
davis 17csa
et par deux les 17CSA car il me semble que c'est du 8ohm  :?:
n°78792
Profil sup​primé
Posté le 19-04-2005 à 00:33:33  answer
2*4 ou 2*8 au choix (je crois)
n°78794
Profil sup​primé
Posté le 19-04-2005 à 00:40:00  answer
http://www.hautparleursystemes.com/site/tardavis.htm
17 CSA -  75,68
17 CSA DB -  82,36
apparemment on dirait 1*8 ou 2*8 ch'crwa bienche :oops:
n°78810
orion spl
Posté le 19-04-2005 à 02:23:48  profilanswer
salut à tous.
bah jusqu'as 150hz sa va ,sinon çà fait un son bizarre .
n°78815
steff
Posté le 19-04-2005 à 07:02:40  profilanswer
j ai essayé jusquà 150 hz, les 13 raccordés au dessus.
c était plutot pas mal mais trop localisable à mon gout étant donné que j ai dû mettre le 7w2 dans une de mes portières, là oû j ai l emplacement pour.
peut etre que cela irait bien en voie centrale mais je ne tenterai pas le coup parce que trop nul en brico...
