Pooky, ALF 33, funkysoulstory, Lau82 et 29 utilisateurs inconnus xp4 | Bonsoir a tous!
Voila je vous explique mon problème ...
Il i a 6 mois je me suis fait une installation complète (caisson ampli kit éclater avant et 2 enceinte arrière).
Tout fonctionner très bien même avec le volume a fond .
Mais depuis Dimanche le son sort mai la membrane bouge pas et ca fait des grésillement ou une sorte de bruit de vibration quand il y a des basse
Je trouve sa très bizarre puisque si il aurait du avoir cela sa aurais arriver depuis le début non?
J'ai été me renseigner dans divers garage et l'un me dit que je doit mettre un deuxième ampli pour mes hp,l'autre me dit que ce sont mes câble qui sont mort,et un autre me dit que j'ai un problème de masse ...
Je ne c pas quoi faire lol
En vous remerciant d avance pour vos réponses |
Sull người điều hành | vu d'ici ça ressemble à un woofer grillé mais bon . t'as essayé de changer le haut-parleur pour voir ? je suppose qu'y'en a qu'un qui déconne. ---------------
xp4 | Non je ne pense pas pour les woofer griller.
O fait c quand je met le sons o dela du volume 7 la sa gresille ou sa fais un bruit genre viration ...
Non se sont tout mes hp qui font sa!
Et tout a l heure j'ai tester d emetre la balance a gauche a fond et la sa marche plus de gresillement ...
C'est vraiment bizard j'espere que vous pourez m aider ... |
Sull người điều hành | laisser la balance au milieu et débrancher au niveau de l'ampli les sorties de droit, afin d'isoler un éventuel problème de cablage (faux-contact quelque part par exemple) ---------------
xp4 | Le problème c que j'ai pas d'ampli pour mes hp ... Je nent ai que un pour mon sub ...
Et a l arierre de mon autoradio s chauffe très vite
Est ce normal?? |
Sull người điều hành | mon poste est chaud aussi mais bon pas au point de faire cuire un steack non plus.
si tu peux essayer un autre poste (car pour débrancher un coté et pas l'autre avec un connecteur ISO j'avoue que c'est pas simple ... )
xp4 | Oui je vais tester sa demain mais bon je ne pense pas nn plus que cela provient du post car celui ci a a peine 6 mois ...
Oui voila je ne c pas quelle sont les fils deriere le post pour les hp ... |
Sull người điều hành | ça ça peut se trouver, mais vu qu'il s'agit d'un connecteur, c'est pas possible d'en débrancher un à la fois pour tester. enfin si mais c'est bien casse bonbon. donc autant commencer par le plus simple, tester un autre poste.
mais si les symptomes sont identique, va falloir se tirer les doigts pour tester les lignes de cablage une à une .
