Pooky, ALF 33, funkysoulstory, Lau82 et 29 utilisateurs inconnus thug91 | salu j'ai moter ce week end mon ampli et mon ke r6a et il y a 1 tweet qui grezille !!! c'est vraiment chiant !!! bon pour avancer dan l'eventuelle resolution du probleme :
-J'ai separer l'alim des rca, - et j'ai reverifier les + et -
tout est dans l'ordre donc je ne sai vraiment pas d'ou ca vien pouvez vous me dire si il y a dotre truc a verifier ? merci a tous +++ |
carpou84 | moi ça me le fesait à tres fort volume car je coupais mes tweets à 0db au niveau du filtre,maintenant j'ai coupé à -6db et ca se passe plutot bien  |
thug91 | ba la pour linstan c en rodage donc tout est a zero sur le poste et au flitre c regler sur "tw bas" donc jsai pas si ca sarrangera en baissan juste un peu les tweet a partir du poste , en comptan que mon poste est un sony et que les reglage sont juste une barre que tu augmente ou baisse !! |
thug91 | ok ba c ltweet qui deconne j'ai interverti de place et c'est le meme qui deconne !! donc jvai lrenvoyer!! a +++ |
lguedin Art-rache | é bé ta pas de chance l'ami 8O |
lguedin Art-rache | heureusement que se n'est pas l'ampli ! le SAV aurait été bien joli  |
thug91 | lol wai heuresement nan l'ampli j'en sui super content !! |
lguedin Art-rache | j'espere en etre de meme  |
thug91 | tkt ya pas de raison tu lsera jen sui sur !! ta quoi la le perfect 6.1 et le 1230w c ca ? |
lguedin Art-rache | oué pour l'instant mais je pense changer de sub mais je galere dans mon choix ...
et puis aussi pour les trouver  |
thug91 | ok tu veut lmettre sous combien de ohm ton future sub? si 4 ba un simple 4 sinon un double 4ohm !! franchment apres avoir chercher longtemps pour un simple bobine de 4 ohm mon choix se tourne vers l'helix w12 ou un sub esx et pour un double je sai pas ... :? |
marley062 | Citation :
Super choix.... |
lguedin Art-rache | moi je veu du costau donc sous 2 voir 1ohm |
thug91 | ok klr ke l'ampli tan ka faire autan mettre en 2 voir 1 mai n ma dit que en 1 ohm il chaufferai trop :? apres a savoir si c vrai ou pas en double moi ossi j'ai chercher et j'en ai vu du coté d'esx mai la je sai pas du tout commen ca marche mais bon ya des model tenten kan meme apres en double 4 ohm jvoi pas ! y'a tellement de choix !! bon courage en tout cas !! 8) |
thug91 | merci marley062 fo dire que hardcor me l'a montrer ya de ca 4/5 moi je pense et depui je n'arrete pas de le reluker il me tente vachmen ce sub pi j'en enten que du bien meme le 25 a cki parrai alor une doublette en 25 ca doit taper severe 8) fin bon j'en sui pas encor la deja resoudre mes tweet pi rembourser mes decouvert aux banks  |
lguedin Art-rache | qui t'as dis qu'il chaufferais trop sous 1ohm ?
arf ça m'embete un peu ça vu que je le met en dessous de la plage ....
se sera en 2ohm ça s'est sur je vais soit prendre une doublette de 25 soit un S12L7 mais la il me faudrai tourner en 1ohm ou prendre le S12L6 a la limite bref tatage  |
thug91 | lol wai c dure de choisir il me semble que c hardcor qui m'avai di ca mai pas sur !! demande lui au pire ! si ta dla place une doublette 25 w10 ca devrai etre mechant !!!  |
MrMe | Citation :
c'est quoi S12L6 ? |
lguedin Art-rache | LOL faut que j'arrete de parler sur le forum quand je suis a moitié rincé S12L5 pardon  |
j'ai pensé a une doublette de W10 mais il faut 2*28L donc cho .... |
MrMe | ah.. pas d'probleme le L5 reste du solobaric.. et ca doit tapper fort... |
600wrms au lieu de 750wrms pour le L7  |
thug91 | wai c clair c un choix jconnai pas les solo barik mai jsai ke 2 x10 ten sera conten !! 8) |
thug91 | sinon pour mon tweet jle renvoi demain mai j'ai tester sur different cd ( mais tj du rap us :? j'ai que ca) et le grezillement ne se fait pas sur tout les cd y'en a que ca le fait bocoup plus que d'autre , par exemple l'album genesis de busta rhyme ca grezillz grave inecoutable , et sur celui de masta ace y'a preske rien , donc jvoi pas ske c , si le tweet de conne il deconne sur tout les sons non? j'ai remarker une petite difformation sur le tweet sur la petite membrane qui se recrokeville un peu sur 2/3 mm ! bon yfacon il deconne donc jle renvoi mai jorai bien aimer savoir pourquoi ca ne grezille pas sur touts les son ?
merci  |
2 S10 ?? arf j'ai pas assé de puissance d'amplification ...
hertz, vdo , helix , xetec , jme tate ... |
thug91 | wi jvoulai dire 2*w10 excuse !! |
lguedin Art-rache | 2 W10 prennent trop de place pour mon projet ...  |
thug91 | wai clair si tu couche ta bankette c cho !! |
