Pooky, ALF 33 et 24 utilisateurs inconnus neo666 | salut je voudrais votre avis sur un achat des subs et des amplis, j'écoute surtout de la techno.
donner vos couple:
AMPLI Alpine mrd 300 ou Audison lrx 1.400 ou Coustic 401db SUB Mtx 6154 ou Focal 33a ou Focal 33spl ou Velocity vcs15 ou Velocity mrb12
ou autre couple mais dans les marques ALPINE, FOCAL, AUDISON, VELOCITY, COUSTIC, MTX
MERCI |
coaxial | Pour le prix tu peut essayer Coustic en amplis comme il faut reproduire l'infra de façon trés correcte et pas baveuse , tu pourrais appliquer les méthodes hifiste .
Sub 38 membrane papier lourd , en dessous de 40/50Hz : style HP JBL , éminence , cervin véga , emphaser ou plus moderne mais c plus du papier là Focal Utopia . En fait plein de HP SPL peuvent convenir
+ 2 à 4 petits subs rapides pour le relais en dessus de 40/50Hz , des 20 OU 25 CM . Jusqu'a 180 / 250Hz je pense .
Et puis au dessus , instal habituelle ou basique .
Voilou voilou  |
neo666 | merci pour ses conseils, personne à d'autre conseils? |
janot51 | il me semble avoir deja vu ce post sur un autre Forum ????
si c'est le cas deja repondu, mais je recommence
ampli coustic + sub MTX |
neo666 | merci janot , j'ai l'intention de prendre:
- ampli coustic 801 db et velocity vrb 12 ou avec un mtx 6154
ou - ampli coustic 601 se et velocity vcs 15 |
