Pooky, ALF 33 et 28 utilisateurs inconnus
ampli JBL Gto5355
n°148427
jojoyaya1
Posté le 14-12-2008 à 00:01:38  profilanswer
Bonjour tout le monde, je viens de faire l'acquisition de cette ampli:
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] O5355.html
J'ai une petite question, je ne sais pas quel fusible mettre a la batterie et quel section de cable utiliser.
Sachant que j'ai une 307, je pense que je vais avoir besoin de 5m de cable.
Sur le boite il y a marqué 660 watts au max.
Donc voila, avant d'acheter quelque chose qui ne serait pas adapter je prefere vous demander votre avis.
Merci d'avance de votre reponse =)
n°148429
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 14-12-2008 à 00:15:45  profilanswer
Moi je tenterais bien un fusible de 50A et encore t'as du gras devant toi et un câble en 25 mm².
n°148430
Posté le 14-12-2008 à 00:21:09  profilanswer
ton ampli semble équipé de deux fusibles de 40A :
http://manuals.harman.com/JBL/CAR/ [...] french.pdf
tu peut donc mettre à la batterie un fusible de 80A maximum,
et moins si tu veut jouer la sécurité, genre 60A.
mais pas plus ...
près de la batterie (max 30cm).
dans la mesure ou l'ampli a des fusibles sur son circuit, je n'en mettrais pas un 2ème dans le coffre.
pour le cablage, partont sur 80A de consommation, histoire de sur-dimentionner, sur 5m, du 35mm² semble le plus adapté.
remarque avec du 25mm² ça va pas fondre non plus  :roll:
à toi de voir !
édit: j'avais pas vu ta réponse totof313 :lol:
bon on est globalement du même avis donc ça va :wink: :arrow:
n°148431
jojoyaya1
Posté le 14-12-2008 à 00:48:52  profilanswer
en fait ca me fait de grosse difference de prix, bon sur le fusible vous etes d'accord pour un de 60A.
Pour du cablage en 25mm² il n'y aura vraiment aucun risque?
Je vous pose cette question, parce que en fait, je n'utilise que un kit eclate et un sub et pas de pontage donc il restera 2 slots de vide pour les baffles. (je sais pas si ca a son importance).
Et est ce que vous auriez un site ou acheter le cable d'alim, sebasto, adn, ou alors noroto tout cours?
n°148432
Posté le 14-12-2008 à 01:25:25  profilanswer
non du 25mm² suffira  :wink:
n°148433
jojoyaya1
Posté le 14-12-2008 à 01:32:55  profilanswer
je suis super content de l'apprendre!
Look ce tableau: http://www.forum307.com/upload/ima [...] pq7cjh.jpg
Et l'amperage se calcul soit disant:
Amp= Watt max * 0.13
Je te dis ca parce que j'obtien un fusible de 110 Amp et une section de 35mm²
Je te fais completement confiance sur ton jugement mais ca m'embeterait vraiment de flamber quelque chose.
De plus sur la notice de l'ampli il stipule 80 Amp mini
n°148434
lguedin
Art-rache
Posté le 14-12-2008 à 03:10:40  profilanswer
mieux vos un fusible trop petit qui pète qu'un trop gros qui pète pas et qui fait fondre ton cable d'alim et peut être ta voiture !
60A sur 25² sera tres bien  :wink:
n°150304
jojoyaya1
Posté le 17-02-2009 à 20:27:45  profilanswer
Je fais remonter ce post car je n'ai toujours pas eu le temps d'acheter mes cables!
J'aimerai pouvoir prendre du 20mm² (21 pour etre exact)
Et je voulais avoir votre avis sur le fait de la securité.
Est ce que ce diametre sera suffisant pour cet ampli?
Merci d'avance pour vos conseils =)
Bonne soirée
n°150305
lecriquet
Posté le 17-02-2009 à 21:17:19  profilanswer
pas pressé de monter l'ampli :D
Si tu veux savoir, j'ai un cable de 21mm² qui alimente 2 amplis (un 4 canaux Focal et un 2 canaux Rockford), ça passe les doigts dans le nez.
le fusible de tête (à coté de la batterie) est de 30 Ampères et à volume raisonnable voire parfois assez brutal, il a pas encore claqué.
Je pense donc qu'il n'y a pas de soucis, il suffit de pas surdimensionner le fusible par rapport au cable d'alim.
n°150310
jojoyaya1
Posté le 18-02-2009 à 05:02:30  profilanswer
donc 60A te parait un peu beaucoup?
n°150311
Posté le 18-02-2009 à 05:08:14  profilanswer
roh pµtain ça y est c'est r'parti pour un tour avec les valeurs de fusible ...  :lol:
n°150313
jojoyaya1
Posté le 18-02-2009 à 13:48:49  profilanswer
=) c'est une question comme une autre ^^
n°150314
Posté le 18-02-2009 à 13:58:29  profilanswer
lis ça en entier le jour ou t'as vraiment rien à foutre et tu comprendra ce que je veux dire :lol:
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=52438
n°150315
pichon31
WaveFlex
Posté le 18-02-2009 à 16:19:21  profilanswer
25² + fuse de 60a max et basta...
te prend pas la tete, tu tirera jamais la conso de l'ampli à son maximum.
Si tu grille un 60a sur de la musqiue (pas du spl quoi), tu sera sourd :wink:
