Pooky, ALF 33, zazatte et 29 utilisateurs inconnus Romain C | pour commencer je présente le matériel actuel, un sub tarantula (900RMS) monté sur un EA2190 sous 2ohm(forcément) et capa 2Farad(pour le style). Accompagné par des elliptiques 7*10" emphaser 710S3 (rappel pour les passagers arriere) que je vais enlever et un KE 165V2 en portiere que je vais aussi enlever.
Motif: je nentends que le sub! manque cruel de fréquences moyennes et hautes.
je me décide donc a acheter un bon 3 voies ou 2 voies bien puissant pour accompagner ce petit sub.
les choix suivants soffrent a moi:
¤le kit trois voies de Beyma avec lampli assorti, tres bon compromis prix puissance...
¤un kit éclaté ECP26 de Emphaser qui serai accompagné par les Kickbass de la marque et alimentés par un EA2190.
Quen pensez vous? que choisiriez vous?  |
HaRdCoRe430 | un KE ... bah a ta place je prendrais un KE qui déchire en haut médium kwa ... et ne pas lui faire faire de bass ... enfin, je sais pas, mais, mettre des Hp emphaser qui sont réputé pour leurs grâve et pas trop pour leurs médium sur une install déjà avec un surplus mastoc de grâve :? ...
perso moi j'te dirais de prendre un 165k2p si t'as bien aimé les Focal ...
ou alors essaye de faire une écoute d'un R6a [ y revient souvent celui là ... ] |
Romain C | Citation :
je ne veux plu de focal....
pour le R6a je ne connais pas, jamais écouté  |
HaRdCoRe430 | FAUT écouter  |
JPFOU si seulement......... | Salut !
Sans vouloir te brimer mais si tu diminuais un peu le gain et ta fc tu pourrais retrouver un semblant de son à l'avant non? Et puis il est amplifié ton kit à l'avant mais par quoi?
Parce que si ton kit avant est mu par les seuls watts de ta source je saisi mieux ton probleme ,tu te retrouve avec un serieux dessequilibre sonore |
Salut !
aucun interet a acheter un gros sub si cest pour baisser le gain, ce qui a été fait en attendant.
Pour lavant le V12 fait bien son boulot  |
JPFOU si seulement......... | Citation :
Ok ! j'ai rien dit A plus |
JPFOU si seulement......... | |
AnCaLaGon | Citation :
8O :? euh les proprios de carrera 911 savent aussi rouler en 3ième.... --> mettre à fond donne aussi souvent du brin :? |
le gain est actuellement mm pas au quart,
aujourdhui il est meme plus utile car l'ampli est dans ma chambre.
Les propriétaires d'amplis de merde savent aussi les lustrer  |
Romain C | mais tout cela ne réponds pas a ma question  |
HaRdCoRe430 | essaye de trouver un kit éclaté qui a une bonne réponce dans le médium et haut médium ... amplifie ce KE avec un bon ampli, et logiquement, là, plus de prob  |
Pour régler une fois pour toute ce probleme je passe en trois voies et vuuuuuala |
Romain C |
Portiere de Beyma qui sera bientot mienne
Romain C | sinon soit un Kit Eclaté DLS R36 ou R6a
help meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  |
golgot | j'ai l'ECP26xt3 d'emphaser.quoi qu'on ait pu en dire,je ne trouve pas que le grave soit trop présent.la frappe est assez sèche.le niveau sonore qu'on peut atteindre est assez élevé tout en restant dans des limites qualitatives correctes.le principal défaut vient des tweeters titane qui,si on les provoquent,peuvent produire un niveau d'aigu trop puissant pour un être humain normal(d'où l'intérêt de leur placement).sinon pour une écoute en bon père de famille,le son est assez cristallin et la spacialisation correcte.le rapport qualité/prix très bon pour un produit à prioris destiné à l'écoute de musiques actuelles.il faut se méfier de la profondeur d'encastrement des woofers qui sont de petits subs miniatures et éviter l'association avec une électronique agressive dans l'aigu,portes d'hommes indispensables,inutile de dépasser 90w rms par porte avec(aucun intérêt si ce n'est une surdité précoce).c'est tout ce que je peux dire là-dessus.
pour ton problème de dosage,envisage également un autre type de sub(moins gras en infra).la guérison est passée par là en ce qui me concerne  |
le pb de dosage a été réglé apres réglage de mon EA2190, modification de lemplacement du caisson dans le coffre, suppression des HP de plage arriere,... depuis que je les ai enlevés jai l'impression d'écouter de la musique!!! Puis je passe bientot en filtre actif+EQ donc je vais pouvoir arranger tout ces petits pics de dB à basse fréquence  |
le vendrais-tu ? tu as quel sub maintenant? |
Romain C | je remarque un interet majeur qui tourne actuellement sur le forum, le DLS R6a à l'air de plaire, serait-il à laise dans des portieres de 405 insonorisées pour accompagner mon Tarantula?
tous deux seraient alimentés par des Ea2190 (1 chacun) filtrés en actif et le son réglé au meilleur de mon oreille, donc pas tiptop  |
Bass__Ton | les avantages du DLS c d'abord sa dynamique (94db), ensuite c sa capacité a bien encaisser les watts et a descndre assez bas avec une isono des portes en regles 8) il pourrai faire l'affaire car c pas un kit mou mais faut voir si tu apprecie sa relative douceur a l'ecoute  |
golgot | ange j'ai un RCF W390 en sub actuellement,quand au kit éclaté,je ne le vend pas car il faut savoir s'arrêter à un moment. |
