Pooky, ALF 33, zazatte et 26 utilisateurs inconnus maxou | salut a tous voila je pose cette question bète mai bon donc comment on peux haugmanter le rendement de mes sub (Sensitivity - 85 db)
merci |
bouss | tu peux augmenter le rendement de ton ensemble sub+caisson, mais le rendement de base du sub ne changera pas.
Le bass reflex permet un certain gain en rendemeent, le passe bande aussi, sur une portion bien localisée, mais plus difficile à maitriser.
L'habitacle apportant lui aussi sa part de gain, en général on arrive quand meme à faire du bruit, meme avec des "briques" à faible rendement  |
TAG | ca ca depend des parametres du dit sub et du volume du caisson ... sans on peut pas taider |
tooffy | fais des simulations, mais ils te conseillent 1 pieds cube, ce qui fait 1 pied cube, soit 28.3 Litres, pour l'event-->simulation |
bouss | tu pourrais très bien t'aider toi meme :?
Ported box - Recommended Volume (Cubic feet) - 1.0
F3(Hz) - 35
Et sur le manuel en pdf y'a les détails du caisson:
35L
évent diamètre 75mm et longueur entre 5.7 et 9.6 pouces (14 et 24cm) |
