Pooky, ALF 33, zazatte et 27 utilisateurs inconnus
Ampli 4canaux de faible hauteur
n°105778
reivax
Posté le 09-01-2006 à 18:37:41  profilanswer
Bonjour,
Pour un soucis d'integration de l'ampli dans le coffre, je recherche un ampli faisant moins de 24 cm de hauteur (avec les cables branchés).
En longueur et profondeur il n'y a pas de soucis.
J'ai actuelement :
- KE DLS R6a
- Ampli SS VGA500.4
- Sub Rockford P310D2
L'ampli irai donc a la place du SS qui est installé a plat dans le coffre et qui me prend trop de place comme ca.
Les amplis Audisson passe en hauteur mais "s'accorderaient" pas tres bien avec le KE d'apres ce que j'ai lu sur le forum.  :?:
Quelle autres marques qui reste a peu pres dans la meme gamme que mon SS font moins de 24cm de haut ?
Merci.  :D
n°105779
darkbl4de
Posté le 09-01-2006 à 19:17:10  profilanswer
J'ai jamais entendu, mais vu le prix et ce que j'en ai entendu, j'achèterais sans hésiter :
165 mm x 51 mm x 386 mm
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=35034
n°105783
reivax
Posté le 09-01-2006 à 19:43:58  profilanswer
je l'ai vu mais il me faut un 4 canaux.
n°105785
Christu
Posté le 09-01-2006 à 19:47:54  profilanswer
Tu as regardé chez Xetec ?
n°105789
douda75
Posté le 09-01-2006 à 20:00:49  profilanswer
pourquoi pas un Sinfoni 50.4X, il fait 18,7cm de hauteur :wink: .
n°105793
reivax
Posté le 09-01-2006 à 20:10:06  profilanswer
Je viens de regarder,
La serie Xircuit semble trop juste niveau puissance pour le sub
Et en serie Gravity, le 4G300MKII est bon niveau dimension mais limite niveau puissance:
Channels 4 analog
Power 4 Ohm Watt rms 4x70
Power 2 Ohm Watt rms 4x95
Power 1 Ohm Watt rms /
Bridge 4 Ohm Watt rms 2x185
Bridge 2 Ohm Watt rms /
Filter Range Highpass Hertz 25-6000
Filter Range Lowpass Hertz 50-6000
Controls Side
Bass Boost /
Bass Level Control no
other features HP & LP
Output Stage HPAA
Fuse 2x25A
Dimensions mm 405x225x60
price 300,00
n°105796
reivax
Posté le 09-01-2006 à 20:16:38  profilanswer
Le Sinfoni est bien mais le prix fait mal.  :oops:
Je peux pas mettre autant dans un ampli et il faut avoir la chance de le trouver en occas.  :?
n°105799
douda75
Posté le 09-01-2006 à 20:25:52  profilanswer
:arrow: j'en vends un en occas :wink: , c'est pour ça que je disais ça....
n°105802
reivax
Posté le 09-01-2006 à 20:38:09  profilanswer
240W me parrait pas suffisant pour mon sub (400WRms)
n°105803
douda75
Posté le 09-01-2006 à 20:40:15  profilanswer
Tu sais moi les chiffres je me méfie maintenant :roll:.
Mais c'est sûr il y pas mal d'autres choix aussi.
n°105812
hugoboss
Posté le 09-01-2006 à 21:36:38  profilanswer
Ca veut pas dire grand chose! De plus les watts du Sinfoni doivent être généreux!
n°105813
grosminet
Posté le 09-01-2006 à 22:06:08  profilanswer
helix!
n°105820
Loup
Posté le 09-01-2006 à 23:52:18  profilanswer
Salutations,
Channels 4 analog
Controls Side
Bass Boost /
Output Stage HPAA
Fuse 2x25A
price 300,00
Regarde plutot du coté du 4G600...
n°105907
reivax
Posté le 10-01-2006 à 18:54:57  profilanswer
J'ai pas vu de helix assez compact pour mon emplacement
Le 4G600 est trop grand
n°105911
golgot
Posté le 10-01-2006 à 19:56:58  profilanswer
il ne faudrait pas confondre puissance annoncée et impression auditive de puissance.dans le cas d'un xetec,d'un PPI ou bien d'un DLS,ou encore d'une dizaine d'autres marques,la puissance n'est pas représentative du résultat final.faut que ça fasse plaisir,c'est l'unique critère de choix.
c'est un peu comme le gars qui va passer tout debout devant un écran panasonic parcequ'il est en 852x480 pour acheter plus loin un firstline en 1024x768.il a tout faux...
n°105916
nolhtapx
Posté le 10-01-2006 à 20:26:11  profilanswer
j'ai le 4G300 et si c'est pour alimenter un R6a c'est largement suffisant...
n°105943
reivax
Posté le 11-01-2006 à 00:16:33  profilanswer
Il alimente aussi un sub ?
n°105947
nolhtapx
Posté le 11-01-2006 à 00:54:40  profilanswer
non pas de sub, je l'utilise sur un ke 2 voies en actif. Parce que toi tu veux alimenter un sub aussi avec ? Si tu ponte les 2 canaux restant, il fait 1x200 W sous 4 Ohms je crois, donc a toi de voir. Je pense que ca peut être suffisant mais ca dépend de ton écoute...  :)
