ALF 33, zazatte et 25 utilisateurs inconnus
GROS pb sub neuf...help!!!
n°68141
supracosmi​x
Posté le 12-01-2005 à 20:27:29  profilanswer
bonjours,j'ai acheter un sub infinity 1230w de 300w rms et je l'ai mis dans son caisson je l'ai brancher et là c le drame...avc le gain au mini des que je monte le son a a peu pres la moitier du poste, mon ampli se met en protection et pareil si poste pas fort je monte le gain... pourtant avan que l'ampli se mette en protetion je sens la membrane vibrer mais des que je monte un peu rien... j'ai essayer avec 2 amplis different et rien n'y fait... d'ou ça peu venir selon vous???
merci bcp
n°68145
Romain C
Posté le 12-01-2005 à 20:34:21  profilanswer
bobine cramée...
n°68148
supracosmi​x
Posté le 12-01-2005 à 20:42:16  profilanswer
Bobine cramée 8O ??? Je comprend pas le sub est neuf j'ai mis un ampli de 140w rms dessu avec le gain au mini comment j'ai pu cramer la bobine? et avec une bobine cramée il marcherai un peu a "bas regime"? sinon y'a un moyen de verifer que c'est bien ça avant l'etape sav?
n°68187
Alpinerace​r
Posté le 12-01-2005 à 22:04:58  profilanswer
bizar cette histoire t ai sure que tes ampli sont correctement brancher nivo alim avant tout?
n°68200
david28
Posté le 12-01-2005 à 22:38:09  profilanswer
ton sub , c un double bobine?
comment as-tu brancher ?
si c un double , tu as pis etre inverser les branchement s et ça "dephase" :?
n°68202
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 12-01-2005 à 22:40:18  profilanswer
Ca sent l'alim en 1.5² repiquée sur l'allume cigar  :lol:
n°68214
boss
Posté le 12-01-2005 à 23:29:59  profilanswer
 :lol: moi j'en avais brancher un sur l'alim du croché d'attelage au debut  :lol:
pour le probleme d'ampli en securité ca me l'avais fais aussi
eske ton ampli est ponté ?
n°68215
golgot
Posté le 12-01-2005 à 23:31:25  profilanswer
prend une pile et assure-toi que le sub ne souffre pas d'un défaut de fabrication du style polarités inversées sur une bobine.mesure la résistance des bobines pour voir si y'a pas comme un schisme.
n°68217
vsepiroth
Posté le 12-01-2005 à 23:35:51  profilanswer
t'avais branché ça sur les cligno  :wink:
ça te donnait de bonnes basses  :wink:
n°68220
boss
Posté le 12-01-2005 à 23:42:58  profilanswer
oué
si vous avez vu un mek au alentour de rouen qui roulais tjrs en warning avec les boum boum sincronisé ba setai moi  :lol:  :lol:
n°68221
vsepiroth
Posté le 12-01-2005 à 23:44:12  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
en warning, humm, je dirais soit 2 sub ou un double bobines  :wink:
n°68223
boss
Posté le 12-01-2005 à 23:52:56  profilanswer
boum boum
si ya 2 boum ya forcement 2 bobine
logique c la base du caraudio   :D
bon bon bon ne nous ecartons pas du sujet  :)
debranche le sub et branche le a la place d'un hp avant tu va voir si il fais de la musik  :lol:
n°68226
Romain C
Posté le 13-01-2005 à 00:56:09  profilanswer
merci bcp
tu naurai pas cramé les sorties RCA de ton poste??
juste une idée.
comme dit golgot teste avec une pile cest le plus simple, ou branche ton sub sur une sortie de ton poste.
n°68246
jojo lps
Posté le 13-01-2005 à 01:53:40  profilanswer
un ampli ne doit jamais etre mis au mini surtout si sa puissance est inf au sub .
car tu vas trop tirer dessus et il va chauffer puis ensuite se metre en protection.
tu as trop tirer sur ton ampli il a envoyer des mauvaise frequence et tu as cramer ton sub.
sache que un ampli de 140w au mini ou au maxi envoi toujours 140w , c juste le gain qui change
a++++++++++++
n°68247
boss
Posté le 13-01-2005 à 02:06:47  profilanswer
et quel serait la definition du mot gains ???
en gros qu'esqui se passe quand on tourne le piti bouton ????
n°68248
jojo lps
Posté le 13-01-2005 à 02:09:19  profilanswer
le gain c le volume l'impedence electrique envoyer dans ton boomer .
ci ton boomer demande beaucoup et que tu fraine l'ampli ça peu pas aller
n°68250
boss
Posté le 13-01-2005 à 02:14:47  profilanswer
oooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkk
donc l'ampli peu aussi jouer un role de frein
mais comment savoir si le sub est a l'aise ou non ??
n°68251
jojo lps
Posté le 13-01-2005 à 02:18:38  profilanswer
l'ampli peu joer un role de frein mais c pas du tout comme ça q'il faut l'utiliser.si tu veu baisser le volume fait le sur ton autoradio ou sur ta sortie sub de l'autoradio
n°68252
boss
Posté le 13-01-2005 à 02:22:31  profilanswer
POUR LES AMPLI  de  KE c pareil ??
n°68253
jojo lps
Posté le 13-01-2005 à 02:25:34  profilanswer
c a dire,
n°68255
boss
Posté le 13-01-2005 à 02:30:35  profilanswer
on peu cramer un ke si l'ampli et au mini et kon pousse les watt a la source ?
n°68260
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 13-01-2005 à 09:05:52  profilanswer
Mais biensur  :roll:
n°68272
boss
Posté le 13-01-2005 à 12:44:30  profilanswer
Mais bien sur
 confirmation EN PERSPECTIVE  :lol:  :lol:  ?
n°68292
supracosmi​x
Posté le 13-01-2005 à 17:35:11  profilanswer
le sub c un simple bobine de 4 ohm et niveau alim, cablagede 25² a la baterie pui separer  en 10² sur les 2 ampli que j'ai essayer, et avant,l'ampli eté ponter en 2x140 et  fesait tourner 2 hp de 90rms coupé en passe bas(on se debrouille comme on peut :oops: )  et ça marcher plutot fort donc je pense pas que ça vienne d'un alim pourite... Et je suis obliger de laisser le gain quasi au mini car sinon l'ampli se met en protec...je vais aller mesurer l'impedance au bornes du sub et pour la pile je prend quoi comme pile et je procede comment exactement?? merci pour tte vos reponse en tt cas... :wink:
n°68298
supracosmi​x
Posté le 13-01-2005 à 19:25:52  profilanswer
G honte de moi là... j'ai ouver le caisson et en fait c'est les fil branché sur le caisson qui s'etait bousiller probablemen au montage et le + touchait le -... enfin maintenant ça marche, plus qu'a attendre la fin du rodage...
n°68306
boss
Posté le 13-01-2005 à 20:41:11  profilanswer
:lol: l'important c que sa marche  :lol:
c comme sa kon apprend comme on me dit souvent
