jin, ALF 33, zazatte, tiwatt et 21 utilisateurs inconnus
hertz space k6 ou mtx tcx 6.1
n°159815
Horuspeed
Posté le 28-04-2011 à 11:22:46  profilanswer
Bonjour,
Je vais remplacé les hauts parleurs avant de ma golf VI GTI, et ce sont les deux modèles mis en ventes dans mes boutiques habituelles. Ils seront amplifiées par un LRx 4.1K et supportés par un subwoofer dd 1008.
J'ai opté pour ces deux modèles pour leurs légèreté, faibles encombrement mais surtout le faible travail des portières qu'elles nécessitent ( une entretoise mdf+ deux feuilles de plaques de goudron 30x30 cm et voila...).
J'aimerais recueillir vos avis sur leurs comportements, colorations, et dans le cas si l'un est supérieur à l'autre.
n°159816
fordescort​54
Posté le 28-04-2011 à 13:26:48  profilanswer
hertz space 6 sans hésitation pour avoir eu le space K6L supperbe matos bon tweeter et les woofer font du grave mais une bonne insonorisation des portes simpose
Message édité par fordescort54 le 28-04-2011 à 13:27:47
n°159824
Horuspeed
Posté le 01-05-2011 à 11:12:50  profilanswer
Salut, j'ai acheté le kit hertz (Space k6) en question.
Petit problème je l'ai comparé en lui fabricant une petite caisse maison, et il ne se montre pas supérieur à un haut parleur de marque velocity qui lui aussi est monté en caisson maison ( le kit en question à facilement 10 ans d'âge et 100 grammes de poussière de part et d'autre).
Les deux haut parleurs sont branchés sur un LRx 4.1k et un autoradio Alpine 9887.
Est ce que le caisson est mauvais ou il faut donné du temps au Hertz pour ce rodé?
Ou le kit en question est-il inférieur à l'autre? (le hertz inférieur au velocity :??: ).
Le velocity est plus clair, au niveau des timbres et couvre mieux le médium et nécessite moins de puissance, enfin a volume normal il est beaucoup plus ouvert, quelqu'un aurait-il en mémoire des kit velocity de cette qualité?
Je ne veux pas charcuter la boite du velocity pour vérifier le modèle, mais il dispose de saladier en métal, d'un cache aimant noir avec velocity marqué dessus et un filtre pas très encombrant. Le tweeter est d'un diamètre de 5-6cm, assez fin environ 1.5cm. Je pense que ça doit être un ancêtre des kits vrx...
Merci de votre aide.
n°159825
grogaz
Posté le 01-05-2011 à 11:57:52  profilanswer
C'est pas parce que c'est neuf ou récent que c'est mieux que l'ancien...
Par contre, oui, mieux vaut prendre ton temps et les rôder tranquillement.
J'ai jamais trop compris, c'est assez étranges, certains HP's semblent déjà rôdés même neufs alors que d'autres demandent 10, 20, ou même 50h de fonctionnement pour donner leur meilleur.
